Tout ce qui a été posté par natalio
recherche ref. sonde lambda avant cata
natalio a répondu à un(e) sujet de natalio dans S3 8L - (1999 à 2003)
merci c'est cool -
hello comme le titre le dit je recherche la réf. de la sonde lambda avant cata pour une S3 du 30/03/2001 quelqu'un aurait il la référence? par avance merci
remplacement de la sonde lambda
alors personne sur la région? -
je suis livry gargan 93 je cherche quelqu'un pour me changer la sonde lambda avant cata quelqu'un connais une bonne adresse sur la région ou quelqu'un sait il le faire ? moi j'ai pas le matériel! par avance merci
[8L]voyant default moteur (default au VAGCOM)
a votre avis une erreur de carburant pourrait elle me faire allumer le voyant? j'ai peut mis de e10 je suis pas du tt sur j'ai complété en sp98 tt a l'heur, le plein était a moitié je vous tien au courant -
je suis en region parisienne mais dit moi tu pense que c'est urgent a changé ? -
mon voyant c'est rallumé je n'ai pas le vagcom mais apparemment c'est que les deux dernier défaut -
non la voiture fonctionne parfaitement pensez vous que sa pose problème de rouler comme sa ? -
Chez audi ils ne savent pas ce que sa peut etre étant donné que le default ne revient pas de suite (il m'on dit sa peut partir tout seul pas d'inquiétude a avoir pour le moment!) pour la batterie je l'avait débranché moi même et rebranché sa pourrait pas venir de la? -
comment je peux tester la sonde lambda ? que je la change pas pour rien en la nettoyant ça peu suffire ? -
voila j'ai mon voyant qui s'allume depuis quelque temps pas de perte de puissance je l'ai fait passé au diag voila le resultat 5 défaults reconnus 17704 P1296 035 17704 Défaut apparu sporadiquement 17536 P1128 035 Banc 1, adaptation du mélange (mult.) Système appauvrit trop le mélange Défaut apparu sporadiquement 18010 P1602 035 Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible Défaut apparu sporadiquement 17524 P1116 035 Bancl-sondel, circuit électr. chauffage Coupure 17511 P1103 035 Bancl-sondel, circuit électr. chauffage Puissance trop faible Le garage ma supprimé les défaut mais il revienne passé quelque temps quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
voila je l'ai déposé au garage joint de cache culbuteur a changé 154.51 €
merci c'est sympas je vais faire le necessaire
merci pour ta reponse c'est ou le reniflar? pour la dump je la demonte completement et nettoyage? c'est dangereux de rouler comme sa?
Bonsoir voila depuis quelque temps j'ai une goute d'huile sous la voiture après avoir regardeé je croi que sa coule du haut j'ai fait quelque photo pouvez vous me dire ce que vous en pensé?
merci c'est sympa pense tu qu'on pourrais mettre la prise différemment de manière a ce qu'on la vois pas?
merci j'attends vos photos c'est sympa
hello je recherche un attelage pour ma s3 (le plus discret possible) quelqu'un en aurait il un à vendre par hasard ? par avance merci
hello dites moi j'ai une question j'ai deux télécommande (clés de voiture) aujourd'hui je prend la deuxième et la surprise : la tableau de bord est en °F et la clim se met en route des que je met le contact y'a til une programmation sur les clef? si oui comment je peu la modifié? l'autre clef pas de souci on est en °C et la clim est dans le dernière état avant coupure moteur merci pour réponse
[8L]manque puissance audi s3
natalio a répondu à un(e) sujet de yannick68000 dans S3 8L - (1999 à 2003)
et c'est ca ne peu pas endommager le moteur de débrancher cette sonde??? -
par contre je ne trouve l'autocollant audi que je vois sur les jantes ou est ce que vous trouvez sa ?
y'a des kit de peinture sur ebay http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-POUR-ETRIER-DE...%3A1|240%3A1318
oui en effet au dessus du caisson basse j'ai un chargeur CD pourquoi, tu n'a rien ?
batterie débranché voyant disparu!!!! je vous tien au courant s'il reviens!!!
J'ai pas de vag quelqu'un en aurait il un sur la région parisienne ? je suis sur livry gargan 93 ?
