Iceman28
À propos de Iceman28
- Date de naissance 01/09/1975
Eure et Loire
Audi A6 2.4 avant Ambiente 2005
Bon voila petit retour sur le probleme : donc l acheteur a emmene l audi a la concession qui est a maison alfort, probleme resolue, elle faisait partie de la campagne de rappel concernant les bobines, du coup les 6 bobines ont été changé et tout est rentré dans l'ordre. Donc un truc qui est bon a savoir c'est que meme en faisant l'inversion des bobines entre 3 et 2 ou 3 et 1 le probleme reste toujours sur le cyclindre 3 et en mettant toutes les bobines neuves tout revient a la normal. c'est tout bete mais il faut le savoir.
Merci pour les infos, on a testé les bougies, bobines mais pour la suite on avait pas de quoi tester le faisceau et puis ba ce qui découle après, de toutes façon la voiture va au garage lundi qui est juste à côté de ches lui donc ça permet de rouler vraiment un minimum. Je crois qu il y a 4 km maxi
ce qui me dérange c'est que tout fonctionnait très bien meme l'acheteur le reconnait il a roulé avec et rentrait chez lui sans problème je n'arrive pas a comprendre ce qui a pu ce passer pour qu'elle tombe en panne au début j'ai cru a une merde dans l'essence car 3 jour avant j'ai été mettre du SP95 et il etait entrain de remplir les cuves (le mec me fait signe et me dit de faire le plein qu'il remplie la cuve après) donc j'ai cru a une merde. Mais en toute logique au vag com je n'aurais pas eu l'erreur 000771-16687-P0303 raté combution cylindre 3, j'auai du avoir une autre erreur voila pourquoi les recherche on été directement sur bobine-bougie-injecteur du cylindre 3
la voiture et a montreuil et moi je suis a chartres
ok merci pour l'info le souci c'est que j'ai plus la voiture car vendu, mais j'aimerais bien aide l acheteur certe la voiture focntionnait tres bien mais bon ca m'embete donc vu que l'on s'entend bien avec l'acheteur il faudrait que j'ai la voiture sous la main, mais il faudrait savoir si je peux la ramener chez moi. sans provoquer une autre panne.
je pose la question ici mais je vais tenter d appeler audi. je voudrais ramener la voiture par chez moi le tout c'est de savoir si je peux rouler avec (100km). Le truc est de savoir si l injecteur 3 se coupe étant donner qu'il n'y a plus d'allumage sur le cylindre 3 afin d'eviter que le signal se remplisse d essence.
Je viens d'avoir des nouvelles de l'acheteur l'audi a été emmené mais le gars a dit qu'il faudrait voir le faisceau mais qu'il n'avait pas les schemas et donc ne voulait pas immobiliser la voiture rein pour cherche a ce niveau la sinon il aurait exactement ce qui a été fait avant (inversion bobine etc...) Du coup je voudrais bien ramener la voiture par chez moi, mais le souci c'est de savoir si on peut rouler comme ça car l'injecteur fonctionne puisque la bougie est humide sur le cylindre 3. le tout c'est de savoir si ca coupe l'injecteur 3 etatn donné qu'il n'y a plus d allumage sur le cylindre 3 afin d'eviter que le signal se remplisse d'essence. A tout hasard personne n'aurait le schema du faisceau....
@ funzy74 je sais comment est entretenu la voiture donc ca me gêne pas de faire tous les test inimaginables. Je ne vois pas l intérêt d avoir une voiture et de ne pas l'entretenir et encore moins de vendre une voiture en panne. De plus je pars du principe qu une voiture entretenue c' est un gage de sécurité pour les occupants (surtout avec 3 enfants à bord dont 1 bébé ). @ Zanth11 je penche plus sur l hypothèse du faisceau, mais malheureusement je n avais rien pour mesurer le jus quand j ai été chez l acheteur. J étais partie dans l idée que la panne venait d une bougie hs ou une bobines, mais non. De toute façon on sera fixer l acheteur emmené l a6 en garage demain donc.... À suivre
quand on deconnecte la bobine 1 ou 4 le moteur faiblie (logique) quand on deconnecte le 3 rien ne se passe, mais justement je n'avais pas de quoi teste le jus sur le faisceau. d'ou ma question sur le faisceau peut être HS.
je suis ok pour la prise de compression mais cela n'empeche pas qu'il n'y ait pas d'allumage sur le cylindre 3 car la c'est ce qu'il se passe pas de jus...
