Tout ce qui a été posté par pascalbout
ceintures arriere
pascalbout a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ça le fait même à l'horizontal, en tirant doucement dessus. le probleme n'est pas de les derouler, mais seulement si on arrête de les derouler. Si on arrête, on ne peut pas reprendre car elle se verrouillent, il faut remettre les ceintures completement enroulées, puis deroulées de nouveau. -
bonjour avez vous le même "probleme" que moi sur les ceintures arrieres, à savoir des que vous arrêtez de derouler (même si ce n'est que 30 cm, vous ne pouvez pas reprendre ensuite en tirant dessus, la ceinture se bloque. Il faut revenir en position d'origine, et ensuite dérouler la longueur voulue.... vraiment pas pratique pour installer ou enlever les sieges bébés :( :( :( cela me le fait sur les 2 ceintures arrieres, donc je ne pense pas que ce soit un probleme sur les ceintures en elles même.
bonsoir Apres lecture du post de chrystel77, et la vis dans le flanc, et de retours personnels de quelques amis (Q5, tts et A5), etes vous souvent soumis à du vandalisme sur votre voiture ( rayures, perçage des pneux, casse des retros ou des feux et autres joyeusetés de ce genre....) ???
bonjour certains d'entre vous connaitraient ce produit : http://shop.conexx-video.de/artikel_id_3288_a_iPod---iPhone-Adapter-Universal-Adapter-Dension-IVA2000-Ipod-Iphone-iPad-Audio---Video-Adapter-mit-Ladefunktion.html la traduction de google etant plutot hasardeuse ! Cela permettrait de passer les videos de l'iphone directement sur le MMI ???? Etonnant à ce prix ... :blink: :blink:
type de MMI
type de MMI
@marjy: merci ;) @billeuz : C'est le nom donné sur l'image des MMI 2G, celui de droite avec ecran couleur + gps ;) -
type de MMI
super merci, c'est bien ce que j'avais en mémoire ! Malgré cela, je nage toujours entre le MMI 2g advanced high et un 3G :( -
bonjour je parcours le forum à la recherche de reponse, je crois avoir vu un jour un tableau avec les différentes version (2g, 3g, etc...) en fonction de l'equipement mais pas retrouvé :( j'ai juste retrouvé cela: http://forums.audipassion.com/topic/86072-rns-e-ou-mmi/page__p__1494268__hl__quel%20mmi%20a6__fromsearch__1entry1494268 et ça fait léger :rolleyes: :bigsmile: donc j'aurais aimé connaitre le type de mmi sur mon a6 de novembre 2006. 2g, 3G, high, rnsE, etc..... un peu noyé dans tout ça !!!!
Installation embout norauto
mes embouts ont donc été soudés au poste electrique, sans débrancher la batterie, et aucun probleme ! reste un dernier point, il va falloir que je redécoupe la valence au cutter autour des embouts... avec la chaleur, la valence a un peu fondu autour des embouts et fait un petit bourrelet en plastique. -
Commandes vocales
pascalbout a répondu à un(e) sujet de Doumev dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@swA6: même chose chez moi, que le telephone ... :( -
vitres teintees en espagne
ok merci Pareil, je traverse l'espagne pour le sud du Portugal ;) -
booster le 3.0 à ce point
cela semblait effectivement tres (trop !) etonnant ! :rolleyes: :P -
pascalbout a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour je voulais teinter mes vitres, un peu à l'avant et plus prononcées à l'arriere, mais apres recherche il semblerait que les vitres teintees à l'avant, même léger, sont interdites en Espagne (110 € d'amende). Avez vous des retours d'experience sur ce sujet ? -
ok merci, à éviter donc ;) -
bonjour Possesseur d'un 3.0L de 233 chvx, j'ai lu sur le forum que l'on pouvait le passer à environ 290 chvx apres reprogrammation du calculateur. Je vais descendre au Portugal, et là bas on me dit que je peux la gonfler à 320 chvx !!!! est ce reel ou fantaisiste ? et quid de la boite, et autres mecaniques qui subiront cette puissance ? -
interface audio/ video seulement
