Jack-of-all-Trades
À propos de Jack-of-all-Trades
  1. Rah m'enerve ce soufflet de cardaaaaaan On arrive pas a decrocher la rotule du bras inf... On a essayé de debloquer la queue de rotule maintenue dans une sorte d'etau serré avec un goujon de 19 mais rien ne vient avec un levier de 2.2m et 2 bourrins s'excitant au bout, bah ca bouge pas d'un poil J'ai loupé qque chose ? qqun a une idee ?
  2. Ma 200 est toujours dans sa crise d'adolescence (16ans quand meme !), cette fois ci le soufflet de cardan avant gauche coté roue et crevé ... Apres avoir fait un don de 36.10€ HT a audi pour le kit "manchon" Je vais faire ca demain, avec les injecteurs ... J'ai deja changé des soufflets de cardan sur peugeot et nissan, mais bon avant de demonter je voudrais etre sur que je n'aurai pas de surprise Il ne faut pas d'outil special ? en dehors d'une douille (ou autre) allen pour l'enorme vis avec uen empreinte allen ? pour le cerclage (circlip?) autour du soufflet il faut une pince speciale ? J'ai un apn a disposition, je vous fait un guide pour changement de soufflet et injecteurs ? merci
  3. audi m'a fait prendre la totale, meme les supports dans la culasse et pare-flamme, me serais-je fais refourguer 50e de matos pour rien ? ^^ Pas de pb pour les precautions d'usage: depressuriser le circuit d'essence, debrancher la batterie et travail sur moteur froid, j'oublie qque chose ?
  4. J'ai pris des neufs, ca m'a bien allegé Pas de marche a suivre ou d'outils specifique ? j'ai deja changé des injecteurs sur des voitures de cette epoque c'etait du plug 'n play ...
  5. Voila mes injecteurs fuient ... et bien ... Demarrage a froid laborieux ... environ 4-5s de demarreur et la voiture broute 2-3s Consommation gargentuesque ... en ville, l'odb m'affiche entre 25 et 35l/100 ... alors qu'il est quand meme precis ... et la jauge d'essence baisse a vue d'oeil Avant de demarrer l'odb m'annonce une conso entre 0.2 et 0.6l :/ Mes moyens d'etudiants me permettent pas d'aller voir audi et me faire facturer une fortune ... par curiosité qqun a le prix de 5 injecteurs pour moteur 1B ? ou si je peux trouver moins cher ailleurs ... Apparement je peux prendre des occasions (j'en ai parlé avec dada) mais, bon la pour l'instant je suis bredouille ... si qqun a ca... Merci de votre aide !
  6. salut, Je suis dans le 62 pres de lens
  7. Apres une petite semaine de vac' je me repenche sur ma 200 qui a decidé de faire sa crise des 16ans (ah les ados .. ) J'ai verifié relai/cosses rien a faire, pas de phare, je suis donc a la recherche d'un comodo de phares
  8. J'ai trouvé la boite a fusibles sous le balai d'essuie glace conducteur Le seul relai avec un fusible dessus c'est le relai 215,je sais pas si c'est celui des phares, j'ai changé le fusible regardé si il n'y avait pas de faux contacts ... et toujours rien La recherche continue
  9. je vais regarder ca, c'est vrai depuis que j'ai ces pb electriques, la clim ne me sort plus que de l'air chaud, le compresseur se declenchant de facon alternative, je pense plus qu'elle est vide, mais bon, on peut toujours esperer que ca vient de la aussi Je vais voir si je trouve pas de la doc pour localiser la boite a fusible, genre sjm ou autre Je vous tiens au courant
  10. salut, j'ai une audi 200 turbo de 89 type 4471B2 couleur champagne en assez bon etat 113 000km Que j'utilise regulierement
  11. Salut, Ma 200 2.2t de 89 commence a me faire des petits cafouillages electriques ... Ca a commencé avec l'ecran de check control qui deconnait et affichait n'importe quoi (pb plus ou moins reglé) La c'est les phares, j'explique: *quand je mets le comodo en position feux de position/veilleuses -> ok *quand je mets le comodo en position feux de croisement/codes -> c'est le drame j'ai que les veilleuses *Si je me mets en plein phare j'ai veilleuses + codes + pleins phares Mes ampoules sont ok C'est assez derangeant et comme j'ai aucune doc pour la 200 c'est la galere ... Un autre probleme... j'ai perdu mes AB avant et arriere + degivrage lunette arriere, j'ai bien les voyants qui indiquent que c'est en fonction mais rien ... je pense que ca vient du relai, je crois avoir deja lu que AB avt/arr + degivrage etaient sur le meme relai, ou ca peut venir d'ailleurs ? Merci de votre aide
  12. je veux bien ca claque a froid comme a chaud, tout le temps maintenant, je depasse pas les 3000tr/min en attendant la reparation ... enfin je me dis tant que ca claque c'est qu'il y a du jeu, donc en soit pas mortel (au passage si quelqu'un a les references pour un soufflet de cardan avt gauche coté roue, avec les coliers et pieces a changer lors d'un rempalcement soufflet de cardan je suis preneur)
  13. Bonjour, Ma 200 claque a froid comme a chaud, le bruit caracteristique de claquements qui suit le regime moteur, apres verif sommaires, j'en ai deduit un bon reglage des culbuteurs reglerait ce probleme ... C'est pas la premiere fois que je m'attaque a ca (seulement la 2eme fois), j'ai un ami mecano pour m'aider a le faire, mais nous cherchons de la doc (pour avoir les cotes entre autre) et si il y a besoin d'outils specifiques audi merci de votre aide
  14. merci pour la manip je pense aussi au voilage des disques, mais j'avais entendu dire qu'un cardan hs pouvait faire aussi vibrer le volant au freinage Le changement d'un soufflet de cardan sans rta est faisable ? il y a un outillage particulier a prevoir ? Je suis pas une quiche en meca ... mais pas un dieu ...
