Velocity
Tout ce qui a été posté par Velocity
  1. absolument pas tant que tu reste dans l'origine c'est bon , et que biensûr tu ne fasse pas comme moi à mettre une 60Ah
  2. oui ok mais ça parle toujours d'un problême de petite vitesse et pas de grande comme pour moi ... c'est pareil ? En tout cas merci ;) je testerai ça
  3. je sais pas faire ça ... le thermocontact vient d'être changé , je ne pense pas que ça vienne de là
  4. okay pour la résistance, mais ça serait sur les deux ventilos en même temps ? dur quand même :( déjà vérifier, j'ai commencé par là et j'avais un fusible qui été oxidé car le support avait "chauffé". je l'ai nettoyé et changé mais ça c'été pour la première vitesse.
  5. oui les ventilos ne tournent qu'en première vitesse et celà direct lorsque je met la clim' jusque ici tout va bien Ensuite j'entend beaucoup parler de ce relais ... il se situe sous la batterie c'est ça ? comment je peux le tester le truc ? Je me demandais aussi ... si mes ventilos tournent en 1ère vitesse c'est qu'ils ne sont pas mort si ? enfin pour se mettre en 2nde
  6. Hello Bon voilà quasiment tout est dans le titre , l'été est là il fait et je n'ai jamais la 2nde vitesse qui s'enclenche ... ça a pour effet de me couper la clim et de me mettre de l'air chaud à la place, dès que je roule à 50km/h la clim' refait du froid, et tout ça sans que le moteur ne chauffe. Alors j'ai changé thermocontact récement et rien ... le calorstat très récent et sonde de température pareil. je ne sais plus trop où m'orienter , pour piste peut être j'ai un léger bruit lorsque la clim' coupe au niveau du pressostat il me semble , au vag com , rien , et diag chez Audi pareil. Donc voilà je m'en réfère à vous si ça vous parle , par avance merci
  7. Velocity
    clim défaillante
    Le pressostat donc ... ça se voit avec un diag' si il est défaillant , je pense aussi au relais de dessous la batterie Moi perso les ventilos s'enclenche en première vitesse mais jamais en deuzième , donc forte chaleure , en ville , la clim se coupe pour reprendre quand je re roule j'ai changé le thermocontact sur le radiateur , rien n'y a fait
  8. salut et bienvenu copain cheminot ;)
  9. ouai ptetre je viens de changé le thermocontact là et je n'ai pas noté d'améliorations ... à combien de degrès la énde vitesse s'enclenche sur nos titines ?
  10. je déterre le topic j'ai moi aussi changé ma batterie il y'a 2/3ans par une feu vert O j'ai vu sur le net que c'été : 60Ah et 540A ça fait pas un peu juste ? car j'ai un problême de ventilo qui n'enclenche pas la 2nde vitesse... je me demande si ça ne peut pas venir de là
  11. demain soir RDV avec un gars qui a une valise de diag' Car là en fait j'ai démarrer ma voiture , ouvert le capot les ventilos tournent, le compresseur s'enclenche , puis les ventilos coupe et se remette en route et ça deux /trois fois , jusqu'au moment où ils ne se relancent plus et où le bruit apparait, très certainement la pression qui augumente et qui fait couper le compresseur. alors d'où ça peut bien venir ... j'ai en piste le pressostat.
  12. okay même si je ne crois pas que ça influe de trop sur mon soucis de clim'
  13. aaaah ça par contre je ne l'ai pas changé , je viens de voir où c'été situé et c'est pas non plus inaccessible !!! je pense je vais tenter de le changer au vu du prix de la pièce ;) par contre ça implique encore une vidange du systême de refroidissement ?
  14. http://www.oscaro.co...4-234065-1103-p Y'a ça aussi apparement qui est vissé sur le bloc ventilo!! je l'ai même pas remarqué , et j'ai vu que si mes ventilos s'enclencher avec la clim' ça pouvait venir de là , car si ça n'été pas le cas ça viendrais d'un relais sous la batterie ,donc déjà e suis rassurée maintenant faut que j'essaye de voir où se situe cette pièce et si , dans un premier temps, il n'y'a pas de fils de débranché
  15. merci pour ta réponse, il me semblait avoir lû que le pressostat pouvait contrôler ou non les ventilos aussi ... le contacteur de liquide de refroidissement , c'est la sonde G62?
  16. C'est quoi le 14 et le 17 ? le pressostat le 17? car mon bruit lorsque je suis dans les bouchon viens de là il me semble, et dans les bouchons , je n'ai jamais mes ventilos qui se mettent en 2nde vitesse, je pense que c'est anormal, c'est pour celà que je soupsonne le pressotat
  17. hello je viens donner des nouvelles, bon au taffes je suis un peu prit et faut que je m'occupe de démonter ça , je viens de finir ma clim' et là amorto arrière sous peu , alors dès que je peux je démonte et je me renseigne pour voir si j'ai possibilité de les faires fabriquer
  18. tiens tiens ... et moi sur mon phare gauche quand je règle la vis , rien ne se passe ! d'ici là que ça vienne de là aussi :) au pire j'ai ptetre moyen d'en refaire une à mon taffe ! à voir
  19. mais si la 2nde vitesse ne fonctionné pas ... la température du liquide monterai à plus de 90° en été aussi , non ... !?
  20. okay ... merci pour ta réponde , mais je ne sais pas quel relais regarder ...personne à un ptit lien vers la RTA siouplait
  21. bon et bien mes ventilos tournent bien à l'arret ... peut etre un soucis avec la 2ême vitesse ... si il y'en a une ^^
  22. Ouai ce que je me disais ;) Bah je vais chercher la RTA , voir si est indiquer , et sinon j'ai vu des problèmes avec le pressostat , ça peut venir de la aussi ? D'après vous
  23. Aie aie aie ... Je crois pas que ça soit le cas ... Il faut donc que je re vérifie mes fusibles ... Et ensuite yaurait quoi a vérifier !? Avant de dire que mon bloc ventilo est HS...surtout que j'ai changé mon calorstat récemment et les ventilos se sont enclenché mais tard je crois à plus de 100degres , affichage climatronic
  24. Ah oui et les fusibles sont sont Ok, par Contre comment trouve et tester les relais !?
  25. Merci pour vos réponses ! Bon alors fait mes deux ventilos doivent s'enclencher à larret, et ça directement ? Hum faut voir pour le bloc complet c'est peut être mOins grave que prévu , par contre elle est ou cette durite
