Tout ce qui a été posté par patrick19
fixation tapis de sol ?
patrick19 a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
je verrai si possibilité de trouver une solution pour que le tapis ne se décroche pas . Peut-être une bande de scotch autour de l'ergot pour le rendre un peu plus épais ? il me reste à remplacer la console centrale, je sais que c'est encore du travail et j'aimerais mieux pouvoir refixer les nouveaux panneaux de porte car ils ne plaquent pas assez contre les portes. C'est sans doute un problème de clips qu'il faudrait remplacer... -
Merci Vincent ! le problème c'est qu'il doit falloir retirer la moquette pour changer cette pièce si je comprends bien... -
Changement grille ventilation du tableau de bord ?
en tant sur google images. Mais j'y vu sur un compte instagram public une TTRS rouge ultra modifiée avec un intérieur alcantara complet et c'est celle dont j'ai mis la photo (hung_rsr750). J'ai posé la question mais pas de réponse. La question est de savoir quel modèle d'aérateurs il faut prendre. J'ai cru voir qu'il y avait des longueurs différentes. Cela ressemble plus à celle des A3 je ne sais plus quelle phase. En tout cas pas celles des A1 car le cerclage est différent. Des idées ? -
Bobines d'allumages vr6
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Buzzer59 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
bonjour, j'ai changé les bobines sur la miennes car je constatés une secousse quand on accelerait de tps en tps et on m'a conseillé de les remplacer. Depuis tout est rentré dans l'ordre. J'ai lu que certains les remplaçaient par celles de la R8, des rouges.. Pour ma part, j'ai pris des bobines de bonne qualité sur oscaro. -
j'aimerais bien installer ces aérateurs, encore faut-il savoir la référence qui convient... A suivre :-) -
ah merci pour cette attention ! -
j'ai trouvé celles-ci... Cela rend pas mal je trouve et donnerai un petit look plus moderne Reste à voir quel modèle il faut prendre et si adaptation à prévoir -
Installation d'une caméra de recul détaillé - Audi TT MK2
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Rom's dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
il faut te rapprocher de ton vendeur qui devrait pouvoir te donner la référence. Est ce bien prévu spécifiquement pour la TT ? Pour ma part, pour les ampoules led pour toute la voiture, je suis passé par Ledperf. Elles ont un coût c'est sûr mais je n'ai pas eu d'erreur ODB et j'avais des resistance à ajouter pour certaines ampoules. Dans ton cas, je ne sais pas si le boitier est démontable ? -
Fixation plaque arrière d'immatriculation
Bonjour, Le problème doit donc venir de la plaque elle-même qui s'est déformée pourtant la voiture est toujours bâchée sous un carport mais il est vrai que le matin elle est un peu exposée au soleil. -
Nouveau volant
Pour ma part, la qualité du travail est au rendez-vous. Tu nous montreras le résultat ! Il faut par contre que je redémonte le volant car il n'est pas tout à fait centré -
Diffuseur arrière
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Stephdu68 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, j'ai fait remplacer le modèle d'origine par celui avec la grille nid d'abeille et doubles sorties suite à changement de l'échappement. -
C'est lié au montage d'ampoule à led non ? Il y a des résistances anti-erreurs à installer pour éviter ce type de message. De quel type de caméra s'agit-il ? Un modèle associé à l'éclairage de la plaque ? -
Bonjour, Savez-vous si l'on peut remplacer les petits ergots dans la moquette qui permettent de fixer les tapis de sol ? Je viens d'acheter de nouveaux tapis mais je constate que côté conducteur, une des ergots visiblement ne permet pas de bien clipser le tapis car il se décroche assez facilement surtout quand on s'installe dans la voiture... merci pour votre retour
[TTroll ]Audi TT 2.0 Tfsi
patrick19 a répondu à un(e) sujet de TTroll dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, Très belle configuration noir et intérieur cuir beige. Pour le cuir, je te conseille les produits de chez colourlock -
demontage bouton reglage sièges electriques
merci pour le conseil... -
non je n'ai pas encore les boutons. Soit je les commandes sur les sites comme ebay ou aliexpress mais bon la qualité risque d'être médiocre à mon avis soit sur une autre site : https://www.vag-car.fr/accessoire-divers-audi/229-bouton-siege.html J'ai bien des outils pour le démontage des parties plastiques... -
merci, je vais essayer... Le bouton rond semble moins accessible -
My Audi
Oui tout à fait. Je n'aimais pas cette partie qui avait jauni avec le temps.... -
etrier de frein audi TT
patrick19 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, Savez vous comment on peut démonter les boutons de commande des sièges électriques ? J'aimerais remplacer les boutons par des modèles chromés... Merci d'avance -
Dump valve sport Forge ???
merci pour ces précisions. Oui ce pschitt je n'aime pas du tout... -
help codage eclairage portières côté conducteur...
j'ai remis les anciens en essayant de varier (soit les clips de mon panneau d'origine, soit ceux du nouveau panneau...) Tu as peut-être raison, il faudrait que j'achète de nouveaux clips. C'est en plastique. A voir donc... -
My Audi
la partie que j'ai fait peindre est simplement clipsée et c'est le cas aussi pour la partie avec les logos que je n'ai pas fait peindre. -
LIGNE INOX POUR MA TT 2.0 211CH
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Antoine B dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, Je n'ai pas entendu parlé de cela? Tu parles des décata, là oui c'est normal ?
