Tout ce qui a été posté par vinss
arbre a cam 7a sur un 3b
vinss a répondu à un(e) sujet de vinss dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
dernière chose , y a besoin d'une reprog je suppose, même qu'en mettant aac échappement ? -
grosse quantité d'huile reniflard
je viens d'appeler le spécialiste audi de vincy, il ma dit la compression ne doit pas être en dessous 7 bar.le plus bas que j'ai relevé est 8.75 bar. le pire est passé donc je vais changer ma soupape de régulation comme vous m'avez dit, je commence par sa. -
oui quand je pousse (5000 tr/m et +) sinon dessous sa pisse pas. bloc,pompe,d'origine 1992. sa sort on dirait de la grosse durite qui est prise sur le bloc a coté capteur pmh et regime moteur sur la boite. si tu regarde la photo posté plus haut,et bien sa sort du ptit filtre -
pression d'essence est bonne buggyseb, en plus mon ratio indique que j'ai un bon mélange. -
merci Leo. pour les 2 aac sa doit être assez complexe a régler avec la poulie.. sa,c'est pas mon domaine. merci a vous. -
tolérance non.j' appellerais audi,si ils sont sympas ils me le diront peut être.suite au conseil j'ai mis un catch tank, et la soupape de régulation et supprimé des le début,comme je disais plus haut,j'ai roulé longtemps avec ce montage sans avoir eu de problème auparavant. pour l'huile c'est clair je vais la changé,j'ai les poussoir hydraulique qui font du bruit. pour la 10w60 que tu dit phoenix,c'est la -edge- ? quand tu lis les caractéristiques elle est préconisé pour moteur moderne et conseillé pour bmw,et, bmw n' on pas de turbo en moteur essence.aprés,si tu en est satisfait,a essayer pourquoi pas. -
bonjour,je relance ce sujet,car je me suis pas servi de l'auto depuis tout ce temps. j'ai toujours l'huile qui sort du reniflard,alors j'ai pris les compression moteur, voila ce qu'on trouve : cylindre n°1 10,5 bar n°2 10,5 bar, n°3 9,75, n°4 8,95, n°5 10 bar. Vous pensez qu'il y a beaucoup de différence entre les deux premiers et le 4eme? sachant que je roule en motul 300v 10w40 -
je crois que si c'est que l"échappement pas besoin de poulie,mais pas sur. -
vinss a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour a tous, je vois beaucoup de sujet sur les aac d'audi coupé 20v (moteur 7a) qu'ils montent sur les s2. mais il précise pas si il faut modifier quoi que ce soit,est-ce bien que celui d'échappement qu'on peut monter sans modif? car a la casse a coté de chez moi il vienne d'entré un quattro 2.3 20v au temps en profiter pour pas cher! -
sa fait 3 ans que c monté comme sa je n'avait jamais eu de souci auparavant au ralentit non ya juste des vapeurs d'huile au ralentit mais très léger -
salut, sa fuit que lorsque je pousse le moteur. je n'ai pas de catch tank -
bonsoir a tous, petit ou gros souci? je revien d'avoir fait 100km avec l'auto,j'ouvre le capot et la, de l'huile moteur partout a la sortie du reniflard. il y a longtemps j'avais mis c petit filtre a reniflard mais sans probleme il n'a jamais fuit. j'ai regardé mes bougies elles ne sont pas grasse. pas de fumée anormal,et pression d'huile 2bar ralentit et 5 acceleration. la quand meme.... merci
joint spi boite 5 (3b)
a merci buggyseb,le lien ma aider. jamais j'aurai fais comme sa..encore merci. -
bonjour, hier en enlevant ma boite pour faire l'embrayage, je m'aperçois que le joint spi de boite,cardan av droit fuit. j'au voulu demonté la tulipe la ou et fixé la cardan,et, on dirait que cette piece ce demonte pas? quelqu'un a t-il demonté sa? -
cale phenolique
bonsoir, quelqu'un aurait-il deja monté ou testé sur son s2 cette piece =cale phenolique audi s2= cette cale permet une meilleur isolation thermique entre le collecteur d'admission et la culasse. aprés quelque recherche je trouve,que le phenolique et efficace jusqu'a 120°. ma question est: ne serait-ce pas de la quincaillerie? peut etre que la cale phenolique pour nos bolide et etudié pour,,? je ne sais pas -
volant moteur 3b
je vais le faire allégé plutot,et moin chere surtout. par contre sur les couples de serrage que j'ai,c'est conseillé boulon neuf avec du frein filet. les vis ne se vendent pas au detail. -
volant moteur 3b
3-4 kg tu la ressenti? d'ailleur tu la remonté avec des boulons neuf?ainsi que la cage a aiguille au milieu? -
volant moteur 3b
ok merci leo. c'est juste pour savoir si ça vaut le coup que je mette un vm allégé(4.5kg) ou, si je laisse l'origine. on divise le poid par 2 quand meme,sa doit se ressentir. -
volant moteur 3b
bonjour a tous, quelqu'un connaitrait t-il le poid du volant moteur d'origine sur un moteur 3b? (monomasse) -
Probleme injection S2 3B
vinss a répondu à un(e) sujet de Audi S2 3B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
normalement elle doit être relié a l'alim injecteur,c'est un bleu et rouge sous fusible s28, ou,pompe a essence,marron et vert,sous fusible s13,suit les, voit si il y a pas un pontage,et tu rebranche en direct, c'est ce que j'ai fait sur la mienne -
s27 et s28 sont dedans ce cache en fait ce sont les principaux -
la ou y a écrit moteur en rouge -
relais même que ta pompe et fusible s28 -
513= capteur de régime 516=contacteur de position fermée de papillon voila si sa peut t'aidai
