Tout ce qui a été posté par pascalbout
Purge du LDR
pascalbout a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
bonjour. Pas grave Du coup vous sauriez si la purge d'air du LDR se fait automatiquement où si il faut acheter cette appareil ? -
Bonjour En cherchant sur le forum, pour mon audi a3 2.0 150 chvx de 2014, pour faire une purge du LDR, certains disent que le systeme purge l'air automatiquement (au remplissage) et qu'il ne faut pas utiliser de vis de purge ni le système à pression. Sur d'autres posts on peut lire qu'il faut utiliser des outils à pression comme ceci: Je vais faire moi même la vidange+ remplissage, faut il ce système comme ci-dessus pour le remplissage, ou utiliser les vis de purge, ou tout se fait tout seul une fois au max ? merci
Aide pour changement radiateur de chauffage A3 tdi 150
pascalbout a répondu à un(e) sujet de Fabdu62 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour je suis du 78, ça va faire loin pour vous solliciter, surtout avec le risque d'avoir une voiture en surchauffe :(. -
Bonjour, Je déterre ce post suite à des recherches car je rencontre le même problème avec mon A3 TDI 2.0 150 chvx de 2014. On m'a changé la pompe à eau, puis tout le kit de distribution, et ensuite on évoque ce système de chauffage avec purge+nettoyage complet du LDR... Après avoir payé plus de 1000€ le 1er, on me présente un devis de 2100€ pour cette 2e opération ! ça me parait beaucoup ... Qui plus est, la voiture qui devait être faite cette semaine (bloquée au garage depuis mi mai quand même) a été "oubliée" par l'atelier ..... ça fait trop ! J'ai l'habitude de faire l'entretien classique de mes voitures moi même (vidange, filtres, bougies, ...), et j'ai aussi changé moi même la colonne de direction de mon A6. Ainsi selon vous, Est ce faisable cette réparation sur l'A3 pour un "mécano" de mon niveau ? Quand je vois le devis de 2100€ et la pièce qui en coute 80 sur les sites spécialisés, il y a de quoi se poser des questions (surtout lorsque en plus ils oublient de la réparer) ! Merci -
Erreur Aide au stationnement
pascalbout a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci ! Je regarde pour commander un capteur arrière, mais il y en a de différents modeles, tous pour A6-c6... notamment sur la partie connexion qui peut être droite ou à 90°. Sauriez vous ce qu'il faut en radar arrière gauche (G203) pour une A6 C6 2006 Sline Avant svp ? -
bonjour ok merci je vais en commander un et le changer. ce qui est mal fait, c'est que du coup ce sont tous les capteurs qui ne fonctionnent plus et pas d'affichage à l'ecran non plus. Lorsque je passe la marche arrière, le voyant orange clignote et j'ai un beep continu, sans affichage d'aucun des radars. Seul celui en panne devrait ne pas s'afficher ? -
pascalbout a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour et bonne année 2020 ! qui commence pour mon A6 avec cette erreur sur le VCDS: Au vu de l'erreur, cela viendrait du calculateur complet (4F0 910 283 G) ou juste du radar de recul arriere gauche comme décrit ? merci -
bonjour Sujet peut être déjà évoqué mais que je ne retrouve pas. Je suis à la recherche des entretiens et réparations à effectuer sur mon A6 3.0L quattro, en fonction du kilométrage. Si vous avez cela svp. Merci
vidange de boite tiptronic
Bonjour En discutant avec un collègue, il m'a informé qu'une vidange de l'huile de boite sur les tiptronic devait être faite tous les 120.000 km... la mienne en a 180.000 et jamais faite ! j'ai trouvé ce tuto très bien fait: mais même si j'ai l'habitude de faire mes vidanges d'huile moteur, changement de plaquettes, etc... moi-même, et que j'ai un vcds, j'ai l'impression que l'operation est tout de même tres délicate !? Vous connaissez un garage qui le ferait dans le 78, dans les alentours de la n12 entre dreux et St Quentin (j'ai lu qu'audi velizy, fallait mieux les éviter )? Par le site de ZF, il n'y a rien dans le 78 pour les boites de vitesse. Vous auriez une idée du coût aussi ? merci -
defaut porte arriere droite
merci pour vos reponses :) -
tubulure d'admission erreur p1018
bonsoir pour le 2e message : c'est uniquement si je debranche le primaire (pour les tests) ! si je le rebranche je n'ai plus le code erreur. La seule erreur qui reste (et perdure) cest : et celle là ça va faire plus d'un an que je l'ai, et je l'ai toujours malgré tout ce que j'ai fait ci dessus :( Je l'ai demonté et tout nettoyer, ça n'a rien changé malheureusement :( la roue avait l'air en bon état. toujours ce code 004120 qui ne veut pas disparaitre, et qui m'empeche de passer le CT :( -
bonjour j'ai la porte arriere droite qui ne s'ouvre plus depuis l'exterieur lors de la 1ere ouverture. De l'interieur elle s'ouvre bien. Si je l'ouvre de 'linterieur, la referme, puis l'ouvre de l'exterieur, ça fonctionne. Si je ferme la voiture, puis reteste, ça ne fonctioonne plus :( si je fais un reset au vagcom, ça fonctionne pendant qq jours, puis rebloque apres. Aucun probleme sur les autres portes ou sur le coffre jai ce code au vagcom, si vous savez ce que je pourrais faire pour reparer : merci -
