loulou589
À propos de loulou589
- Date de naissance 18/02/1978
Panne electrique sur A4 avant B7
loulou589 a répondu à un(e) sujet de loulou589 dans Electricité / Electronique
Bon bah apres avoir changer le calculateur de colonne (celui en forme de U derriere le volant) et l'avoir reprogrammé car Audi m'a fourni un calculateur avec une ref qui termine par R alors que le mien terminait par Q (fonction volant chauffant en plus sur la version R! Donc qui peut le + peu le -) plus de defaut depuis une 15ene de jours alors que j'etait complétement en panne (plus aucunes cdes elect ... Clignos, ve, tiptronic essuis glaces etc...) meme apres avoir débranché la batterie tte une nuit et raz au vag, et la apres remontage du calculateur neuf tt a redémarré nikel depuis plus aucun defaut ! -
Bonjour tous, Je retourne sur ce post un peu par hasard mais je profite de ce passage pr apporter quelques infos, un peu tardivement je sais ... Pour recapituler : 1) j'ai un probleme electrique qui est survenue d'un coup sans aucune manipulation particuliere (pas de remplacement de volant ou autre ...) mon vehicule est une A4 break 3l tdi de 2005 ttes options Cette panne est apparue avec un defaut (vert) gonflage de pneu sur l'odb et de plus plus aucunes cdes au volant, ni centralisation, ni vitres electriques 2) Suite aux scans faits avec vcds j'ai remarqué que le defaut de colonne de direction revenait souvent Apres avoir verifier toutes les connections, fusibles etc... J'en ai déduit que le probleme se situait au niveau de l'info de position de la direction et donc soit le calculateur ou la fameuse bague tournante ... Pour info par moment j'arrivais a effacer le defaut ( au vag com) et parfois il revenait sans raison precise ... Je me suis dėcidé a remplacer la bague en me disant qu'il y avait plus de chance que ce soit elle (mouvement et connection mecanique) qui déconne ... Suite au remplacement de cette bague, plus de probleme ... Enfin quelque jours, et puis rebelote idem apres une voir 2 semaine de fonctionnement 3) je me suis dit qu'il y avait forcemment un lien avec la panne puisque apres avoir bricolė ds ce coin la j'ai pu etre " tranquil " quelques jours alors qu'avant ce n'etait pas le cas ( pas 2 jrs ss defaut) j'ai donc tt redemonté volant, bague, calculateur et je sui allé jusqu'a ouvrir le calculateur (8E0 953 549 Q) de la colonne, j'ai repris les soudures principales (alime etc...) passé de la bombe pour contact elect, tt remonté et la plus de probléme ... Jusqu'au weekend dernier ! Invité a diner avec ma femme voila qu'en repartant plus de fermeture, cdes au volant vitres elect ... Là fais vraiment chier ... 4)Cematin j'ai branché le vagcom et la tt pareil que la derniere fois, le defaut "absence de communication avec le calculateur J527" de nouveau la pour me les briser !! 5)demain matin je file chez audi, je commande ce calculateur le remplace et la si ca ne fonctionne pas je faiss un trou a la minipelle et je l'enterre ! Je vs tiens au courant suite au remplacement du calculateur... Je pense malgrės tout que c'est la cause de mon probléme de départ et a chaque fois que j'ai "bricolé" ce boitier j'ai ete tranqu'il derierre -
Merci pour vos nombreuses réponses ça m'a bien aidé ... -
Bonjour do57, alors comment as tu réglé ton probléme?
