yannick68000
À propos de yannick68000
alsace
audi s3
s3 qui demarre puis cale de suite
yannick68000 a répondu à un(e) sujet de yannick68000 dans S3 8L - (1999 à 2003)
c est bon probleme resolu,tu avais juste Squall78 merci encore -
ok donc pour reenitialiser mon boitier je doit debrancher la batterie,je vais faire ca et je tiendrai au couran -
bonsoir aujourd huit j ai eu un petit probleme j ai voulu depanner une voiture qui ne demarrai plus,je n ai pas reussi a la demarrer et moi ben sur ma voiture ca ma bouffer ma batterie!!j apel un pote pour qu il m aide a demarrer ma voiture on arrive a recharger ma batterie mais maintenant ma voiture demarre puis cale de suite!!! auriez vous une petite idée svp merci
[8L]manque puissance audi s3
up -
[8L]probleme turbo audi s3
voila voiture recuperé chez audi bilan c etais pas le turbo ca fait plaisir!!il y avait 2 bobines d allumage qui etaient morte puis un transmetteur de temperature et un transmetteur de pression!!!maintenant elle roule mais y m ont dit que la pression du turbo etait plus forte que l origine!!est ce a cause de la reprog que j avait fait??? -
voila voiture emmenée chez audi en arrivant y avait un mecano devant il a entendu le bruit il ma cash dit que c etait les soupapes apres quelqu un d autre est venu voir la voiture il ma dit qu il ne pense pas que se soit les soupapes mais le turbo ou les bobines d allumages!!!!maintenan je leur ai laisser il vont regarder et me tenir au courant -
[8L]Soucis technique cliquetis du haut moteur au ralenti meme a chaud
yannick68000 a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut il me semble avoir aussi c est petie cliquetit au ralenti -
ok je te remercie mais qui ai l ami frenchy et comment je lui demande? -
ok mais faut il que je change d autre pieces si je met un turbo plus puissant??est ce que l embrayage va suivre?? -
lundi je l emmene chez audi pour un diag!!!si c est le turbo est ce que ca a pu endomager d autre pieces??est ce possible de mettre un turbo d audi s4?? -
j ai une grosse perte de puissance la voiture broute avec un petit bruit metallique,une odeur d huile je pense egalement -
bonsoir est ce que quelqu un pourrai me dire comment la voiture reagi quan le turbo a laché??il me semble que mon turbo est mort!!!est ce possible de mettre autre chose qu un turbo d origine???
[8L]problème de performances, il manque des cheveaux
yannick68000 a répondu à un(e) sujet de Rs3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut rs3 j ai lu ton topic et j ai un probleme similaire a toi http://forums.audipassion.com/services/forums...p;#entry1455095 -
celle si -
voila j ai recuperer ma voiture chez audi,effectivement il y avai bien une durite turbo fissurer,ils me l ont changer et maintenan a l acceleration elle ne souffle plus et par un peu mieu je dit bien un peu mieu je trouve c est trop lineaire pour un turbo
