roger59
À propos de roger59
  • Date de naissance 01/04/1968
    59154
    allroad v6biturbo-cxgti auto --fuego gts-fuego gtx
  1. bonjour a tous j ai remplacé mes boudins avant puis mon compresseur +le relais ma suspension fonctionne correctement tous niveaux sur autoroute elle baisse et monte sans problème mais j ai mon témoin de caisse allumé . je ne roule plus depuis quelque temps suite a soucis perso et la démarre de temps en temps elle se mets en level1des démarrage alors que laissé en 2.merci pour vos aides.c est un 2002 pour info
  2. inscrit du 59
  3. salut a tous pour ma part pas serieux : depot de mon allroad pour bruit train avant et vidange bv auto boite faite? bruit pas de résultat , j ai décidé de regarder moi meme , en fait les vis de fixation de protection moteur étaient oxydés donc pas facile a enlever( ca ma pris 15mn sans pont!) ;au passage bravo a l autre garage qui faisait l entretien avant mon achat, la protection a été découpée a la disqueuse pour accéder au filtre a huile!la protection boite inexistante(pas remise?)suite a cela je m apercois que les fixations de la barre stabilisatrice étaient a moitié desserrés suite au resserrage plus de bruit ...bravo les pro.
  4. salut as tu les protections pour moteur boite. merci salut bonne soirée
  5. salut désolé pour la voiture mais heureux pour toute ta famille
  6. bonsoir tu as fais ta réparation chez quel garage
  7. bonsoir serait il possible d avoir les coordonnées de delbar merci
  8. autre garage decevant herphelin a peruwelz . suite a entretien casse des caches plastiques moteur, niveau eau dessus du maxi et odeur d huile brulée excusez des problèmes perso merci