Bonjour, J'ai un soucis qui est survenu une aprés midi en roulant (évidement a ma femme) avec notre A4, plus d'electronique (feu code et phares, clignotants,vitre electriques, fermeture centralisée) en revanche le rsne fonctionne et meme il ne se coupe plus lorsque l'on coupe le contacte ... J'ai fait un scan + raz et rescan avec mon VAG COM , il y a plusieurs défauts mais 1 qui reviens plusieurs fois, voir rapport ci dessous Vendredi,25,Mars,2011,20:20:06:55062 Version VCDS: FRM 10.6.1 Version données: 20100831 Loulou589 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E55A424225 Kilometrage: 102010km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8E0 910 401 F Mat: 8E0 907 401 AJ Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011171 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 22405DE284BD 1 Code défaut trouvé 005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.08 V Bits: 00001111 Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E1 910 156 Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Révision: --H01--- No. de série: 0075599 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: E4CC9BFA5E29 1 Code défaut trouvé 18275 - Bus groupe motopropulseur Pas de messages de la colon. de dir. (J527) P1867 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 102016 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 25.0 Température: 23.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004426 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 27564CF6EF9F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AL Pièce: A4 Klimaautomat 2728 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02680 VCID: 6BDE70C633F7 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 0036M000NLWL Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7E80860317 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 D Mat: 8E0 920 931 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0030 Révision: 0030 No. de série: 00000000000000 Codage: 0005141 No. Atelier: WSC 07873 995 81300 VCID: 29524ACEF98B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H51 0650 Révision: 07S No. de série: AUZBZ7D0023714 Codage: 0309217 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 244C5BFA9EA9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 39729A8E092B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H51 0650 Révision: 07S No. de série: AUZBZ7D0023714 Codage: 0309217 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 244C5BFA9EA9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 8E0-907-273.lbl No. pièce Log: 8E0 907 273 Mat: 8E0 907 273 Pièce: Reifendruck 3 H02 0110 Codage: 0022424 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: E9D28ACEB90B 1 Code défaut trouvé 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: (sans unité): 0.0 Tension: 11.90 V (sans unité): 33.0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 919 283 B Mat: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030432 Codage: 0001014 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2F66A4D6C76F 2 Codes défaut trouvés 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 142 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 00576 - Borne 15 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 142 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 D Mat: 8P0 862 335 D Pièce: FSE_255x BT H18 0050 Révision: 00000001 No. de série: 00000000142569 Codage: 0001833 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 37769CB63F3F 1 Code défaut trouvé 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 10 Fin --------------------------------------------------------------------- Je précise qu'avant ce probleme j'avais reguliérement le défaut ESP qui s'allumé (et disparaissait aprés avoir coupé le contacte) Merci d'avance pour votre aide Loulou
Tout simplement en insérant le DVD 2011
J'ai pas tout saisi ... Il faut mettre ce code pour avoir acces au menu 19? Ou pour avoir acces au repertoire?
Pour moi aprés maj de mon RNSE HW51 je suis passé en SW650 (A4 avant de 2005) Pour le reste je sais pas ...
J'ai le meme probleme, pas de menu et repertoire de tel, j'aim modifié le fameux code ds le menu telephone mais en vain, en revanche je n'ai pas acces au menu 19 Je precise RNS-E HW51, SW 650, volant multifonction, boose, et iphone en tel (ver 4.2.1)
Tuto - récupération répertoire i phone 3g avec preparation bluetooth origine
loulou589 a répondu à un(e) sujet de s line dsg dans Equipements téléphones
Toujours au meme point pour moi, aucun numero du repertoire dans l'OBD, de plus depuis la mise a jour de mon iphone (enfin je crois que c'est l'élément déclencheur, mais pas sur)le kit main libre (d'origine) fonctionne sauf pour la messagerie, impossible d'ecouter ma messagerie (orange)via le kit main libre HELP HELP ... -
Alors ? Ca foncyionne ou bien?
Bonjour, J'ai fai la MAJ de mon RSN-E sur mon A4 avant de 2005 avec le DVD 2011, tout c'est bien passé hormis le fait que ma version HW est resté identique (HW=51) Est ce normal La version Carte est bien modifiée, le SW=0650 ...
Je viens de me rendre compte que suite a la MAJ de mon RSN-E j'ai les données suivantes: SW: 0650 (avant maj SW: 0100) HW:H51 (avant maj HW:H51, cette valeur n'a pas changé!) Carte: 8P0919884_AT_EUW (AVANT MAJ :M1N040901_EN0403) Ma version hard n'a pas changé, est ce normal ? Quelle est la derniére version pour mon A4 avant 2005 ? Comment la mettre a jour ? Merci d'avance pour votre aide ...
Fait mAJ version 2011 = NIKEL tout c'est bien passé, la NAV fonctionne nikel !
Aie, alors apparemment j'ai une version d'avant guerre! J'ai commandé le cd 2011 (AT)quelles sont les améliorations par rapport a ma version?