Merci pour le tuyau, tout est bon à prendre. Il est vrai que j aimerais bien aidé le nouvel acheteur, je suis super embêtée tous fonctionnait nickel et du jour au lendemain cette panne apparaît de nul part "c'est un truc de fou". C' est la 1er fois que je vend à un particulier de plus un couple super gentil.ca m embête vraiment.
Bonsoir tous le monde Beaucoup de sujet aborde ce problème mais j en ai vu aucun aboutir à un résultat Donc voici mon problème. Tous d abord mon a6 fonctionnait très bien je n ai eu aucun pépin en 2 ans, je décide de la vendre, l acheteur est trouve, vient faire l essai, balade d une petite heure, tout ce passe bien et donc décide de la prendre, quelques jours plus tard l acheteur vient la cherche repart chez lui (100km) pas de souci. Mais voilà le lendemain matin démarre la voiture fait un tour avec et elle se mets à brouter le fameu voyant moteur orange se mets à clignoter. L acheteur me contacte et je décide d aller chez lui avec la vag-com. Résultat est bien c est le titre du coup je me dis on va regarder les bobines on inverse 2 et 3 on relance la vc la même erreur revient du coup on essai les bougies idem inverse 2 et 3 la même erreur reviens, je décide de regarder les injecteurs du coup j inverse 2 et 3 et le problème reste le même. Dernier petit test : moteur en route je déconnecte la bobine 1, le moteur faiblie, logique vous allez me dire, du coup je déconnecte la bobine 3 et la rien le moteur ne faiblie pas du coup je suppose qu il n y a pas d alimentation sur le cylindre 3, donc d ou peut bien venir le problème si on exclue la bobine, la bougie et l injecteur (petite info la bougie et humide donc l essence arrive), Cela peut il venir du faisceau ? Du CU ? Merci si une âme charitable pouvait m aider car l a6 fonctionnait bien et je n arrive pas a comprendre ce qui a pu provoquer une panne comme ça du jour au lendemain. Je ne l ai plus en possession mais j aimerais bien aidé le nouvel acheteur pour régler ce problème. Merci d avance à vous tous.
A6 2.4 4F (ou C6) entretien...
Iceman28 a répondu à un(e) sujet de Iceman28 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Euh !!! tres bonne question DINGO O je ne sais pas mais je peux essayer de trouver ca, j'ai peut etre une idee je te redis ca. En attendant je sais pas si vous connaissez par chez moi, il y a un vendeur de pièces auto (je crois que l'on a pas droit de faire de pub) S...A avec des prix canon et un délai super rapide pour info -Filtre huile (purflux) -Galet tendeur -Courroie Alternateur -Filtre a air (purflux). Le tout 82€ commandé le lundi, le mardi apres midi les pièces etait dispo. Peut etre que certains d'entre vous ont des meilleur prix mais sur ma région j'ai pas trouvé moins chère. Donc DINGO O je vais lui demandé car que je crois qu'il vend l'huile pour les tiptronic :coucou: ++ all -
Iceman28 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous, Bon alors pour le week end qui vient entretien de l'A6 : Avec au programme, vidange (filtre a huile, filtre a air, huile castrol GTX 10w40 501.01) changement de la courroie alternateur (accessoire), vitres teintées et pose des dvd appuie tete pour mes loulous en perspective du trajet pour les vacances. Je sents que la journée va etre longue :blink: heureusement je ne suis pas seul pour faire tout ca. j'ai des photos mais la qualité est pas top mais pas top du tout. je ferais des photos ce week end avant et apres les modifs. A+ :coucou: ] -
Nouveau en A6 2.4 essence
Iceman28 a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour info je confirme ce que dit christophe41 en terme de conso, j'ai a quelque chose pres la meme chose sauf en conso moyenne car je fais peut etre unpeu plus de ville je suis plus dans les 13 l/100, sinon en vitesse stabilisé sur autoroute ou national ca donne la meme chose. A+
