tfsi73
Tout ce qui a été posté par tfsi73
  1. :welco: Des photos
  2. Comme toute voiture en fin de rodage, vient son lot de souci En parcourant le forum j'ai trouvé une réponse à un de mes problèmes. L'arrivée du catalyseur chauffe beaucoup (rougie) donc le catalyseur est HS. Deux options, soit je remplace mon catalyseur par un d'origine pour 250/300€ ou un Cat-Back supersprint pour 190€. Le CT, l'opération n'est pas trop compliquée et j'imagine très bien remonter mon vieux catalyseur pour lors des visites. Dans un premier temps je pense que la modification, va se sentir car le catalyseur bouché doit pas aider mais, niveau bruit ? perf ?
  3. tfsi73
    Batterie à plat
    Ok merci, j'essaye ce week-end
  4. Pas faux, j'hesite pour les rétro avec du covering carbone. Et pour les poignées j'ai déjà la peinture mais j'attends les beaux jours :icon6: Pour les optiques je cherche déjà le passager avant qui est cassé. Chouette parc que tu possedes, il y à une 80 B3 2.3l quattro que j'ai loupé sur LBC
  5. Voici quelques photos de mon "sleeper", il faut savoir qu'elle passe tous ses hiver en montagne depuis 96 donc le sel a fait son travail <_< Deux ailes avant à changer et une arriere à reprendre. A l'achat j'ai rajouté la centralisation à distance et du covering sur la ronce de noyer. Pour l'été j'ai trouvé 4 jantes toles en 16" qui donne un look sympa dans l'esprit. Je ne veux pas rabaisser l'auto pour l'hiver mais peut etre changer les amortisseurs par des sport. J'aime bien le style., un covering toit et Pc. Pour les jantes 4 flancs blanc, ca donne une impression de plus gros diametre.
  6. Merci Mick, Cette A4 est mon daily qui remplace ma golf. Pour mon plus grand regret j'ai changé mon v6 pour un 4x4 nissan qui a le seul avantage d'une garde au sol plus haute. La motricité sur neige et largement en dessous du v6 quattro. J'ai l'occasion de remonter dedans quand mon père utilise mon utilitaire.lol Elle est même passée par un membre du forum pour libérer son potentiel. C'est une merveille, je regrette beaucoup.
  7. tfsi73
    Batterie à plat
    Merci pour ta réponse, malheureusement c'est pas le premier scan. Les défauts moteur viennent sûrement d'une préparation car elle marche plutôt fort. Pour la clim ça revient automatiquement a chaque nettoyage des défauts. J'ai suivi pas mal d'astuce du forum mais je bloque avec les défauts de la clim. J'ai réglé les volets sans souci mais quand je fais le test avec le diag j'ai un défaut a la 1er opération et je n'arrive même pas voir la fonction en test. Et puis le bruit de la bonbonne, c'est quoi cette bonbonne d'ailleurs? Je me concentre sur la clim car j'ai le défaut au diag mais c'est peut être une fausse piste.
  8. Avis aux experts !!! Si je n'utIlise pas ma voiture le w-end, le lundi la batterie est HS. Mon alternateur est ok et la batterie est neuve. J'en déduis que j'ai une fuite, après des recherches sur le forum et passage au VCDS je n'ai rien trouvé. J'ai démonté ma boite à gants et j'ai trouvé une pièce bruyante à droite du ventilo (une petite bonbonne) mais je ne sais pas ce que sais. Si vous pouvez m'aider. Diagnostic sur clim code : 22.1 / 49.1 / 50.3 / 6.1 / 7.1 Diagnostic VCDS Version VCDS: FRM 11.11.1 Versiondonnées: Samedi,15,Mars,2014,09:20:22:36870 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 202110km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 058-907-55x-AEB1.lbl No. pièce: 8D0 907 557 Pièce: 1,8l R4/193 MOTR HS D05 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EDDAA747A78A5E0 3 Codes défaut trouvés 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 16989 - Calculateur défectueux P0605 - 35-00 - Erreur ROM 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 29521357D3E2020 5 Codes défaut trouvés 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01297 - Transmetteur de température au diffuseur d´air au plancher (G192) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01296 - Transmetteur de température au diffuseur d´air central (G191) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01582 - Signal de température du liquide de refroidissement 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
  9. Bonjour, Je me présente, Fabien, 34 ans de Savoie. J'ai connu le forum avec une A3 sportback 2.0l Tfsi S-tronic puis une A4 b7 avant 3.0 Tdi quattro. Aujourd'hui, avec l'âge de la raison et deux enfants, j'ai changé ma golf gti 16s match contre une A4 B5 1.8T quattro. Un daily sûr et pratique avec un moteur efficace de 200000km pour ne pas subir les déboires climatiques de la montagne. Photo à suivre
  10. Salut Eddy, Bravo, bon choix. Des photos ??? Pour la conso du v6, 9l c'est le mini dans notre région mais 2 cylindres de plus et 100ch :race: Rouler en v6 ça se merite...
