Cyrius
Tout ce qui a été posté par Cyrius
  1. Chapeau !! C'est de la pure mécanique... Moi je cherche à remplacer mes rotules de suspension mais ça a l'air moins compliqué que toi ! Enfin, je cherche surtout les couples de serrage et la mise en œuvre pour le remontage (blocage définitif des boulons au sol ou pas...). Merci pour ton retour :icon_wink:
  2. Oui c'est sûr, autant laisser mon code ! Après tout ce n'est qu'une batterie qui aura la même capacité que celle d'origine... Merci :icon_wink:
  3. :jap: Ca confirme ce que je pensais... Je charge la nouvelle plein pot et je la remplace ! Je pensais demander un moment à Audi mais je sais ce qu'ils m'auraient répondu... Sinon, un vendeur d'Ebay (pour une batterie VARTA 12v, 110 Ah, 920 A) m'a répondu qu'il fallait que je demande le code BEM à Audi... :icon_lol: Edit : il vient de me dire maintenant que VARTA est habilité à me fournir ce code ?? Je comprends pas trop ! Tu as un code de fourni ou qui est écrit sur ta batterie ?
  4. Salut, Je viens de lire ta petite histoire concernant le changement de ta batterie... Je vais, prochainement, changer la mienne d'origine (12v, 110 Ah, 850 A) par une VARTA 12 v, 110 Ah, 920 A. D'après toi, est-ce que ça vaut le coup de "re-rentrer" le même code BEM ou ne vaut-il pas mieux ne rien faire en s'assurant de charger au max la batterie ? As-tu un meilleur démarrage avec celle-ci par rapport à celle d'origine ? Pas de soucis depuis ?
  5. Cyrius
    VGA-COM et options
    Alors vérification ce matin (4-5°), je mets le bouton de réglage des rétros à droite ----> rien ! Je le mets au centre et là ça chauffe !! :winner: J'ai, peut-être, pas assez attendu l'autre jour qu'ils refroidissent... Donc, fonctionnement automatique dès une certaine température (<10°) en laissant le bouton de réglage des rétros au centre ! Pour l'arrêt de chauffe, basculer à droite ou gauche...
  6. Cyrius
    VGA-COM et options
    De mon côté, même si le bouton de réglage des rétros est à gauche ou à droite, ça continu à chauffer quand même... Bizarre, non ?
  7. Cyrius
    VGA-COM et options
    Pour info, ça a l'air de marcher pour moi ! Il fait juste 9° ce matin et les miroirs sont chaud ! Je n'ai pas à appuyer sur le dégivrage arrière ou quoi que ce soit... C'est automatique ! Mais maintenant, ça ne me dit pas pendant combien de temps ça chauffe ?
  8. Cyrius
    VGA-COM et options
    Quelqu'un sait-il le codage pour activer les miroirs dégivrants en 2ème monte ? J'ai trouvé ceci : [42-Porte conducteur] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 4 : Bit 0 : Décocher " Heated Mirrors NOT installed " De mon côté, j'ai cela : Pas de trucs à cocher mais j'ai, quand même, passé le Bit 0 à 0. Maintenant comment vérifier que ça fonctionne ? Je sais que c'est automatique en dessous de 5° ou en activant directement le dégivrage arrière mais en activant ce dernier, je ne sens rien ! Est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs pour l'activer ?
  9. Cyrius
    VGA-COM et options
    Donc, mon système ne fonctionne pas ? Quand tu dis que ça doit être en lien avec les codes défauts, tu fais allusion à l'autre post : http://forums.audipassion.com/topic/167765-a-quoi-correspondent-ces-defauts/ ? Il faut que j'aille chez Audi pour leur monter mais après... En gros, c'est un genre de frein automatique qui s'enclenche automatiquement lorsque tu t'arrêtes et qui se déclenche dès que tu ré-accélère à la manière du Scénic.
