hello,
tt d'abord une excellente année à tou(te)s,
imaginez vous roulez tranquillement à 160km/h et soudain en dépassant, la voiture ralenti à +/-90km/h....l'indicateur du rapport de boîte + le témoin de pré-chauffage qui clignotte (cme un sapin de Noël, normal c de saison ). Après ça, plus de reprise, la boîte passe la 2iéme quand elle veut bien.
Bref, je me décide à passer au garage : l'avis est clair -> problème dans la cablâge gestion moteur + gestion de boîte (au passage le mécano me lance : "t'es croyant? Faudra bien pour ce genre de chose." et cerise sur le gateau pas de rdv possible avant 1,5 semaine.
Prennant mon courage à 2 mains, je décide de tapper la voiture sur la fosse et de démonter la boîte à fusibles....
Résutat -> 2 fusibles h/s, à 1ière vue, pas de relation entre le 2 puisque 1 dans le boîtier de protection ECM et 1 dans le porte-fusible ds l'habitacle.
J'ai remonté les fils jusque aux points de raccords et coupé ds la tresse moteur pour isoler le circuit qui pose problème -> 50% de mes soucis résolus du coup.
Reste la gestion de boîte : en déconnectant le connecteur multifonction(le boîtier qui informe sur le rapport engagé) j'appercoit près du démarreur une coulée de plastic orange -> la tresse de boîte, qui contient également le câblage des palliers moteur 1er étage à frotté et usé la gaine du câlbe de masse principale.
Conclusion : 2h de boulot, 35cm de toile isolante et une bien triste opignon du SAV VAG (une de plus)
En faite la tresse moteur n'a pas étée fixée par la bride au carter de boîte pour éviter tt frottement, ceci aurait dû être fait lors de la réparation de mon carter inférieur (travaux d'étanchéité du V6 - prbl connu de surpression dans le bloc dû au bouchage intempestif du reniflard)
Pour prouver la responsabilité du garage je peut courrir je crois...mais si ma mesaventure peut vous servir
Br
