FUELPOWER
Tout ce qui a été posté par FUELPOWER
  1. Salu Bigdog. Regardes si a tout hasard ce n'est pas ta pédale qui a cassé... J'ai eu le tour sur mon S6...
  2. Bon après un changement de calculateur, des deux étages de puissance ( merci Cyril 93) et de deux bobines, tout est enfin rentré dans l'ordre. Ma titine tourne comme une horloge et surprise après le changement de calculateur, une diminution nette de la consommation et une sensation de couple accru. Merci à tous les forumeurs pour m'avoir filé un coup de main sur le diagnostic. :bigthumbup:
  3. Bon et bien tout a fonctionné environ 10 mn. Ca a recommencé a ratoutouiller et bilan, la bobine du cylindre n°3 a rendu l'âme. A tout hasard, est ce que l'un d'entre vous aurait ca d'occase? Merci a tous. :angry:
  4. Merci Cyril :P :bien:
  5. Merci Xavier. Ca me manquait vraiment de ne pas rouler avec... :P
  6. Salut a tous. Donc suite et fin de cette histoire d'allumage sur mon S6. J'ai recu hier mon nouveau calculateur. Je l'ai donc branché aussi sec , remise en place de la batterie et la, oh miracle, je retrouve le doux champ du 5 en ligne Audi ;-) Je ne comprend toujours pas pourquoi il a pris ( pas d'humidité dans l'habitacle...) mais je pense bien que la panne est suite à une mauvaise manip de ma part pour prendre les compressions. Un grand merci à toutes les personnes du forum qui ont répondu à mes questions :bigthumbup:
  7. Suite de l'histoire de ma bébette... J'ai trouvé un calculateur qui va me permettre de confirmer ou d'infirmer mon hypothèse. Cependant on m'a parlé d'une programmation à effectuer vis à vis de l'anti démarrage ( le proprio du calculateur m'a parlé d'une manip avec un outil VAG 1551 ou au vag com). Quelqu'un a t il deja réaliser cette manip? Je n'ai rien vu comme info sur le net... Merci a tous.
  8. Elle est de 1996.
  9. Salut Djoul. Non je n'en ai pas encore trouve. Mais je suis en contact avec des forumers et j'en ai vu un sur leboncoin. Je vais essayer de degoter ca, au moins pour tester mais ca court pas les rues. En parlant de calculateur, il n'y a pas de systeme de blocage vis a vis de la clé? J'ai cherché des infos a ce sujet mais je n'ai trouve de reponses concluantes...
  10. Alors j'ai donc positionne mes bobines 4 et 5 a la place des bobines 2 et 3, puisque je suis sur que les cylindres 1 2 et 3 fonctionnent. Résultat : 1 2 et 3 fonctionnent toujours. Donc les bobines 4 et 5 sont bonnes. Par la meme occasion j'ai place les bobines 2 et 3 a la place des 4 et 5. Resultat: les cylindres 4 et 5 ne fonctionnent toujours pas. Ca vient donc d'ailleurs. Lorsque je met le moteur en route, il fonctionne parfaitement, sauf qu'il n y a que les 3 premiers cylindres qui fonctionnent. Pas de calage constatés, ni après 10s, 30s ou même 3 mn.
  11. >Bonjour à tous. Après reprise de multiples tests, voilà le bilan. -Vérifications de tous les fusibles et thermofusibles : tout est OK. - Tests des bobines 4 et 5 : mis à la place des bobines 2 et 3 et modifs du cablage en conséquence, ca fonctionne. -Tests de la continuité des fils électriques : tout est ok de ce côté la. J'ai même poussé le vice jusqu'à dériver certaines lignes avec du cable neuf car doute sur leur aspect, meme si l'ohmmetre me disait que le courant passait (test du bip) -Tests du calculateur (sur les indications données gracieusement par DSTS) : la diode flash correctement sur la commande du premier etage de puissance (cylindres 1, 2et 3). Par contre la diode s'allume sur les commandes du second étage de puissance (cylindres 4 et 5) mais ne flash pas (aucun changement d'état donc a mon avis pas de commande du second etage de puissance). Partant de ce constat, vous pensez que ca vient du calculo au final? Si oui, a quoi peut etre du cette defaillance calculateur? Surtension? Je n'ai pas vu d'autres éléments entre le calculateur et les étages de puissance sur les différents schémas que j'ai pu trouver (autodata) ou que l'on m'a fournit. Est ce que je passe a côté de qqch d'après vous? Merci d'avance.
