Sean37
À propos de Sean37
Montage Ordinateur de Bord et régulateur de vitesse
Sean37 a répondu à un(e) sujet de Mac Lane dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai essayé la reprogrammation de systeme de freinage sans succès et ce n'est pas un problème de manipulation... Le logiciel VCDS n'arrive pas à programmer car il fait une erreur sur la cession Login/Coding. Après avoir valider les codes il tente une programmation mais me donne ensuite une erreur. Le Coding reste donc à 00000 et impossible d'aller plus loin. Problème d'interface ou de calculateur ABS ? J'ai codé juste avant mon module de diréction sans soucis, par contre pas besoin de cession Login pour celui-ci. Grrr ! Si quelqu'un à déjà eu le même soucis ? (a) Salutations et merci pour l'aide. :) -
perte de puissance a4 b6 2.5 tdi 180ch
Sean37 a répondu à un(e) sujet de kiki_21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je penche pour un capteur de pression de suralimentation du turbo, mais il est vrai qu'il vaut mieux vérifier toute les durites avant. ;) -
Gros probleme électrique sur B6 1.9 130ch
Sean37 a répondu à un(e) sujet de MTB6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salutations ! Avais tu eu le temps de passer ton Audi à là valise ou Vag Com quand tu as eu ton problème électrique ? J'ai les même symptômes que toi mais aucun problème d'inondation d'eau dans là voiture. Si je pouvais comparer les codes erreurs ça serait nickel ! Au faite le module comfort est pas sous le siège passager normalement ? Merci de ta réponse. :) -
Panne electrique sur A4 avant B7
Sean37 a répondu à un(e) sujet de loulou589 dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous ! Bon pour mon problème quasi similaire à loulou589, j'ai réussi à reflacher une ancienne interface Vag Com que j'avais et voilà le résultat... VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20070422 Sunday,22,April,2012,17:45:51:60804 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1A003332 Mileage: 128600km/79908miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Part No: 8E0 907 401 B Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0002 Coding: 02015 Shop #: WSC 06435 Part No: 00001059 Component: 130 106HC150_1.R76393313089 WAUZZZ8EZ1A003332 AUZ6Z0Y0008561 2 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad D620 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-00 - Faulty 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Part No: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0203 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Part No: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D09 Coding: 01001 Shop #: WSC 05873 WAUZZZ8EZ1A003332 AUZ6Z0Y0008561 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Je vais travailler sur les codes erreurs, si vous avez des avis hésitez pas. Merci & salutations :) -
Je ne sais pas, mon interface m'a lachée juste avant... -
D'acc ^^ Le nom ne me disait rien, pourtant j'ai parcouru pas mal de schéma. Dans tous les cas merci de ta réponse. :) Si tu as raison cela pourrait simplement venir d'un fusible de puissance ou relais ? (car il n'y a que ca sur le support que tu appel "Central Electric" de mémoire). Depuis le début je pense à un relais qui colle mal, ou à un fusible de type réenclenchement automatique qui déconne mais le mec de chez Audi n'avait pas l'air convaincu. J'aurais pas mon Vag Com avant un bon mois (retour de garantie) donc je suis un peu limité... Pour info supplémentaire, tous c'est remis à marcher il y a trois jours et ce soir d'un coup plus rien grrrr ! Il n'y a rien de pire qu'une panne aléatoire. -
Bonjour, Qu'appels tu par centrale électrique ? Peut tu utiliser les même nom des boitiers ou module que Audi. Sinon on risque de mal ce comprendre. :) -
J'ai presque le même problème sur mon A4 B6. Je n'ai plus aucun comodo qui marche, absence de feu de recul et aléatoirement les vitres qui ne veulent plus descendre et la centralisation à distance ne fonctionne plus. Tout comme tout comme toi, mon RNS-E ne s'éteint pas quand je retire là clé. Je suis sur une piste liée au module de colonne de direction et au module confort. Un technicien m'a dit que les deux boitiers n'avaient pas là même alimentation, j'attend des schémas pour confirmer l'info. Un peu d'aide sur nos problèmes serait là bienvenue. ^^ Salutations, -
Probleme electronique A4 B6
Sean37 a répondu à un(e) sujet de joris9 dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous ! J'ai exactement le même problème mais le terme boîtier de direction ne me dit rien. N'est pas plutôt le boîtier confort, ou alors il y a vraiment un autre boîtier qui gère toutes ces commandes ? Je suis preneur d'infos ^^
