remioro
Tout ce qui a été posté par remioro
  1. on ma dit qu'elle était en dessous de la voiture
  2. bonjour j'aurais voulu savoir le prix d'une pompe a essence électrique et le prix de la pompe immergée pour une audi tt 1.8T si quelqu'un peu m'aider merci
  3. moi je trouve pas que sa choque la mienne et interieur cuir beige avec les panneaux de porte gris mais je cache pas que je vais repassé mes plastique en noir
  4. je croit que tu est bon pour changer ton porte instrument default connus sur les TT de 1998 a 2000 je croit la mauvaise nouvel est que celui ci est pas donnée entre 800 et 1000e tout depend de la concession
  5. oui c 'est normal la temperature d'eau sur se genre de moteur est compris entre 90 et 100° et le moteur a 90°
  6. remioro
    Vitres teintés
    il me semble que pour que se soit homologué les vitres avant doivent être teinté a 25% maximum pour le reste il y'a pas de norme
  7. voila la TT est partie au garage se matin j'ai pu constaté se matin en metant le contacte que le voyant EPC reste allumé jespert que ya rien de grave et que la reparation va pas atteindre un prix impenssable
  8. pour le diag je v le faire lundi mais je c pas si c 'est un VAG-COM est pour la pompe a essence j'ai un pote qui c mis coté passager au niveau de la roue arrière et il me dit qu'il ne l'entend pas mais a se que j'ai pu lire la pompe et situé au niveau des siège arrière je recontrolerai sa samedi car la je suis pas chez moi enfin je pense pas que sa soit grave j'ai contrôle ma distribe elle et tjr bien tendu mai bougie sont correcte et fonctionne sauf une qui est perlé je v donc changé les 4 pour être sur je vais aussi changer tous les filtres aussi non tu pourrai me dire environs le prix d'une pompe a essence neuve stp merci
  9. personne n'a déjà eu ce genre de problème ? merci
  10. je l'amène dans le garage ou j'ai toujours amené mes voiture est elle en sont toujours ressortie niquel
  11. le souci c 'est que j'ai acheté cette voiture y a environ 2 mois donc je sais pas du tous si il a été changé aussi non je l'amène dans un garage pour un diag et un devis ma pas chez audi il nous assassine trop au niveau des tarifs
  12. bonjour j'aurai voulu savoir si un filtre a essence pouvais me faire calé ma voiture en roulant et l'empêche de redémarré merci pour les symptôme de la voiture je les décrie ici http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=84104
  13. est un filtre a essence pourrai faire que le voiture cale en roulant?
  14. j'ai remis 10l d'essence mais par contre pas regarder le filtre quelqu'un peu me dire ou se trouve le filtre a essence sur une tt
  15. j'ai pu voir sur un autre forum un gars qui a eu un probleme similaire au mien et lui c'etait le capteur de point mort haut qui etait en cause quand pensez vous merci
  16. slt j'ai exactement le même problème que tu a eu sauf que moi elle a calé en roulant aussi non pour le reste exactement le même problème est ce que l'on peut me dire se que est le capteurs de point mort haut et le prix de la réparation environs merci
  17. dsl tu a raison je vien de voir sur un forum mai tu aurai pas une indication a mon prob
  18. je ne pense pas que se soit de l'air car quand je l'ai ouvert y avai des l'essence dedans
  19. bonjours j'ai un problème ma TT ne démarre plus j'explique je roulait tranquillement sans aucun signe de faiblesse je m'apprêtait a passé la 3e c'est la que ma TT a perdu de la vitesse j'avais beau accéléré la vitesse ne remonté pas et elle a fini par calé je donc essayé des redémarre chose quel a fait mais avec du mal et elle ne tourné pas correctement on aurai dit quel tournais sur 3 cylindre puis elle a calé 30seconde après depuis plu moyen de la démarré au début en relançant le démarreur la voiture toussait et sentait l'essence mais au fur et a mesure d'essayer plus rien comme si les durite d'essence était vide et que plus d'essence arrivais au moteur. le démarreur se lance correctement le moteur ne fais aucun bruit suspect sauf que quand je met le contacte j'ai une sorte de petite alarme qui sonne dans le compartiment moteur j'ai aucun voyant de maintenance allumé sur le compteur ni sur l'ordinateur de bord. j'ai tester mes bougies et mes prolongateur de bougies tout fonctionne correctement mais j'ai voulu regardé quand même si l'essence arrivais bien au moteur j'ai donc regarder au niveau de la pièce qui est sur la photo en dessous et j'ai même pas un seul petite goute d'essence qui s'écoule qu'en pensez vous svp merci
  20. mon voyant s'allume une fois de temps en temps defois quand j'allume le contacte et efois quand je freine sa depand mais pas quand j'allume mes feux
  21. et juste pour info sa me revien d'un coup se voyant a apparu tout juste apres le controle technique
  22. est ce que cela pourrais venir des antibrouillards avants car il s'allume 1 fois sur 2 environs
