pierluigi24
Tout ce qui a été posté par pierluigi24
  1. Bonjour A tu réussi a résoudre ta fuite d huile,via le remplassement du capteur de pression d huile?
  2. Lorsque j enclenche la marche arriere un long bip avant et arriere sur les hp av et ar.puis plus rien,que ce soit a l avant ou arriere la voiture ne s arrete qu a l impact. Quand l ensemble fonctionne,un simple et bref bip retentis. Je vais attendre des jours meilleurs pour m attaquer a mon par choc,et ainci y voir de plus pret.
  3. Merci pour cette réponce. J ai plus qu a retirer le par choc avant,quelques minutes pour comprendre comment il ce demonte sans rien cassé,car je n ai jamais demonter le par choc. Il est quand meme domage que pour un HS sur huit l ensemble soit en default,il aurait pus séparer l avant de l arriere! Merci encore.
  4. Bonjour a tous Heureux propriétaire d une A8 de 2000 tdi 180cv totalisent 248000km,suite a l inspection de mes detecteurs aprés une mal fonction du systeme,un des huit (avant droit)et HS, j aimerais le remplacer mais sans démonter le par choc. Est ce possible?est si quelle est la manip car j ai l impression que la piece est fragile est n ose forcer dessus. Merci pour vos conseille!
  5. merci pour la réponce,ca a ete impéccable.
  6. bonsoir a tous j aimerais savoir comment demonter la banquette arriere,doit t on tirer dessus ou bien et elle vissée. merci de vos reponce
  7. suite et fin de mon probleme de bougies de prechaufage. verdict:2bougies hs+un cable de bougies en partie coupé.ce qui reste bizard,c est que c est du méme coté.certainement le hazard! l essentien c est d avoir trouver et resolu mon dilemne.
  8. bonsoir a tous je suis a la recherche (déséspérément) du shéma de boite a fusible sur 2.5 tdi,celui qui est au pied a droite du passager.car j ai vu prescedament que certain fusible débrancher pouvait causer quelques problemes a l electronique de l auto,etant donne que je ne possede pas la fameuse valise,et désireus de verifier l état de mes fiusibles. merci de vos reponce
  9. bonsoir je vais garder cette hypotese,car l autre me fait un peu peur.de toutes facon je dois emener bientot ma belle ce faire vidanger la boite,j en profiterais pour me renseigner aupres d eux.un pti coup de valise et hop! merci
  10. bonsoir je n est qu un seul mot:OUPS! sans vouloir remetre en cause cette réponce pourrait tu me donner plus de renseignement car la voiture fonctionne trés bien,aucune perte de puissance,consomation normal,pas de fuite ou consomation d huile.j ai eu un probleme similaire sur une 725tds avec 2 bougies qui etaient grasse,cela venais dun des trois relais de prechauffage qui ete grillé. bon,je vais me pencher de facon un peut plus pousser sur le probleme. une de mes devise est:que les probleme n existe pas,il n existe que des solutions! merci de ta reponce.
  11. bonjour a tous proprietaire d une a8 2.5 tdi de 98 depuis peut, affichant fierement c est 200000km,j ai dessider d entreprende une revision personnelle et le remplassement de certains consommables.a la suite du remplassement des 6 bougies de prechauffages qui ne pose aucun probleme vu les degagement de la partie superieur du moteur,ma surprise a ete de constater au demontage des 3 bougies de droite,quelle ete noir de chez noir,grasse voir huileuse toutes les trois de facon identique,et que celle de gauche ete d usure normal c est a dire couleur brunie et mat,et seche. donc ma question:y a t il sur les modele 2.5tdi 150cv de 98 ,1 ou 2 relais de prechauffage?ou sinon quelle porrait etre la cause de ce depot de matiere grasse sur les bougies du cotés droit.je precise quelle demare correctement malgrés une dificulter a tenir le ralenti pendant environ 5mm,apres c est 5mm tout et parfait.a chaud il n y a aucun probleme de demarage. voila!merci pour vos reponce. ps:c est vraiment une super voiture.