  10. Oui, tout à fait !
  11. Cyrius
    VGA-COM et options
    Oui, bien sûr ! C'est lorsque j'appuie dessus, que l'OB (bip+message sur le petit écran entre le compte-tour et le compteur kilométrique) me dit hold assist non disponible !
  12. Cyrius
    VGA-COM et options
    Quand tu l'actives, il faut mettre le pied sur le frein ?? J'ai lu qu'en l'activant au vag, il ne faut pas mettre le frein "normal" mais ça ne change rien ! Toujours hold assist non disponible... Est-ce que c'est possible que je ne puisse pas avoir l'option ? Et comment le vérifier ?
  13. Je profite du temps que j'ai en ce moment pour faire un petit peu de ménage dans tous ces modules... Mais 2 défauts persistent, les voici : Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00002001 Serial number: 0106890799 Coding: 0104068000390440032000 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 51256 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.21 Time: 19:54:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000024359 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 51256 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.21 Time: 19:54:43 Freeze Frame: Voltage: 14.40 V Count: 52 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 A quoi correspondent-ils et que faut-il faire ? les gars
  14. Cyrius
    VGA-COM et options
    Bonsoir, J'ai un petit souci avec le hold assist... Je l'ai bien activé avec le VagCom mais quand je l'enclenche (avec le bouton), l'OB me signale que le hold assist est indisponible !! Qu'est-ce que je dois comprendre ?.
  15. En effet, c'est dommage...
  16. ...on m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais un anti-brouillard grillé ! Et puis, je ne trouvais pas ça tellement efficace ! Donc voilà...
  17. J'ai, donc, réussi !!! Merci, au passage, à yannick82 mais ce n'était pas une histoire de bit 6... En fait, c'était, tout simplement une mauvaise manipulation de ma part !! Quand je remplaçais (dans le bit 0 de l'octet 4) le 1 par le 0, je sortais directement par "exit" alors qu'il fallait cliquer sur un autre Byte au hasard (pour qu'il le prenne en compte) et sortir ensuite par "exit". D'ailleurs, il me semblait que je ne le faisais pas pour les autres codages... Enfin, le principal c'est que ça marche. Je m'en souviendrai de celle-là ! à tous
  18. Je crois que si je n'arrive pas à trouver là où je l'ai activer, c'est ce qu'il me reste à faire... Ok, c'est sympa !! Peut-être que cette fois-ci...
  19. Je n'ai toujours rien trouvé ! J'ai passé tous les modules, en vain... C'est pas possible, il y a un truc quand même ! J'ai réussi à le mettre... Qu'est-ce qui aurait pu se passer autrement ? Je n'y comprend plus rien
  20. Non, j'aurai dû le noter !! Mais il me semble que j'avais galéré à l'activer ! J'essaierais en fin d'après-midi d'aller voir du côté de l'ABS...
  21. Voilà ce que j'ai à l'octet 4 : ET quand je change le bit 1 en 0 : Qu'en pensez-vous ? Je ne vois à quel autre endroit ça pourrait se situer ?? Peut-être du côté de l'ABS...
  22. Moi aussi, je ne comprends pas tout... En tout cas merci, on va voir si quelqu'un d'autre peut m'aider ! :icon_smile:
  23. Moi non, je n'ai pas de cases... J'avais juste mis au bit 0 de l'octet 4 la valeur 0 à la place du 1 et il me marque ce message d'erreur ! Ca doit bien être à quelque part ! Je l'ai mis, je dois bien pouvoir l'enlever...
  24. C'est ce que j'ai fait et voilà ce qu'il m'a répondu (voir photos ci-dessus)... Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi ! Il faut, peut-être, aller voir ailleurs mais où ?
  25. Alors, je ne suis pas comme tout le monde... Je veux désactiver cette option (corner light) mais je n'y arrive pas ! Sachant que c'est moi qui l'ai activé quelques mois plus tôt !! Hélas, je ne me rappelle plus trop ! J'ai essayé ce codage (rien de compliqué...) : Mais, il me répond ça : Je ne comprends pas... Que faire ? J'en ai essayé d'autres mais sans succès...
