lclerc69audia8
    7
Tout ce qui a été posté par lclerc69audia8
  1. Oui sans pb pour les schémas Et oui j ai passer les CDs 2 fois avec reboot du SYSTEM
  2. voila j'ai changer le module bluetooth qui discutait seulement avec le tel situer sous l'accoudoir en bluetooth par un module qui permet de connecter tous les téléphone bluetooth jusque la pas de soucis j ai mis le bon code dedans enfin je crois tous fonctionne coté téléphone le problème est le bouton voice control sur le volant qui , quand j appuie dessus , me dit (sur l’écran situer entre les deux compteurs) SANS FONCTION alors que le module SDS est bien reconnu est sans erreur au vag com quelqu'un aurait il une idée merci
  3. a mon avis c'est pas la bonne info que tu donne regarde je suis en 5570 tu peux voir 55.7.0 regarde et redit nous ta version
  4. non c'est une pompe d'air secondaire qui se trouve en bas a droite dans le pare choc a cote du webasto sous le filtre a air il ressemble a la photo ci jointe
  5. ah non quand il se met en route c'est 10 a 20 secondes max après il y a un ventilateur qui démarre quand la voiture est froide qui tourne + ou - 1 minutes mais ca n'a rien a voir avec les suspensions
  6. je pense que ton lecteur DVD est mort ou ton DVD mais en aucun cas la version italienne qui a mon avis n'existe pas puisque c'est un DVD multilingue quand tu appuis sur car appuis après sur return et tu tombera sur le bon menu : tu as du appuyer sur doc de bord en haut a droite de la molette :)
  7. moi aussi quand je m'arrete a un feu la voiture "se remet a plat" en fonction des capteur de rayon de braquage des acceleration ect c'est normal qui plus est le reglage normal c'est 416 mm par rapport au centre de la jante et du niveau de l'aile a l'avant et 398 mm a l'arriere le plus dur pour tester ca c'est de trouver un endroit réellement plat
  8. Pas sur a 50 c est des copie chinoise en anglais et pas de mise à jour possible ... L autre tu as toutes. Les langues 14 je crois et mise à jour gratuites Tout dépend de l année des voitures que tu veux vérifier
  9. Vcds ross tech hex USB + CAN Tu feras je pense tout ce que tu veux avec ça Sauf Modif kilométrage
  10. j'ai eu le problème Audi m'a changer la pompe et forcement c’était pas ça donc obligation de résultat oblige ;ils ont changer tout ce qui avait rapport de prés ou de loin avec la direction assister (crémaillère etc) "heureusement que c'est pas moi qui ait du payer les pièces et la mains d oeuvre" toujours le bruit.... j'ai donc trouver tout seul il s'agissait du filtre dans le bocal de direction assister qui était obstrué bon moi il est super accessible.... sur ma cinquième vignette le bouchon est tout en bas a droite
  11. elle est magnifique bravo 699 c'est le prix pour les deux ou l'unité pour les pots ? tu pourras prendre une photo avant en veilleuse et apres en feu de jour a led stp merci
  12. enfin w12 gpl de 535 cv il se fou pas de la gueule du monde lui remarque il a peut etre mis le moteur de bentley continental gt avec ses souflettes
  13. Pour le compresseur tu as une résistance pour son arrêt en cas de surchauffe et surtout un relais à changer qui lui n est pas fourni avec le compresseur il reste coller et détruit le compresseur
  14. Salut La tu risque rien car à partir de la version d3 ou 4e fabriquer fin 2002 les boîtes sont toutes en 6 vitesses après le single frame n existe que sur la fsi que tu ne peux pas mettre au gpl Salut La tu risque rien car à partir de la version d3 ou 4e fabriquer fin 2002 les boîtes sont toutes en 6 vitesses après le single frame n existe que sur la fsi que tu ne peux pas mettre au gpl
  15. l'espoir fait vivre mais si vous trouver une concession efficace faites le moi savoir
  16. C est clair le calculateur fol prend les Info de celui de l essence et pour ma part les multiplie par 1.19 Ensuite 130 sur l autoroute il faudra que je demande à ma femme car moi si j essaie je m endort :) Hier aller retour Dijon Besançon 15 litres calculer à la pome 12.5 sur le obd Je vais peut être faire une Modif au vag com pour avoir la vrai conso à l odb
  17. salut je fais beaucoup de ville petit trajet (5km) et la il faut compter 18 litres de gpl l’ordinateur de bord me donnant 15 l d'essence cote puissance quand tu appuie a fond pas de soucis il reste au gpl vers la fin du réservoir ca repasse a l’essence si tu appuie un peu fort conso autoroute avec compteur coller sur 160 compte 12 litres au 100 après mon install c'est du prinz et j'ai eu 0 problèmes en 4 ans et 75 000 kilomètres voila si ça a pu t’éclairer un peu
  18. je le sais je trouve que le prix que tu demande est en dessous du marcher en plus
  19. Merci je vais chercher cette ref Dis t es agressif sur le bon coin Je t ai fais une propal pour rire et tu me répond grotesque :) Lol
  20. tu peux regarder avec le vag com quel version tu as ?
  21. alors ça marche ?
  22. +1 :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  23. l'ensemble complet sur Ebay je l'avais eu a 120 euros en RDSO avec le boitier électronique l'attache et la boule of course c’était pas cher
  24. je viens de trouver ca : 35 to 01: Terminal 30 37 to 02: Terminal 31 16 to 10: Terminal 31 (screen/earth) 42 to 11: Microphone input (+) from microphone unit in front roof module 41 to 12: Microphone input (-) from microphone unit in front roof module 33 to 14: Open circuit diagnostic lead je vais essayer jeudi
  25. quelq'un aurait il une explication simple du style : connecteur 42---------------------connecteur 54 1--------------------------------------1 2--------------------------------------5 14-------------------------------------3 ect... car j'ai rien trouver a ce sujet
