deejam
Tout ce qui a été posté par deejam
Ecran 10.25 android problème bouton warning sur base plastique urgent
deejam a répondu à un(e) sujet de deejam dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je suis également prêt acheter cette piece ci dessus si quelqu un a ça dans son placard (ou même un ensemble défectueux) -
deejam a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour a tous, Je possède un écran 10.25 android dans mon A5 et j'ai les 3 fils derrière la base plastique pour le bouton warning qui se sont arrachés. Je demande donc a ceux qui possèderai ce même écran sur A4 ou A5 s'il n'ont pas une photo du petit circuit électronique a l'arrière du support plastique (voir photo ci dessous) afin que je puisse savoir quelle couleur se soude ou ! Attention, il existe 2 type de circuits électronique, un comme la photo ci dessous qui a une petite prise blanche, et l'autre celui qui m'intéresse a les 3 fils directement soudés sur la plaque, seulement celui ci m'est utile pour connaitre l'ordre de soudage. Merci a tous ceux qui pourrons m'aider, je dois passer au contrôle technique et a cause de cette connerie elle ne vas pas passer a moins que je ne démonte tout -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
deejam a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
dans ce cas c 'est ton Bluetooth qui capte mal simplement , as tu une antenne wifi ou elle est intégrée a l'écran ? -
tu est sur de ne pas avoir une sortie jack comme celle du micro ailleurs ? un bout de faisceau ou même sur l'écran en direct ? -
si ca peut t aider perso sur A5 mmi 3g+ le son sortais en sélectionnant aux sur le mmi sans brancher le câble jack sur ami, mais quand je sortait du lecteur multimédia de la tablette en gardant le son en arrière plan, impossible de monter le son avec la molette sans que le câble ne soit branché sur ami! je l'ai donc rebranché et tout fonctionne parfaitement. je pense qu'il te faut l'adaptateur jack sur ami avec le câble jack qui vas bien et régler l'aux sur la prise ami pour que cela fonctionne normalement. -
Dernière question, mon ecran perds mes réglages dsp du son quand je redémarre et l'heure la date etc , elle se resynchronise par gps en quelques minutes mais c'est relou surtout pour le son, y a t'il un fil du faisceau a brancher au + permanent pour pas qu'elle ne perde ses réglages sommaires ? j'ai été interpelé par un fil rouge (acc in) qui contrairement aux autres fils libres qui étaient eux protégés , lui est dénudé et non protégé, je soupçonne ce fil de servir au contact permanent de l'écran. qu'en pensez vous ? merci a vous bonne journée -
Merci de ta réponse, en effet j me doutais bien que c'étais compliqué et j ai en effet une petite enceinte livré avec, bon c'est pas bien grave de manuellement passer en aux. pour le litige, j'avoue que j'ose pas car le matos est bien, 4go ram 64go rom , résolution 1920x720 , 8 core , j ai payé ça 285 euros , pas de frais de port, ni frais de douane car expédié de UK. bref, très bonne affaire tout de même a part la version Android, donc je me sent presque voleur de me plaindre... 😂 -
Si quelqu'un a trouvé une solution pour le passage automatique en aux lorsqu'on lis un média et éventuellement avoir le son de waze quand on ecoute la radio dorigine du mmi je suis preneur -
Alors j'ai résolu mon problème, le vendeur viens de me donner le mdp usine , le mien est "2109" ! au cas ou, mon souci venais de la configuration des "clés" en gros ca gère les boutons du MMI. On as le choix entre 4 ou 8 cles , le mien etais réglé sur 8 il fallait mettre 4 pour que ça fonctionne. donc tout marche nickel, tous mes boutons, bref tout ! seul Bémol, la version d'Android qui annoncée a 10 dans la surcouche est en fait une 7 API 24 ! je suis en train de négocier une mise a jour mais le chichi me prend pour un con en me disant que la 10 est déja dedans ... -
Bonjour , Je pense que si, jai eu le bon faisceau, les 2 grosses broches derriere le mmi et le pont sur la prise rouge dans la boite a gant. je pense que c est le reglage de canbus dans la tablette qui n'est pas configuré correctement, le vendeur m as envoyer le code usine cette nuit pour regler le canbus, je vous tient informé aprés tests -
Bonsoir a tous , je viens d'installer mon écran, qui viens de fltonboo chez ali express,10.25 , un 8 coeurs , 4G 64G en 1920x920 pixel. mon soucis c est que les boutons de mon mmI 3G+ ne fonctionnent pas et les 2 boutons de droite du mmi clignotent lentement. je pense que c est un soucis de configuration interne, mais mon interface n'est pas la meme que les votres, je n ai aucuns menu quand j appuie sur la voiture. par contre j'ai menu usine dans paramettre mais aucuns mots de passe que j ai pu essayé ne fonctionne 1314 , 8888, 1234, 0000 , rien ne me laisse rentrer. connaissez vous d autres mots de passe pour les reglages usine? merci a vous -
Merci pour ta réponse, bon ben je vais me mettre mode parking sur l'oreille et j'le fumerais plus tard du coup -
Bonjour, tout d'abord merci a tous, une mine d'or d'informations ce post qui vas grandement m'aider a mon montage prochain sur audi A5 mmi 3g+. J ai cependant une question qui n'as pas été abordée sur les 32 page. Es ce que les 2 USB du faisceau restent alimentés après avoir coupé le contact et fermé la voiture ? en effet j'ai une cam dvr qui s'alimente en usb et qui possede le mode "surveillance parking" qui a besoin d'une alimentation permanente pour faire fonctionner ce mode. Merci de vos réponses et bonne journée a tous -
[Tuto] Remplacer le thermostat sur un 2L6, 2L8 V6
deejam a répondu à un(e) sujet de Mestoph dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour, tout d abort merci pour ce tuto. pour ma part je possede une a4 v6 2.8 quattro tiptronic 30s 193cv , est ce la meme manipulation car je dois remplacer mon calorstat(thermostat) c pareil lol merci
