Road Runner
Tout ce qui a été posté par Road Runner
  1. Salut, J'ai essayé une autre batterie et rebranché l'alternateur : même problème sauf qu'il semblerait qu'elle tourne un peu plus longtemps avant de s'arrêter... En cherchant sur divers forums, j'ai trouvé le même symptôme pour des Audi plus récentes et j'ai lu que cela pourrait venir de l'antidémarrage (clé non reconnue). Y'a t'il un système de ce type sur nos GT ? La deuxième clé ne fonctionne pas non plus... :( Si vous avez des pistes... A+ :)
  2. Bonsoir, Je viens de récupérer un coupé 136ch de 1987 qui n'a pas tourné depuis 10 ans et que je suis en train de remettre en route. Après l'entretien classique (distribution, pompe à essence, vidange de tous les circuits, grattage des contacts d'allumage), je me heurte à un problème que j'ai du mal à résoudre. Je m'explique : Lorsque que je démarre, elle tourne quelques secondes et s'arrête. Puis impossible de la relancer immédiatement. Si j'attend quelques minutes, elle repart pour quelques secondes puis plus rien. Le problème semble venir de l'allumage. Après une pause de quelques minutes, j'ai de l'étincelle aux bougies (neuves) pendant quelques secondes puis plus rien... Je précise que je n'ai pas reposé la courroie d'alternateur car j'attend encore la courroie que j'ai commandée. Le problème viendrait-il de là, c'est à dire que l'allumage pomperait le courant quelques secondes sur la batterie avant de "basculer" sur l'alternateur ? D'autre part, je n'ai aucun courant sur la prise de l'injecteur de départ à froid. L'injecteur pulvérise bien si je le branche en direct sur 12V. Ca vient d'où à votre avis ? Relai ? Sonde de T° ? Merci d'avance pour votre aide :)
  3. Bonsoir, Merci de ces réponses. Avant de le passer au VAG-COM, je voudrais rebrancher la prise AUX (je viens de commander le connecteur) et le micro, histoire de ne pas y passer 2 fois... Tu penses que le souci du carnet d'adrsses pourrait se régler au VAG-COM ? A + :)
  4. Salut à tous, J'ai une A3 Sportback de 08/2010 avec d'origine le Concert III, le Bluetooth et le volant multifonctions. Je viens donc d'installer un RNS-E version 2010 (touche "MEDIA") commandé en Pologne. Tout fonctionne bien excepté les point suivants. Je précise tout d'abord que j'ai parcouru ce forum de longues heures afin de trouver des réponses à mes questions. Mais quelques points restent obscurs : - La prise AUX ne fonctionne plus => réponse trouvée avec le connecteur 32 broches. - La commande vocale a été remise en Français mais le micro ne fonctionne pas => réponse trouvée avec le branchement du micro directement sur le RNS-E puis la sortie vers le Bluetooth. Mais avant de démonter l'habitacle, où se trouve le Bluetooth sur une Sportback de 2010 ? Car j'ai lu de tout : sous le siège conducteur, passager ou repose pieds... - Le RNS-E reconnaît bien mon téléphone. Je peux composer un numéro, téléphoner, raccrocher que ce soit avec les touches du RNS-E ou du volant. Le carnet d'adresse de mon téléphone s'affiche bien sur l'ODB mais pas sur le RNS-E (touche "NAME")? Là je n'ai pas trouvé de réponse... Un câble de liaison à rajouter entre le Bluetooth et le RNS-E? Un passage au VAG-COM ? - Le son lors de l'allumage est trop fort. Idem dans une moindre mesure pour les voix du GPS, SDS ou infos routières alors qu'elles sont au mini. J'ai trouvé la question à plusieurs reprises sur le forum mais jamais de réponse... J'ai essayé les différents paramètre du GALA mais rien y fait... Merci d'avance pour vos réponses et désolé si ces problèmes ont été résolus... Mais je vous jure que j'ai cherché!!!
  5. Bonjour, Alors, personne n'a jamais commandé chez eux ??? Cordialement,
  6. Bonjour, J'ai découvert le forum récemment car je devrais bientôt récupérer un Coupé GT. Par ailleurs, je viens de recevoir ma nouvelle A3. Je recherche donc les différentes notices en Français. Quelqu'un a-t'il déjà commandé sur ce site : www.audi.techliterature.com J'ai voulu passer commande mais au moment de rentrer mon adresse, impossible de modifier le pays (USA ou Canada). Je les ai contacté et ils m'on répondu qu'il n'expédiaient pas vers l'Europe... Ca me parait bizarre... Merci d'avance. ;)