  12. Message reçu, autant pour moi. Je te remercie. La fonction recherche sera mieux utilisée dès à présent. :bien:
  13. Ca marche je vois desquels tu parles... Je fais ca demain et je vous tiens au courant ainsi que la couleur des fils. Merci bonne soiree.
  14. Salut Cyril. T'as une idée de l'emplacement des thermofusibles? Pour la couleur des fils, je te dis ca demain. Merci bien ;-)
  15. Salut tout le monde. Hey Xab, c'est étonnant mais sur la photo ta pédale a l'air d'avoir cassé comme la mienne... A mon avis ca doit arriver relativement souvent.. Maintenant ca doit etre fonction du type de route parcourue. Je sais que mon auto a fait pas mal de ville à un moment donné de savie. Ceci explique peut etre cela...
  16. Salut tout le monde. Après m'être procuré un testeur à diodes et m'être plongé dans les explications de DSTS ( que je remercie au passage ), je me suis plongé dans les tests et comparatifs de mes deux étages de puissance. Etant donné qu'il y en a un qui fonctionne correctement, j'ai pu comparé facilement. Tests des alims d'entrées : Pour les deux alims, lorsque le contact est coupé la diode 5V du testeur s'allume de manière fixe. Lorsque l'on met un coup de démarreur, on voit parfaitement flasher la diode sur chaque alim de l'etage de puissance qui gère les cylindres 1,2 et 3 ( celui qui fonctionnait). Par contre lorsque l'on teste selon le meme procéde les alims du second étage de puissance, une des alims ne produit aucun flash et le second "flashouille" très faiblement... Alors ma question est la suivante : quels sont les éléments qui peuvent être incriminés en amont sur ce circuit d'alimentation? Le MPFI? Merci pour le coup de main.
  17. Salut Xavier. Content que tu aies trouvé la panne. J'avoue que moi, c'est la maniere si soudaine de perdre l'embrayage qui m'a aiguillé... Et comme il n'y a pas de cable je pensais bien à ca mais sans y croire. Et pourtant.... Alors effectivement, j'ai changé la pédale moi-même et je m'y suis un peu cassé les dents. Le plus difficile c'est de repositionner le ressort qui est derriere la pédale.. Je pense qu'il est la pour aider la pedale dans son mouvement. Sorti de ca ce n'est pas tres compliqué, je me suis aidé en devissant les deux boulons qui tiennent l'emetteur d'embrayage pour enlever la pédale. Peut être que quelq'un a une astuce plus probante?!? Bon courage.
  18. Oui et je lui ai meme offert 5 bougies neuves. Ca change rien... Merci DSTS je m'y plonge dedans...
  19. Salut Burny. Pour le démarrage pas de souci. Sauf qu'il n'y a que les 3 premiers cylindres qui fonctionnent.
  20. Merci Nicolas c'est sympa. Salut Cyril J'y ai bien pensé mais dans mon trou perdu .... lol. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches mais je vais m'y mettre serieusement. Elle commence a me manquer severe ma titine... :malelovies:
  21. Salut Xab. Alors t'en es ou sur ton souci d'embrayage?
  22. Salut Cyril. Oui je me casse toujours les dents avec ce souci et je perds patience... :colere: Mais on va finir par y arriver... Salut Nicolas. Je suis un peu éloigner de vous tous. Je suis dans le sud ouest en aquitaine dans un petit patelin de dordogne à cote de Bergerac (connu pour son pinard ou Mr Cyrano avec son grand pif)... :bien:
  23. Salut tout le monde. Suite de mon aventure avec mes problemes d'allumage. Toujours pas de cylindres 4 et 5 donc on essaie autre chose. Je recherche toute personne possédant un calculateur motronic pour moteur AAN afin de pouvoir tester si c'est le mien qui déconne ou pas. Ou bien toute personne qui voudrait me filer un coup en testant le mien dans son véhicule. Je suis ouvert à toutes propositions. Merci à tous.
  24. Salut Xab. C'est tout a fait ca. La pedale a l'air tres similaire. Pour info j'ai commande la piece chez Audi pour environ 70 euros. Par contre ca prend un peu de temps parce que si j'ai bien compris c'est une commande special et il y a un delai... Cordialement, Franck.
  25. Salut Xab. Ce que tu décris ressemble fortement à la mésaventure qu'il m'est arrivé il y a de ca 3 mois. Bilan : casse de la pédale d'embrayage... C'est une pédale qui est moulée et qui s'est sectionné au niveau de l'appui au niveau de l'émetteur. C'est un problème qui doit être connu chez Audi car sur la nouvelle est placé un renfort au niveau de cet angle droit... Jettes un oeil de ce cote la et j'espere pour toi que ca ne sera que ca... Cordialement, Franck.
