POLAUD
Tout ce qui a été posté par POLAUD
probléme optique avant
POLAUD a répondu à un(e) sujet de POLAUD dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour Franck merci pour ton retour,et surtout ta docs ,le réglage des site fonctionné avant démontage ,lors du remontage j'ai essayé les feux avant de les fixés pour voir si tous été ok ,la est apparu un logo au tableau de bord une ampoule avec une flèche puis a disparu tu parle du système de guidage je le trouve pas il se situe ou ? merci de ton retour -
bonjour a tous je vient de changer mes 2 optiques avant ampoule halogène suite a une infiltration d'eau ,pas de problème au niveau montage,le soucie est que le réglage automatique avec la molette au tableau de bord ne fonctionne pas ,donc impossible de régler la hauteur ,la je cale , sais sur une audi a6 c7 177cv de 2012 si vous avez des solutions je suis preneur merci a tous
erreur 141 mmigplus
vouai j"ai vue aussi.....au final peut être téléchargé les fichiers la je sais plus ,qui a une source fiable ce serais bien sympas -
erreur 141 mmigplus
oui sur de ma source RMSautotechnyk le fichier téléchargé représente 29,1 go en 24 fichiers zip merci de ton retour -
bonjour a tous voila mon problème j'ai voulu faire la mise a jour de mon gps mmig plus au niveau de la cartographie 2020/2021 sur audi a6 avant de 2012 donc je suis passer par le mode green pour cocher défini par utilisateur ensuite cocher toutes les cases N et? sauf N/A et la problème avant la fin il affiche erreur DATABASE XAC:2 141 bien entendu j'ai bien pris une cate sd 32go formater en fat 32 type sandisk haute vitesse comme recommander j'ai changer 3 fois de carte toujours la même erreur la je bloque plus de carte gps sur mon mmi merci de votre retour
yes affirmatif sais bien sa(pour ma part) c'était ma source de probléme donc si sa peut aidé
bonjour oleew si mes souvenirs sont bon sa venez d'une durite percé au niveau du bocal rond qui se trouve sous l'aile gauche le raccord était fendu,des que le moteur chauffait le trou se dilaté d’où le sifflement et perte de puissance ce bocal est un réservoir d'air pas facile pour accédée voila j’espère que sa t'aideras
bonjour je recherche le code login pour un moteur type bmk pour une audi a6 quattro de 2005 merci de votre aide :coucou:
panne direction assisté
POLAUD a répondu à un(e) sujet de POLAUD dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui j'ai vu je pense qu'il vas falloir déposer la pompe de direction assisté pour acceder a la vis derriere le support pour changé les douilles elle ont été bouffer donc un peu de jeu je cherche la procedure de démontage de la pompe qui a sa? merçi :rolleyes: -
ok merçi j'ai démonté effectivement la courroie a sauté suite au galet tendeur desserré ,je n'ai pas pu l'enlever car il est pris derriere la pompe de direction assisté comment faire ,car je voudrai le changé celui a un peu de jeu merçi -
bonjour mauvaise surprise hier en repartant plus de direction assisté et voyant batterie allumé,donc on est rentré quand méme 15kms ,j'ai controlé la courroie d'accessoire la rien de spécial changer il y a 35000kms,pas de fuite,et pas bruit non plus,j'ai pensé peut étre a un fusible ?merçi de votre aide audi a6 2001 moteur akn
:bien: probléme résolu la béte ronronne bien, nous partons en vacances vous expliquerai tous sa a la rentré ,besoin de de repos :bien: BONNE VACANCES A TOUS :bien:
apres le diag sa se conplique :rolleyes: 5 Codes défaut trouvés: 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-00 - Limite de contrôle non atteinte 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
RE a tous hasard j'ai ressorti les factures et la j'ai vu que le débimétre a été changé deux fois une fois a 114000 kms et a 203000kms et la elle a 330000kms se qui est etonnant sais que sa a été tous les 100000kms peut etre que sa viendrai de sa ,se matin j'ai vérifier encore les durites rien de rien n75 neuve turbo pas de probléme la gv coulisse sans probléme egr propre juste un peu de suis noire pas de jeu dans les ailettes du turbo ,essai sans débimetre pas de changement, normalement elle devrait tourné mieux sans ,je commence a douté pour celui çi <_< de plus sais du boch il me semble avoir vu qu'il y avait des problémes pour ses débimétre quel est le tarif? merçi
salut juju la gv fonctionne bien a deux on a essayé un qui accélaire et l'autre qui regarde la gv monte et descend bien rapidement pas de traçe noire comme sur la photo juste un peu de noir sur le coté de egr par deux petit trou demain je controle les durites a quoi sert la g71?
salut a toi juju tous d'abort merçi a toi de me répondre sais sympas de ta part ,donc filtre a air neuf elle ne fume pas ,j'entend juste un petit sifflement aigu a 3000 3500 tours ,pour voir une fuite bonjour pas façile une idée? :rolleyes: désolé de t'enbété une bonne journée toi
BON je viens de changé l'électranne avec un neuf toujours pareil,je pense sérieusement a changé le débimetre,je l'ai débranché et roulé pour voir la différençe et ben rien du tous pas de changement bizarre bizarre serait'il lui qui est hs? normalement en le débranchant sa devrait etre pire non? :rolleyes:
BEN NON du moins pas les prises pourquoi sa a de l'importance? :blink:
je viens d'inversé les deux electrovannes sais encore pire pas de reprise j'ai donc commandé une n75 (92 EUROS) ce font pas chier chez vag :furious: mais bon j'espere que sais sa ,j'ai essayé aussi de roulé débimetre débranché pas de changement et de plus sa m'allumé le voyant asr au tableau de bord ,vous tient au courand merçi a tous :rolleyes:
salut non je n'ai pas condanné egr la tige du gv fonctionne bien je vais essayé d'inversé les deux électrovannes merçi de ses conseil je te tien au courant
débimetre neuf ,comment controlé une n75? :rolleyes:
BEN oui pas de reprise j'ai l'impression d'avoir un veau obligé de descendre les vitesses pour repartir <_<
OUI sais bien celle çi je pense que sais sa qui me fais défaut ,pas de puissance ,j'ai débranché la durite moteur tournant et la gv du turbo descend rapidement lorsque que je la rebranche elle remonte lentement alors quel devrait le faire rapidement toute les durites sont ok donc pas de fuite d'air reste cette électrovanne ,peut etre un avis? merçi pour ta réponse juju67
BONJOUR qui peut me dire ou se trouve la fameuse vanne n75 sur mon audi a6 150CV moteur akn 150CV car j'en 2 coté gauche l'une a coté de l'autre a coté de la cartouche a gaz oil une blanche et une noire ,la troisieme se trouve a droite sous le bocal de liquide de refroisissement merçi de votre aide :rolleyes:
bonjour voila les premiers souçi sur mon a6 a 15 jours des vacançes ,depuis 8 jours je n'ai plus la puissançe quand je monte les rapports ,il me manque le coup de piet au cu! meme a 3000 tours j'ai pas de peche comme si j'avais pas de turbo, j'ai diagué et rien <_< j'ai nettoyé le débimétre ,peut etre une piste a me donné?merçi a vous
