JOHNNY5377
1
Tout ce qui a été posté par JOHNNY5377
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
HAAAA OK :thanks: la ta tout dit , :secret: on est pas concerner :marcelpoire: -
phares modeles 2012
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de gtrs57 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
de rien :marcelpoire: ,mais apparemment c'est encore qu'une connerie :reflexion: :mur: -
OUI mais tu nous a toujours pas dit quelle FW tu a ???? pour avoir mis la 6.20.4 -
Encore voyant egr sur mon q5, dès qu'il fait chaud
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de Samsamdu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour a tous @ Samsamdu tu a regarder la ????? :reflexion: j'ai remplacé le capteur de pression différentiel ,Déjà 1 ANS ,et plus de problème depuis :marcelpoire: http://forums.audipassion.com/topic/121698-voyant-controle-des-gaz-dechappement-allume/ ATTENTION ,car beaucoup de problème du genre on été résolut ,rien qu'aux remplacement de cette pièce ( sonde G450) ,a vérifier quant même avant de changer le radiateur de recyclage de gaz :reflexion: :marcelpoire: :bien: :kimouss: A+ JOHNNY :moto: -
phares modeles 2012
J'ai trouver ça aussi ??? :marcelpoire: Adaptation Canal 010: Solution de Tourisme Lors de la conduite dans les pays où la conduite est réalisée sur le côté opposé comme dans le pays d'origine les phares doivent être modifiés au cours d'éviter aveuglante la circulation en sens inverse. Lorsqu'il est activé / désactivé le Code de défaut 02988 sera stocké. 0 = Désactivé 1 = Activé Remarque: Seulement pris en charge pour 8P0-907-357-C @ 0020 ou plus récent! Les versions antérieures nécessitent un ajustement mécanique tel que décrit dans le manuel de réparation de l'usine. Pour passer phares Bi-Xénon pour conduire européen en utilisant VAG-COM Sélectionnez Control Module - Sélectionnez 55 Xenon Range - Sélectionnez Adaptation - 10 Nombre de Channel - Utilisez la flèche haut pour déplacer jusqu'à Channel 10 Nouvelle valeur - utiliser le flèches haut et bas pour changer le 0? 1 à? - Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle valeur Un jaune Erreur phares Range doit être affiché sur le DIS avec un bip. Ce signal sonore retentit et montrer chaque fois que le contact est mis comme un avertissement que les phares sont en position pour conduite européen. -
phares modeles 2012
Bonjour a tous @ MANU 02071 - bus de données local 02071 - bus de données local: Aucun signal / Communication Les symptômes possiblesLes modules de contrôle relié à Databus locale ne fonctionne pas Les causes possibles Câblage / Connecteurs de / vers les modules de contrôle de la section locale Databus défectueux Module de contrôle de la section locale Databus défectueux Solutions possibles Vérifiez / Câblage de réparation / Connecteurs de / vers les modules de contrôle de bus de données local Vérifier / Remplacer le module de contrôle dans Databus locale Notes spéciales Une fois trouvé en combinaison avec 00153 , vérifiez les notes spéciales . Lorsque ce code de défaut est signalé, il est important de vérifier d'autres modules de contrôle pour les codes d'erreur.Modules esclaves pour différents systèmes peuvent être sur le même bus (fil), ainsi un élément échoué provoque plusieurs autres éléments ne remplissent plus de la conception de l'usine. Catégorie :Codes d'erreur 02988 - Gauche / circulation à droite commutation active Les causes possiblesGauche / circulation à droite basculement (Solution de Tourisme) activé Solutions possiblesVérifiez Gauche / circulation à droite basculement (Solution de