aroisset
Tout ce qui a été posté par aroisset
  1. Hello, Merci pour cette info ... Je devrais pouvoir trouver mon bonheur !! Un grand merci pour ton aide ...
  2. Bonjour à tous, Quelqu'un saurait me dire comment démonter les clignotant de mon Audi A8 4.2 de 1997 ? Ce modèle comporte un phare et un clignotant indépendant. Si quelqu'un possède la procédure, je suis preneur ...;-)
  3. Bonjour la Team, Je recherche un clignotant avant gauche … j’ai perdu la vitre de ce clignotant il y a quelques jours … Sauriez vous où je peux en trouver un ? j’ai rechercher sur Ebay, Leboncoin… mais rien ! Connaissez vous un site ?
  4. Bonjour, Comment avez-vous fait pour retirer la moquette côté conducteur (sur le côté de la console) pour atteindre cette pièce orange ? Cordialement,
  5. Hello Corsica 60, Non je n’ai pas trouver cette revue technique et je n’ai eu aucune réponse à croire qu’elle n’existe pas … on se tient au courant …
  6. Bonjour Jean-Jacques, Merci pour votre réponse. Mon beau- frère a rencontré le même soucis après avoir laissé sa voiture au garage plusieurs mois. Est-ce qu'il y a un moyen pour dégripper ce clapet ? Cordialement,
  7. Bonsoir la Team, Après cette période de stationnement, je ne peux rien faire pour éviter cela ? Il n’y a rien à faire pour ce clapet ? Un plan d’action à me proposer ? Bonne soirée à tous !
  8. Merci Frix !
  9. Désolé Frix, mais tu as trouvé ce schéma dans quelle partie ? Electrique ou Accessoire, je n'ai pas trouvé pour Audi A8 D2 de 1997 ? Tu peux m'aider STP ?
  10. Merci Frix c’est bien cette pièce ! cool ! Je vais regarder ce site. bonne soirée à toi,
  11. Bonjour, Merci pour la référence trouvée. Tu utilises quoi comme application pour trouver ces numéros ? je vais essayer de trouver cette pièce : 4A5035539 Merci Frix
  12. Bonjour à tous, je recherche un joint entre l’antenne et l’aile arrière gauche … impossible de le trouver ! La seule référence trouvée est Celle ci : 8d5035539 mais pour Audi 8 de 2010 à 2013 ? avez vous une idée où je peux en trouver un ?
  13. Merci sincèrement pour vos réponses ! Que dois je faire alors ? La porter chez Audi ou puis je faire quelque chose concernant ce clapet (suite a l’immobilisation de mon véhicule pendant 1 an ) ? Dans l’attente de vos précieux conseils … cordialement,
  14. Bonjour, Est-ce que quelqu’un n’aurait le CD ou PDF de la Revue Technique pour Audi A8 D2 4.2L SVP ? Passez un bon WE !
  15. Bonjour, Quelqu'un saurait ou je peux trouver une RT pour mon Audi SVP ? J'ai quelques petits défauts que j'aimerai régler ... Cordialement,
  16. Bonsoir, Merci pour votre réponse, puis-je rouler comme cela ? ou dois-je m'arrêter lorsque le voyant et le signal sonore s'allume, éteindre le moteur, attendre, rallumer le moteur et repartir ? Je prends un risque ou cela va disparaitre avec le temps ? Bonne soirée,
  17. Bonsoir, Mon Audi est resté pendant 1 an sans rouler … après avoir fait une vidange, nettoyage de la crépine, changement des filtres … mon voyant d’huile s’allume lorsque j’accélère… Vous avez une idée d’où cela pourrait venir ? capteur pression d’huile changé également … merci d’avance pour votre retour.
  18. Hello, J'ai trouvé ce lien pour vous. https://www.ebay.de/itm/Ansaugschlauch-Ansaug-Drosselklappe-Schlauch-Audi-A8-S8-D2-4D-077-129-627-E/183411737361?hash=item2ab4310311:g:Ju0AAOSwxblbUJuJ:rk:17:pf:0 En espérant vous avoir été utile, Bien à vous,
  19. Bonjour, Mon Audi de 97 (4.2L) à son voyant d'huile qui s'allume dès que j'accélère (pression d'huile ?). J'ai démonté et nettoyé mon crépine (qui était sale) et cela à remarché ... mais au bout de 1000 km ... rebelote ! Le voyant s'allume de nouveau ... Je vais tenter le changement de la sonde de pression d'huile ... Merci pour vos idées et retours d'expérience ... Bien à vous,
  20. Hello, concernant mon Pb de fermeture de toit ouvrant, il s'agissait du cache en tissu de l'habitacle dont les fixations étaient cassées ...
  21. Bonjour, J'ai un Pb de fermeture de mon toit ouvrant, lorsque je souhaite l'ouvrir aucun Pb (dans toutes les positions) mais lorsque je veux le fermer, il ne se ferme pas complètement (je suis obligé de le fermer manuellement) ? Une idée ? (Pour information c'est peut être suite à un défaut batterie que j'ai eu ...) Cordialement,
  22. Bonsoir, Merci pour vos réponses je vais regarder ce WE ma batterie. Bien à vous,
  23. Bonsoir, Mon doux V8 a enfin pu demarrer et faire rugir ces 300 CH ... le bonheur retrouvé ... mais revenons à la réalité. J'ai ajouté de l'essence ce qui signifie que ma pompe a essence est soit HS ou désarmorcé. Etant donné que ma batterie était HS, j'ai connecté les câbles d'un autre véhicule ... et la magie a opéré ! Par contre en retirant les câbles, mon véhicule s'est arrêté ... ce qui signifie soit une batterie HS ou pire l'alternateur ! le drame quoi. Un conseil sur mon diagnostique ? J'ai trouvé un lien interessant sur la pompe à essence ! http://members.rennlist.com/drive944/fuel_leak_repair.html Sur la droite la pompe mais sur la gauche c'est quoi sous le cache ? J'ai récupéré l'image de Lionel également ... mais comment peut on démonter la pompe (c'est bien sur la partie droite ?) Bonne soirée,
  24. Hello, En fait je ne sais pas commentfaire un reset avant le Scan. J'ai la version limitée VAG COM 409-1. Contre l'antidémarrage que puis je faire ? Pour les symptomes, le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur. Ce WE je vais tout de même mettre de l'essence être au dessus de la moitié. Merci encore pour ton aide.
  25. Bonsoir, Après avoir passer mon Audi au connecteur ODB, voici le résultat : Si quelqu'un peut me traduire ... ou me donner son avis, je uis preneur ;-) VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 4D - Audi A8 D2 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 4D0 907 557 K Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D02 Coding: 04273 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 4D0 927 156 KA Component: G5 01L 4.2l4V RDW D32 Coding: 00001 Shop #: WSC 02314 3 Faults Found: 17114 - Incorrect Gear Ratio P0730 - 35-10 - - - Intermittent 00263 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-00 - Please Register/Activate 17087 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0703 - 35-00 - Please Register/Activate ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11 Coding: 0273004134 Shop #: BB 24302 No fault code found.