bonjour Encore et toujours ce probleme ..... qui traine depuis trop longtemps maintenant, et bloque le passage au controle technique. Pour resumé j'ai donc: - changer juste les biellettes + nettoyage - changer la totale (admission) et toujours le probleme qui réapparait au bout de 10 km à 500 km (c'est tres variable) suivant l'envie de la voiture, apres un reset defaut au vagcom .... j'ai permuté les servomoteurs : probleme toujours en 2. Comme conseillé, j'ai demonté l'admission primaire, qui etait dejà propre, et nettoyer puis test. au vagcom le message est different dans ce cas si le primaire est débranché : donc ça ne vient pas de lui, enfin je crois. j'ai aussi essayé en desactivant le debitmetre: là aussi le code erreur est différent. Alors que faire, je seche là :( - rechanger une 3e fois les biellettes+volets, peut etre un defaut sur ceux achetés via ebay (pas de bol quand même) ? - finir par la laisser chez audi qui me referont la meme chose pour 1500€ :( sans garantie de resultat d'apres ce que j'ai lu de vos experiences - autre chose où chercher qui pourrait expliquer le pb ? merci, j'ai quelque retard sur le controle technique maintenant malheureusement à cause de ce voyant/defaut :( -
"tu as bien remis l'agrafe ,quand tu a manipuler à blanc la biellette tu n'avais de points durs" -> aucun point dur, même en les manipulant sur le servo moteur, cela fonctionne sans point dur. Merci pour ton aide, je vais demonter la partie du primaire, je vous tiens au courant ;) -
le probleme du servomoteur 2 est que je l'ai permuté avec le n°1, et le probleme est resté sur le n°2 d'apres le vagcom, c'est pour cela que je ne sais plus où chercher (hormis maintenant le primaire). -
bonjour Merci Rabito je vais regarder du côté du primaire donc, je crois que c'est la seule chose que je n'ai pas démonté ! :) je vous tiens au courant -
bonjour je profite de ce post pour faire avancer ce meme probleme. Possesseur d'une audi A6 avant 3.0 quattro sline, j'ai eu le droit comme beaucoup au classique probleme de tubulure d'admission (jeu aux clapets). Apres avoir: - changer le kit de biellette proposé par audi (REF DU KIT : 059-198-212), le probleme est revenu au bout de 1000km - changer "la totale" ( http://www.ebay.fr/…/2XAudi-Vw-2-7-3-0-Tdi-Ki…/331746691694… ): biellettes completes, clapets,papillons, nettoyage complet de l'admission : probleme revient au bout de 500 km - RE-changer la totale + nettoyage : probleme revient au bout de 200 km...... :( J'ai penser permuter les 2 servomoteur electriques, pensant à un probleme sur ceux ci, mais en passant le vagcom, j'ai toujours le meme message au meme endroit, ça ne vient donc pas des servomoteurs. "1 Code défaut trouvé 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée" Là je seche........ :( on m'a proposé de tout shunter (enlever les papillons d'admission + reprog) mais je risque alors de ne plus passer le CT avec les nouvelles normes sur les fumées. En passant par le vagcom sur le detail des calculateurs, j'ai fait une video du diagnostic, et je suppose que cela est la resultante du probleme : https://youtu.be/4NqYmSEN2O4?t=56s Mais que puis je faire de plus comme reparation que celles dejà faites ci dessus ??? Si vous avez une idée, je suis preneur ! Merci. -
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
pascalbout a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour Sujet tres interessant, mais les photos ont disparu :( Possible de les remettre svp, ou de les avoir en zip par exemple ? merci -
porte velo
merci :) -
bonjour je regarde pour acheter un porte velo pour mon A6 avant 3.0 de 2006 j'ai trouvé ceci http://www.ebay.fr/itm/Freeway-968-3-Velos-Porte-Velo-sur-Coffre-Hayon-Audi-A6-Avant-2005-2011-/222179203833?hash=item33bae99af9:g:-wEAAOSwvzRXyCis mais pour ceux ayant un porte velo aussi, ce n'est pas dangereux pour la lunette arriere que le porte velo soit en appui dessus ? et pas de risque aussi de marquer la peinture sur le coffre ? merci
liquide de refroidissement G12 plus plus / G13
ha ok merci je ne savais pas que ça se trouvait si facilement :race: :race: :race: -
bonsoir là est tout le probleme, il faut diluer avant uniquement avec de l'eau distillée ......... comment fair esi je vois que le niveau baisse un peu au cours du trajet des vacances... pas sûr de trouver de l'eau distillée nimporte où :( -
bonjour je suis passé hier chez audi prendre du liquide de refroidissement. Je n'ai pas fait attention, ils m'ont vendu du G13 pour mon A6 3l à la place de G12 plus plus que j'avais avant. Apparemment le G13 serait un concentré à distiller soi même !!!!!!!!! pratique pour refaire le plein sur l'autoroute .......... est ce bien cela ou je me trompe ? le mieux est de faire changer le bidon chez audi et revenir au G12 ? merci
admission.... crise de nerf assurée !
oui aussi, j'ai tout nettoyé (lors des 2 operations) avec un nettoyant pour insert (suie).
