ARMENSE
À propos de ARMENSE
AUDI A4 B8
BOITE DE VITESSE A3 8P
ARMENSE a répondu à un(e) sujet de ARMENSE dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, boite Manuelle Non je n'ai pas l'option "aide au démarrage en côte" Cordialement. -
ARMENSE a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai parfois lorsque je passe la marche arrière des difficultés à revenir au point mort, je dois parfois forcer. Si je n'y arrive pas en coupant le moteur je peux repasser au point mort. J'ai constaté que cela se produisait le plus souvent quand je fais marche arrière en pente montante. Merci pour vos réponses. Cordialement. -
Volant qui "broute" à l'arrêt - Solution
ARMENSE a répondu à un(e) sujet de toto276 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Mon A4 vient de commencer à avoir ce type de problème, elle a 61.000kms. J'aimerais savoir si vous avez connaissance du prix pour le changement de la durite? Cordialment -
je suis allé au garage et regraissage des bras du hayon en démontant les garnitures sur les côtés. Le bruit de grincement a disparu.
Bonjour, Lorsque je tourne à droite en montant une voie et au ralenti un grincement se produit à l'arrière droit au niveau du coffre. Je pense que cela vient du verin de hayon ou autre, ce bruit est plus présent lorsqu'il fait froid proche de 1°c à l'extérieur. De plus lors de l'ouverture du coffre je trouve que le verin de coffre arrière droit grince mais je ne sais pas si il y a corrélation ou pas? Mon A4 B8 a 52000kms. Cordialement.
PS:Menu CAR et non SETUP pour modifier date de révision sur MMI
Le garagiste m'a confirmé que les A4 B8 avec FAP sont automatiquement en huile long life donc révision tous les 30.000kms. Dans le menu setup j'ai réussit à enlever le rappel de la révision des 45.000(erreur de programmation)donc pas besoin de la valise vagcom
Salut, Oui le premier entretien à 30000kms a été fait chez AUDI? je pense comme toi qu'ils ont omis de mettre à jour l'odb avec la vag-com.
Oui car l'huile mise pour les révisions tous les 15.000kms c'est pour les moteurs à injecteur pompe et non FAP. A+
la révision des 30.000 a été faite. Le garagiste m'a dit que vu que c'est une voiture avec FAP, c'est obligatoirement de l'huile long life. Toi tu as eu une huile standard et maintenant tu ne peux plus remettre de la long life? Il y a un risque au niveau moteur? Merci
Bonjour, J'ai une AUDI A4 B8 avec FAP. J'ai le voyant de révision qui s'affiche pour 45000kms. J'ai entendu dire que sur ce type de véhicule il n'y avait que de l'huile long life, donc vidange à 60000kms. Donc pourquoi cette révision? Merci pour vos réponses. Cordialement. 0
Rappel Audi A4 2.0 TDI : Pb volet de régulation du radiateur de recyclage des gaz
ARMENSE a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, malgré le rappel effectué y-a t-il un risque a posteriori sur la fiabilité et longévité du moteur? (Je pense à une casse moteur qui pourrait survenir) Cordialement. -
Bonjour, J'aimerais savoir si l'on peut adapter un kit led phares xénon à l'avant ou arrière sur B8. Cordialement
Bonjour, J'ai l'ODB qui affiche révision des 45.000kms a faire. La révision des 30.000kms a été faite et je pensais avoir uniquement à faire celle des 60.000kms. J'aurais aimé savoir si cela est dû au fait que de l'huile non long life aurait été mise à 30.000kms, sachant que lors de la révision des 30.000kms le garage a mis un autocollant de rappel pour ne pas oublier de faire la révision des 45.000kms. Quel est le coût de cette révision? Vous remerciant par avance. Cordialement.
Bonsoir, Pour vous une Audi A4 B8 gris quartz avec des jantes 10 bâtons 17" 245/45/17(modèle ambition) est mieux que la jante standard 225/55/16? Au niveau look Au niveau confort Au niveau tenue de route PS:j'ai peur de perdre en puissance car pneus plus larges. Merci pour vos réponses
