Sharkaal
Tout ce qui a été posté par Sharkaal
  1. Alors là, le mec ne m'a pas donner davantage de précisions. Il m'a simplement dit que ça se reparaît. Maintenant, la mécanique n'est pas mon métier, donc pas vraiment facile de converser avec une personne du métier. D'autre part, je me suis renseigné à la va-vite et on m'a dit entre 900 et 1100 environ la réparation selon le modèle de pompe. Ce mec en question est un professionnel de tout ce qui touche l'injection.
  2. Difficile à expliquer :/. Sinon, le garagiste à appeler. Verdict pompe à injection. Prix de la pièce sans la main d'oeuvre: 2600 . Ma voiture ayant 310 000Km, je ne la ferait pas remplacer. Il m'a dit que ça se reparaît aussi. J'attends le tarif qu'il doit m'annoncer pour une réparation et non un remplacement.
  3. En faite la voiture à été remorqué dans un garage près de chez moi. Je l'ai choisi en fonction de la proximité... Donc, je n'ais pas put la redémarré pour essayer de nouveau. Quand le problème est survenu, j'ai remis le contact, il y avait de la batterie, les voyants habituels se sont allumé puis éteint pour certains. Même le préchauffage s'est éteind. J'ai mis un coup de clé, le démarreur fonctionne, enfin veut lancer le véhicule mais ne se fait. Petite précision, je ne sais pas si elle a de l'importance mais, quand on met le jus avant de démarrer, il y a toujours un petit bruit, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Du genre l'amorce de la pompe de je ne sais quoi. Un petit bruit aigus... (paye ton mécano ^^), et au final j'ai entendu un bruit dans le même genre mais pas pareil. Genre plus grave... Désoler avec mes indications à la mort moi le noeuds :/. Merci de ta part en tout cas.
  4. Up SVP
  5. Bonsoir à tous, Aujourd'hui en reprenant ma voiture pour rentrer à la maison, je me suis aperçu quelques minutes après que le voyant préchauffage clignotait. Pas d'inquiétude, le moteur tourne donc je me suis dit que je pourrais rentrer tout de même. Quelques minutes après, des trous d'air assez subtile à l'accélération. Quelques minutes après, je me suis arrêter car le moteur s'est tout bonnement éteint alors que je roulais. Je devais être à 80/90... J'ai entendu parler de problèmes électronique, j'ai entendu parler d'injection. Si une âme charitable pouvais m'éclaircir la situation. Merci d'avance.
  6. Sharkaal
    Probleme de phare
    Salut, cela à fonctionner,juste le petit inconvénient c'est que, à l'interieur du phare, il est des trace de gouttes ou calcaire "blanchatre". Enfin le probleme est resolu. Merci Burny
  7. Sharkaal
    Probleme de phare
    ok, ça marche merci. je vais essayer demain logiquement, je te tiens au courant. Du coup, par la meme occasion, si tu as le temps, faudrait que tu m'explique comment changer d'ampoule sans se prendre "100 000 Volts" !
  8. Sharkaal
    Probleme de phare
    les deux arceaux metaliques qui retiennent le bloc noir ? il y a des branchements, je ne risque pas la poignée ! sérieux je ne m'y connais pas en xenon ! sinon, je tenterais ce que tu me conseil et te tiendrais au courant. merci
  9. Bonjour, Je ne sais pas par quel bout commencé, mais depuis quelques jour, il "pleut" dans mon phare... Plus sérieusement, je m'en suis apercu un matin (2 à 3 jours) qu'il y avait de la buée à l'intérieur. Donc je m'en remet à vous ! Que puis je faire ? Dois je remplacé mon phare ? Vu que c'est du xenon, je ne risque pas un coup de bourre ou autre (l'electricité et moi faisons deux) ? on m'as dit qu'il ne fallais pas faire n'importe quoi lorsqu'on manipule des phares comme ça. 3 jour que la buée est la, et sa ne s'en va pas. Il y a peut etre quelques mois, ou jai du en avoir un petit peu, mais elle est repartie aussi vite ... voyez par vous meme :( Bris de glace ? ... Merci d'avance. PS: c'est une a6 c5 - 12/2000
  10. Voila la centaine de kilometre effectuer. La cause etait veritablement bien le turbo. Un pur plaisir. Merci a vous tous de m'avoir bien aider. En espérant ne pas revenir vous voir =). Encore merci ... Bonne soirée
  11. bonjour, comme promis je vous tiens au courant. mon turbo vient d'etre changé. J'attend de faire une centaine de kilometre avant de voir vraiment ce que ça donne. en espérant que tout ailles pour le mieux. Je vous redis ça bientot. bye ! PS : le turbo etait bien encrassé et grippé a mort !
  12. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    effectivement pas facile d'acces car je n'ai pas un coude mais bien un pré catalyseur. j'ai demonter, mais impossible de le defaire de ses 3 ecrous, pas assez de course derriere . degripant envoyer comme j'ai put a l'interieur, tout en actionnant regulierement le levier de commande. GRIPPER A MORT !!!!! j'ai donc fait comme j'ai put avec mon collegue. J'ai demarré, monter le ralenti vers 1200/tr environ et en debranchant rebranchant le levier avait une petite course puis soudain il est remonter d'au moin 1cm je pense, il n'y a plus de doute ... C'est grippé a mort la dedans ... enfin de mes conclusion de mécano du dimanche biensur ...