bonjour je poursuis sur cet objet, et avant achat je suis en relation avec le commercial pour vérifier la compatibilité. Il me dit qu'il faut vérifier "Vous devez trouver la prise fakra verte derrière le boîtier multimedia de navigation, celui qui est relié à l'écran via un câble identique à celui repris sur la troisième photo (câble du haut, avec la prise rectangulaire noire)" j'ai démonté la boite à gant, rien vu de tel (hormis le chargeur 5 CD !). Je n'ai pas démonté le MMI pour voir si c'etait par là. Sauriez vous ce qu'il faut démonter pour vérifier si j'ai bien cette prise fakra verte ? -
merci à tous ! je soude ! -
Bonjour pour la colle j'ai laisse tombe j'avais acheté de la sader ht et résiste aux vibrations, elle a tenu 2 mn !!! Le mieux serait de souder, je n'ai qu'un poste électrique (arc) et je crains pour lelectronique de l'auto :( je ne voudrais pas retrouver le tout griller ! -
bonsoir apres 3 heures de lutte, voici le 1er embout fixé ! Pas soudé ni collé, j'ai mis de gros rivets pop. Apres pose, j'avoue ne pas savoir quel embout je prefere ...... la sortie ronde fait plus sportive, mais l'embout d'origine semble allonger la hauteur l'arrière de l'A6, la rendant plus massive! La suite (et 2e !) demain ! -
merci pour l'info ;) Je continue samedi ! -
ok merci, et donc il faut bien enlever ces 2 ecrous freins. Je n'ose pas non plus souder à l'arc, j'ai acheté de la colle "extrême", resiste à 200° (un membre l'a fait ainsi aussi pour fixer ses embouts). en espérant que cela tienne au long terme :bigsmile: -
bonjour apres avoir lu les différents posts à ce sujet sur ce forum, j'ai acheté ces embouts en 90 mm. tentative de montage ce week end, vite finie !.... déjà, quasi-impossible de démonter la valence sans casser les picots en plastiques qui la tiennent. Pas de probleme pour enlever les vis, pour la déclipser sur les extrémités, mais c'est autre chose pour la déclipser ensuite ! J'ai eu beau tirer dessus, ça tient très bien ! :bigsmile: J'ai voulu alors continuer sans démonter la valence. Mais comment démonter la fixation des pots ? il y a une patte qui tient par 2 ecrous "freins", impossible à dévisser (j'en ai tordu la clef !!!!). Peut on enlever le caoutchouc sans démonter cette patte ? il y a comme un pic en fer qui traverse le caoutchouc mais qui apparemment ne se demonte pas :( et je n'ose pas vraiment utiliser la scie circulaire sans au moins démonter le pot !!! -
celui ci-dessus permet de brancher 4 peripheriques. celui-ci : interface VIDEO ne permet de n'en brancher qu'un seul, mais le tarif est bien moindre ;) (de plus, le chargeur 5 CD + l'iphone apr exemple pour les video, cela fait deja pas mal ;) ) Pour la photo voici, prise sur leur site : ici: -
l'url ne passe pas :( voici le descriptif : Interface pour Audi Q7 Q5 A4 A5 A6 A8 avec Navigation MMI (2G et 3G) Cette interface vous permettra de connecter un périphérique (tuner tv, tnt, lecteur dvd, ordinateur, etc.) Vous pourrez alors bénéficier de la vidéo directement sur votre écran de navigation et du son via vos hauts-parleurs d'origine. 2 ANS DE GARANTIE! Liste de compatibilité: Toutes Audi A4 A5 A6 A8 Q7 Q5 avec navigation MMI 2G et 3G sans tuner TV intégré. Le boîtier Multimedia doit avoir un connecteur FAKRA vert. Ce boîtier se trouve soit derrière la boîte à gant, soit derrière la commande de climatisation / chargeur cd. Montage aisé, l'interface est simplement intégrée dans la boucle fibre optique (canal MOST) du véhicule. Vous ne savez pas quelle interface prendre? Demandez nous conseil! Après installation vous pourrez relier n'importe quel accessoire ou périphérique Audio ou Vidéo à l'interface et faire passer la vidéo et le son par l'écran et hauts-parleurs d'origine. Tout périphérique munit de connectiques classiques Cinch/Rca peut être installé (lecteur dvd, tuner tnt, ordinateur, ipod...) tarif : 179€ -
bonjour auriez vous un retour d'experience sur ce produit : http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Multimedia-Radio-GPS/Interfaces-DVD-VIDEO/Interface-Audi-A4-A5-A6-A8-Q7-Q5-MMI-2G-MMI-3G,1,,19334.html apparemment il serait possible de passer la video dans l'ecran du mmi, à partir d'une source telle quel lecteur dvd, ipod et iphone, et assez economique.
