k20
À propos de k20
- Date de naissance 23/06/1989
11
a4 pack tdi130 2004
Installation HIFI en cours câblage du +12 APC et du dimmer
k20 a répondu à un(e) sujet de roupougnouf dans Multimédia
je peux pas t'aidé pour les cable de l'interface car j'ai pas eu se pb, j'ai le volant sport donc pas de commande au volant! par contre j'ai une petite question, pour cablé ton ke ta reussi a repasé un cablage par la gaine de portiere,ou ta repiqué ssur les cable d'origine? vivement les photo de la suite :bigsmile: -
ha ben sa avance tous sa :bigthumbup: tu as enlever la roue de secour pour dissimulé tes ampli ou tu la conservé? et sinon ta fini, le son rend bien? a+ -
ben je m'etait posée la question quand j'ai changé mon poste, mais j'avais pas trouvé la reponse! peut-etre l'alimentation de l'amplificateur d'antenne?! -
merci pour les info :bigthumbup: ! a tu reussi a monté tes hp? bonne continuation ;) -
ok vivement les ! est-ce facile de demonté les garniture? j'ai lu qu'il y avait des fixation en plastique a changé car elle pete au demontage, a tu eu se probleme? et si tu pouvait me donné des detail sur l'enplacement des hp (profondeur d'origine, distance entre le hp et la grille) merci et bonne continuation et ofet c'est quoi comme hp que tu veux monté?? -
bsr :coucou: sa m'interesse ossi!! et ossi combien de mm entre le hp et la grille! merci -
mise a zéro de la vidange
k20 a répondu à un(e) sujet de douardos dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
par contre j'ai oublier de precisé que tu aura ce message "----" (4 trait) qui restera affiché les 500 premier km avant d'indiqué les km reel! ce n'est pas une erreur de manip c'est normal bonne journéé -
bjr :coucou: la manipe et la suivante: 1 maintenir le bouton avec la clé plate enfoncé 2 mettre le contact 3 relaché le bouton clé plate 4 le message "service in xxx km" s'affiche 5 appuyer le bouton 00 jusqua ce que le message s'efface 6 la nouvelle periodicité s'affiche 7 couper le contact par contre en faisait cette manipe tu remet la periodicité a 15000 et il faut le vagcom pour la mettre a 30000! jespere avoir pu t'aider a+ -
Goudo et son Audi A4 B6 TDI 130cv
k20 a répondu à un(e) sujet de goudo31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bjr :coucou: et bravo pour ton achat!! pour le bose, si ta voiture en est équipé il doit y avoir des logo BOSE sur les grille des s'enceintes!! vivement les -
installation devil eyes A4 B6
k20 a répondu à un(e) sujet de chris92 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bjr oui des photos serai sympa! en a tu pris pendant le demontage des moteur? merci bonne journée -
tirette sous pare choc
k20 a répondu à un(e) sujet de flocox dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
alor des nouvelle de ta tirette?? -
bjr :coucou: je m'était aussi renseigné et je ce n'est pas si facile! la plupart de ses feux son vendu sans le systeme de reglage hauteur-largeur et il faut les recupéré sur les feux d'origine et les reinstalé sur les nouveau feux! verifie bien qu'il soit complet! si tu en trouve fait tourné le lien! bonne contunuation -
bjr si quelqu'un a des info sa m'interesse aussi!! bonne journée
a4 break le bon choix
k20 a répondu à un(e) sujet de kpon dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bjr :coucou: ! oui les insert peuvent se changer!! bonne continuation dans ta recherche! -
bjr pour le choix de ton kit éclaté je te conseil si ton budjet le permé le jbl gti qui est un super kit typé hifi!! un peu cher mais vaut vraiment le coup si tu l'amplifie bien :malelovies: !!