  11. Récemment acquéreur d'une vielle A4 B5 sans hifi je me suis lancé dans la recherche d'un autoradio sympa. Ayant un Iphone 5 avec l'application Deezer premuim je cherchai un équipement pouvant utiliser Deezer. N'ayant trouvé que des équipements dans le style Parrot à 300€ j'ai laissé tomber. J'ai donc acheté un autoradio numérique bluetooht Alpine UTE-72B compatible iphone pour 99€ et..., à ma grande surprise quand j'ai lancé la musique via Bluetooth il a lu ma playliste Deezer. Voilà, je voulais simplement partager cette astuce, si elle en était une, pour les possesseurs de l'option deezer prémium sur Iphone. Je synchronise ma playlisteen wifi à la maison et mon autoradio prend la main dans ma voiture.
  12. Slt Eddy, Félicitations et bienvenue dans le monde des babynours, j'espère que t'en avait profité pour dormir avant...
  13. Slt à tous, Quelques news, je n'ai pas acheté un Q, mais en attendant j'ai trouvé un youngtimers comme daily, plaisir garantie ! Une Golf match gti 16s numéroté de 1988 à restaurer.
  14. T'as pas pu résister...
  15. Merci les gars, j'espère aussi revenir rapidement. Après deux Audi, des choses que l'on trouvait normales deviennent inaccessibles <_< Grace au forum j'ai rencontrer Macgran73 et je vous invite à le rencontrer si vous le pouvez car c'est quelqu'un de fort sympathique et très intéressant. Sinon si je peux faire des heureux, j'ai des pièces de B7 dans la rubrique Petites annonces
  16. Bonjour à tous, Quelques news depuis le temps, j'ai une bien triste nouvelle. J'ai du me séparer de mon A4, rien de grave mais petit pincement quand même. Pas moyen de faire descendre ma femme avec l'audi jusqu'à notre nouvelle maison. J'ai bien essayer de trouver un 4x4 Audi mais mon banquier n'a pas suivi. Je me demande toujours si c'est une bonne chose mais j'ai bradé mon carrosse à mon père en mode sénior, retour châssis confort + 30 et 16''. Bonne chose car mon père en prendra soin. Et pour finir mon nouveau moyen de transport est bien pratique pour nos montagne mais fini le v6, le cuir et les anneaux. Voilà un petit mot pour remercier tous ceux qui mon aider à transformer mon A4 et peut-être qu'un jour... ...I will come back
  17. J'irai même plus loin, 205/55 R16 en Nokian WR :bien: Plus la surface est petite meilleur est l'efficacité, regarde les galettes en rallye ;)
  18. Il faut coller les faux brembo mais pas les s4. Quelqu'un en possède dans notre section mais j'ai plus le pseudo, désolé.
  19. Si je ne dis pas de bêtise 5*112 pour les jantes et 205/55 R16 pour les neiges.
  20. Quoi que !!!!
  21. T'a pas ça toi :P Pour le pisten Bully, V6 mercedes 12.8l 490ch 2200Nm.
  22. Mais j'ai vu ça :P
  23. Aie Aie Aie :malelovies: Super modifs, les feux la classe. (dommage que les photos soient trop petites) Bien passé les vacances? Pendant mon séjour la-bas j'ai eu droit aux Harley et aux Cox mais pas de GTI internationnal :unsure:
  24. Un petit up' Je suis vraiment très satisfait de mon châssis, il sait être réactif quand il le faut et soft en conduite posée. De retour de vacance je tenais à vous faire partager une petite photo, des réactions ?
  25. Petit rectif, Pour les routes, je confirme c'est mieux chez nous :) Je me permets pour la couleur c'est argent akoya je crois!