Tourisme) Cadre Notes spéciales Ce code de défaut est réglé uniquement avec Solution Tourisme actif, dès que le Cadre Solution touristique est désactivé Code Défaut efface (automatiquement). La plupart des modules de commande de nivellement phares disposent d'un canal d'adaptation pour ce paramètre. Selon les options véhicule / équipement, vous pouvez également trouver un réglage accessible du pilote soit dans le combiné d'instruments ou Radio / Multimédia / Infotainment voitures Menu / Options. Une fois trouvé dans Audi A3 / S3 (8P) : Phare de contrôle But (Xénon Plus) , vérifiez Cadre Solution touristique . Catégorie :Codes d'erreur -
Bonjour iridium et :thanks: Pour ta réponse :marcelpoire: ,qui confirme ce que je disait ,qui ne remplace pas la 767 de nos Q5 -
Bonjour a tous qui remplace la 767 ??? et tu a la 784 ??? J'ai que : MMI 3G HNav_EU_K0257_5_D1 and MMI 3G+ v767 MMI 3G+ 770 and 783 -
Bonjour lclerc69audia8 oui d'accord ,mais tu est en quelle FW ( mise a jour ) ???? -
Bonjour french ça c'est bien vrais :secret: :marcelpoire: :bien: :kimouss: -
Bonjour a tous il faut quant même préciser que la CARTO 2015 6.20.4 fonctionne bien sur le MMI 3G , mais pas sur toute les Mise a jour :marcelpoire: du MMI3GP+ ( nouvelles génération ) :marcelpoire: -
Bien vu Lucos99 :marcelpoire: surtout pour la 2015 :mur: -
Bonjour a tous Tout a fait Lucos99 Tout a fait :secret: :marcelpoire: [email protected] -
phares modeles 2012
Bonjour a tous c'est une bonne chose ( sans erreur ODB ) car :mur: :secret: -
phares modeles 2012
Manu pour Adresse 55: Portée des feux 2 Codes défaut trouvés 02071 - Bus de données local ça doit provenir du réglage aux calculateur ,je vais regarder ça de plus près :marcelpoire: -
Modifier le son de l'échappement avec Active Sound Gateway (ASG)
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de chromexine dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Allez petit cadeaux :marcelpoire: supprimer alors -
:bien: OUI la classe :marcelpoire: :applaudit: -
Mais c'est mes photos ça ??????? :reflexion: :reflexion: :reflexion: :secret: :bien: :kimouss: http://forums.audipassion.com/topic/170771-sound-systeme-sur-q5/page-3 -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour a tous et :thanks: de plus m'envoyer des MP pour me demander des ACTIVATION :reflexion: :reflexion: :mur: vous vous tromper d'adresse :marcelpoire: @ totopirate et stephane_01_drum Bonjour Avez vous essayé Navgrade ??? :marcelpoire: :marcelpoire: [email protected] ou www.audisatnavs.com -
phares modeles 2012
Bonjour a tous un peut Normal :marcelpoire: Car en Belgique un phare mal régler aux contrôle technique ,et c'est carte rouge avec obligation de repasser :marcelpoire: je pense quant France c'est pareille ? :reflexion: c'est vrais que quant on touche aux phares :mur: -
Nouvel Affichage MMI 3G
JOHNNY5377 a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
OK je t'envoi un MP :marcelpoire: :marcelpoire: -
c'est moins chère dans un tupperware :secret: :secret: :secret: :bien: :kimouss: -
oui je l'ai aussi :reflexion: Mais tu le sort chaque fois de ta voiture ?? Je parlais du partage en appartement ( par exemple ) sans devoir acheter la AIRBOX et sans laisser mon téléphone toujours en partage :marcelpoire: -
:thanks: frankiegom :marcelpoire: ça ma l'air pas mal du tout :marcelpoire: Tu a un bon truc pour le partage ?? -
Bonjour a tous Rien a voir ,mais un petit conseil SVP :marcelpoire: étant BELGE, je cherche le meilleur plan sans engagement (SIM prépayer) pour avoir l'internet aux mieux en France :thanks: (nos téléphones accepte toute les SIM )