  13. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    je vais essayer ce que tu m'as dit. "(c'est là que je devine en toi un sourire poindre)." ... On commence à se connaitre à ce que je vois, c'est cool :malelovies: Petite parenthese, si je gagne a l'euro million, je te ferais mon mécano personnel. Faire de la mécanique sur une RS6 ne dois pas etre deplaisant pour un vrai passionné. Je ferme la parenthese. ^^ Je te tiens au courant, je vais la dégripoilé, enfin tenté... ^^. Merci WAUZZZ
  14. salut loïc, Sérieux, deja que j'ai une patience en carton, alors en plus, de la minutie ... J'avais cru comprendre que certains ecrou etait resseré a la clé dynamo. Perso, trop peur de faire une connerie. Je n'ai vraiment pas l'ame d'un mécano. Si tu es de ma région, on peut s'arranger dit moi ? ++ Repond en MP si tu veux.
  15. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    Diagnostique des centrales commande AUDI Diesel EDC 15VM+2M Mémoire des défauts 023F - Pression dans tubulure d'admission ; limite régulation supérieure Nombre de défaut - 1 Voila le rapport, c'est du chinois pour moi. On en revient à ce qu'à exposer WAUZZZ, en fin je crois. Est ce que ce rapport nous permet de nous rapprocher pour permettre d'identifier le probleme ? En vous remerciant.
  16. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    :ange: Jésus !!!!!!!! Meme si je dois avouer que je n'ai pas tout compris avec les termes technique que tu utilises... Sympa de savoir que ce sont des personnes qui connaissent vraiment la mecanique qui nous aident, et pas des gens qui pensent tout savoir et qu'en faite ne savent pas grand chose. Merci à toi et merci à vous tous pour toutes vos infos. Meme si cela est un peu long (les réparations "argent"), Si le sujet existe encore, je viendrais vous tenir au courant, c'est la moindre des choses. Encore merci. Ce qui me fait souvenir subitement, que j'avais fait un diag lié aà la perte de puissance chez norauto; (Blaspheme, je sais ...) J'ai un default sur le rapport et j'avais complement oublier de vous le faire parvenir. Pour infos je suis aller en concession apres, quand le gars de chez Audi à chercher l'interpretation du code, il m'a dit : " Rien ne correspond au code d'ereur que norauto vous a signalé " et c'est vrai que j'ai put le voir aussi sur son ordi. On regardais ensemble. Je vous poste ça demain. CDLT
  17. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    Merci shoubish pour ton aide. Je vous tiendrais au courant de l'evolution du sujet.
  18. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    clair comme de l'eau, merci pour tout vos commentaires, et merci a toi WAUZZZ pour cette explication. C'est vraiment plaisant de discuter et de se faire expliquer les choses clairement par des passionnés. Merci a tous. Je sais ce qu'il me reste a faire !
  19. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    ok, merci N3°. Personne d'autre n'as d'idée pour cette "fameuse" sonde; si elle existe bien entendu ? Enfin, peu etre en lien avec mon probleme =/ En tout cas, je vous remercie pour toutes vos réponses apportées à mon probleme.
  20. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    pour ce qui est d'une sonde, cela ne te dit rien ?
  21. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    Ok, merci pour l'info iamsolo Mais perso, j'ai tellement de personne qui m'ont dit que un coup c'etait ceci et un coup cela que, je ne sais pas ce que je vais entamer comme travaux en 1er. Peu etre par un diag, mais sur route lié a la perte de puissance. Je viens tout juste de rentrer, et le compteur a flirter avec les 200 (pas bien je sais). Si la Géo V etait grippé, je doute de pouvoir atteindre un tel kilometrage par heure. on va dire que pour atteindre 180 à 200, il faut y aller molo sur la pedale, genre un tiers ou un quart de la course et à ce moment, la voiture va monter tranquille. Si j'accelere brutalement, plus rien, la voiture deccelere et redescent vers 120 environ. Je capte plus. Donc, voila, sa ferai mal de le changer surtout si ce n'est pas cela. Pour info, Filtre a Gazoil changé, EGR nettoyé, Debimetre changer, cata vidé On ma parlé d'une sonde qui serait lier directement ou indirectement au turbo. Est ce vrai ? Cela serait t'il possible que le probleme vienne de la, s'il existe bien une sonde en relation avec ce dernier ? La je bloque vraiment, c'est frustrant d'avoir 180 poneys et de ne pas pouvoir s'en servir. Je m'en remet à vous. Pour infos, le mec de chez audi qui m'avait montrer que le levier de commande de la GV etait grippé en debranchant et rebranchant la durite de la capsule de depression avec le moteur au ralenti, le levier saccadait à la remonté lorsque qu'il rebranchait, le repositionnement du levier n'etait pas fluide. L'autre jour en demandant à un collgue d'acceler legerement, je me suis mis a brancher et debrancher plusieur fois cette durite. Et la, petit miracle le levier ne saccadait plus, une fluidité et une aisance parfaite ou presque... (au vu du probleme) Demain, je me pends ... (Joke) En vous remerciant ...
  22. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    merci pour les infos N3°
  23. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    OMG !!! Par simple curiosité, comment se fait il qu'il y est autant de marge entre un meme produit ? Qeul bande de voleurs tout de meme, sachant que si le produit est le meme, c'est vraiment prendre les gens pour des vaches à lait ...
  24. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    Oui merci N3°, j'avais vu le turbo sur le site turbomoteur. 577 € le prix du neuf, je ne vais pas m'embeter avec un tubro en echange standard, surtout a ce prix la, c'est sur ... Etrange quand meme, cette difference de prix avec ne serais ce que, par exemple sur oscaro. On passe du simple ou double. http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbo-hoet-1101346-2547659-2234-p
  25. Sharkaal
    [S.O.S] Audi A6
    merci ...
