giuseppe497
À propos de giuseppe497
- Date de naissance 12/11/1964
Prénom
Giuseppe
liege(Belgique)
Octavia 1.2TSI
Motorisation
1.2 tsi 105 cv
Feux stop restent allumés
giuseppe497 a répondu à un(e) sujet de Flappy06 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci beaucoup pour votre réponse bonne soirée Giuseppe -
Bonjour je vous contact car jai mon amis qui a le même problème que vous avec son Audi A4 de 2009 2.0 tdi , les 3 feux stop arrière reste allumé j'ai changé le contact de pedale de frein et rien, j'ai débranché la fiche electrique avec 3 fils et les 3 feux arrière reste toujours allumé pourriez me dire et me donner les schémas electrique ou trouver le problème ou avec des photo merci beaucoup Giuseppe. -
Problème de connexion VAG-COM sur Audi 100 C4 2.5 TDI de 94
giuseppe497 a répondu à un(e) sujet de Lagratte dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bonsoir, oui Jai résolue mon problème Jai acheter un autre câble vag sur internet, mais avec la clé de registration activer et maintenant j’arrive à me connecter a mon calculateur il me reste à faire le réglage de ma pompe injection en dynamique :ripeer: -
ciao moi jai le meme probleme que toi cable de ebay j'arrive a me connecter a l'abs le reste rien meme message que toi et pourtant il y a quelque annee un mecanicien de chez audi avais regle ma pompe en dynamique avec son pc,je vais voir quoi faire ciao giuseppe -
reglage pompe injection au compareteur
giuseppe497 a répondu à un(e) sujet de giuseppe497 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
[email protected] voila merci -
boisoir voila:[email protected] merci super ciao giuseppe :ripeer: -
bonjour et merci pour la reponce,oui la voiture demare tres bien et meme le matin avec ce froid,je vais voir de trouver quelqun qui a le VAGcom ou si non je le ferais chez un dieselliste, mais je vien de trouver sur un programme autodata de 2004 le calage de la pompe injection moteur aat et de 0,25° +/- 0,02 ?? avec comparateur je vais demender a mon copain qui en n'a un et je vais essaier voila merci ciao giuseppe -
giuseppe497 a posté un sujet dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonjour, suite au remontage de ma culasse et nouvelle distribution etc....,je voudrais refaire un reglage de ma pompe injection au comparateur cars je lais regle +/- avec un trait mais elle nais pas a 100% si quelqun a les valeur sais un moteur 2.5tdi de 115cv DE 1994 audi 100 moteur AAT voila encore merci a tous ciao giuseppe -
COUPLE DE SERRAGE CULASSE AUDI 100, 2.5 TDI 115CV DE 1994
merci pour les infos superd ciao giusepppe -
Bonjour, suite au desserrage de la poulie damper sur mon Audi 100 2.5 tdi de 115CV de 1994 (27800KM), :mur: Jai plier 2 soupape et un poussoir hydraulique abime, :meanie: il me faudrait quelque renseignement pour le remontage, couple pour le serrage de la culasse, arbre a came, et les 2 poulies, vis poulie vilebrequin et injecteur cars je ne trouve rien sur le net merci a vous tous Giuseppe :nixweiss:
temoin de bougie de prechauffage
:blink: Merci Jai bien deux fiches sur met silentblocs et merci pour l’info car je ne le savais pas, alors le relais 337 sert à bloquer les silentblocs merci ciao Giuseppe :coucou: :rolleyes: :exclamation: -
Ciao non je n'ais pas suivi les fils, juste pour voir a quoi il servait et s'il n’était pas lier a mon problème de préchauffage de bougie, comme Jai un peu le tend je vais aller chez Audi pour un diagnostique et voir s'il n'y apas de défaut merci beaucoup ciao Giuseppe :rolleyes: :blink: -
merci pour ta reponce,mais je pence que sais pas le calage de pompe,car l'annee passer jais change la courroie de pompe moi même mais le calage naitrais pas a 100% le moteur démarre difficilement et fumet, mais le témoin de préchauffage s'allumai bien, puis Jai fais faire un calage de pompe chez un pro diesel et tout étais ok, même maintenant une fois démarre le moteur tourne bien ,mais Jai trouver un relais droite cote passage n:4A0907413 N 337 ET JE NE TROUVE PAS A QUOI IL SERT VOILA ET MERCI BEAUCOUP GIUSEPPE -
Bonjours Jai une Audi 100 2,5 tdi de 1994 et depuis quelque jours le témoin de préchauffage des bougies ne s'allume plus? Sauf quand il fait froid la il fonctions bien? Jai démonte et contrôler les bougies elle sons ok, le relais 202 ok, le moteur démarre mieux quand le témoin s'allume t° inferieur a 5°+/-, mais a t° normale je dois donne quelque cou de démarreur pour démarre le moteur, merci de votre aide pour ce problème ciao Giuseppe
relais plafonnier audi 100 2.5 TDI 85KW de 1994
giuseppe497 a répondu à un(e) sujet de giuseppe497 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
:malelovies: bonsoir alors la merci beaucoup pour l'infos cars tu ma ecnomise de chercher derriere le TDB comme ça cet a cote de la baterie je vais voir ça comme je suis en conge ciao et merci Giuseppe :coucou:
