marquis72
À propos de marquis72
- Date de naissance 18/12/1977
sarthe
régulateur vitesse
marquis72 a répondu à un(e) sujet de marquis72 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je crois que effectivement, il y a du taf....trop pour moi pour une option qui me servira deux fois par an....un mot "abandon". merci a tous pour leur aide... salutations -
régulateur vitesse
par contre une question me brûle les lèvres, comment faites vous pour retirer la vis qui est a cote de l'essuie glace sur la protection du calculateur.. -
régulateur vitesse
bonsoir, mon audi est de novembre 1998, pour accélérateur c'est un câble...j'ai redemonté et j'ai vu une série de prise qui parte vers l'habitacle (a mon avis c'est celle-ci) mais pas de prise blanche il y a du violet et du jaune et un panel de couleurs.. -
régulateur vitesse
rebonjour, je remarque que beaucoup de gens me lisent, mais que malheureusement peu peuvent m'aider, j'ai démonter ma voiture aujourd’hui et dans le boitier étanche sous capot j'ai 2 connecteurs (un grand et un petit ) je ne comprends pas ou connecter le régulateur de vitesse car je n’ai pas trouver un éventuel câblage qui conviendrait en preinstallation. donc je suppose que je dois me brancher sur un des deux connecteurs mais lequel choisir.....help. -
salut a tous, j'ai une question, et je n'ai pas trouvé sur le forum (pleins de tutos a se sujet la d'ailleur), mais comment savoir si mon véhicule est precablé pour l'installation d'un régulateur de vitesse. apparemment certains le sont et d'autres nécessitent l'installation du câble. mon véhicule audi a6 c5 v6 2.4 salutations ..
auto radio concert
ok, du coup j'ai trouvé un concert sur le net a vendre sans le code, du coup je vais le stocké et l’envoyer chez le réparateur pour qu'il me change le microprocesseur et qu'il me bloque le code, comme la première fois..comme ça j'en aurai un d'avance.. merci -
salut a tous, sur mon a6c5, j'ai un autoradio concert bose cassette, qui a été déjà réparé (le microprocesseur), mais maintenant, c'est quand il fait très chaud qu'il coupe (je pense un condo qui chauffe), je voudrais éventuellement le remplacer mais le quid du connecteur (par contre je n'ai pas de commande au volant...), je ne sais pas lequel choisir et je ne sais pas si l'obd continuera de fonctionner avec une marque tierce . je vais sur ebay, il y a un million de modèles, et je voulais savoir si un poste ce audi etait adaptable pour que le chargeur fonctionne et le caisson aussi. j’espère avoir été clair. biz a tous
salut cela ressemle a un probleme egr grippé ouvert
probleme de levre avant coté conducteur
marquis72 a répondu à un(e) sujet de bart51 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut audiste, j'ai fais le changement hier apres midi.. pas trop complique il faut juste s'équiper.. de 2 sceaux ,un tournevis cruciforme ,de cle torx...et d'une perceuse avec un foret de 4... devisser les deux vis en haut du panneau ( a droite et a gauche ), déposer la commande de leve glace avec le tournevis (un petit trou en dessous qui sert a pousser le boitier vers le haut sans laisser de traces), déconnecter le boitier de commande, le panneau de porte sort en le tirant vers le haut (molo molo molo), déconnecter tout l'électrique et le cable de commande d'ouverture de porte. c'est maintenant que ça commence ,faire sauter le rivet en haut a doite de la porte, devisser les 4 vis torx en reperant les cales, prendre l'ensemble et le poser sur les sceaux et ne pas avoir peur d'utiliser des chiffons pour ne pas rayer ta superbe audi.. changer les a graphes.. et reposer le tout en sens inverse.. avant de reposer le panneau.. faire le test descente et monter la glace soi avec les commandes voitures ou la télécommande de verrouillage .. je vous salue et n'hesiter pas a me contacter par mails si question yohann -
salut a vous audistes... nouveau proprio d'une audi a6 de 1999 verte anglaise équipée d'un v6 de 2.4 et ancien proprio d'une twingo <_< , et l'on m'avait dit que je verrais une différence et c'est vrai ......ca marche ..... :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: je suis mécano de profession, et donc je vais faire tous mes entretiens et je suis bloquer c'est pour les témoins de vidange. je ne trouve pas comment les effacer et je me demandais si l'un d'entre vous connaissais cet appareil OBD II U280. le vag com a l'air etre au top mais trop cher a mon gout (en français). je vous remercie par avance audi je ne connaissais pas du tout ...et c'est :malelovies:
