Red Sea 13
Tout ce qui a été posté par Red Sea 13
Courroie de distribution sur KV
Red Sea 13 a répondu à un(e) sujet de Red Sea 13 dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
merci. -
Red Sea 13 a posté un sujet dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Salut, je doit faire ma courroie de distribution, galet et pompe a eau sur mon coupé moteur KV. Il faut démonter le pare choc ? il est fixé comment ? est-ce qu'il faut démonter la poulie de vilebrequin ou ce n'est pas nécessaire ? Quelqu'un aurait des photos des étapes ? Sinon je fait un petit reportage en faisant la mienne. :bigthumbup: -
Pression d'huile
Hier, démontage mano et sonde, nettoyage des contactes, remontage, ça remarche. :bigthumbup: -
petit nouveau en audi gt quattro (87)
Red Sea 13 a répondu à un(e) sujet de kemar92i dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
des photos ? :bigsmile: -
Réglage K-jetronic
Moi j'avais une base, puisse que le véhicule venait juste de sortir du CT. Tu peut le régler sans banc pour essayer, mais le mieux est quand même de faire ça comme il faut. -
Réglage K-jetronic
non plus de coupures, c'est un bonheur de rouler a 2000Trs. :bigthumbup: -
Réglage K-jetronic
J'ai serré la vis de richesse de 1/8ieme de tour et ça tourne déjà mieux, j'ai utilisé une clé a laine longue et ça passe juste. mon ralenti qui était a 750tr/min est remontée a 850tr/min, c'est beaucoup mieux :bigsmile: Je controle mon avance et c'est ok. :bigsmile: -
salut, ça fait plusieurs fois que je tombe sur ce type de modif qui ouvre les deux papillons en même temps, on ressent vraiment une différence ?
Réglage K-jetronic
oui c'est un KV, je savait pas qu'il existé des catalyseur a l'époque, je penser que c'était arrivé dans les années 90. Je vais faire regler mon Co a 1% au ralenti et contrôler mon avance. La tête de delco est neuve ainsi que le doit et les bougies. Avant de l'amener a regler le CO je vais monter ma vis de richesse d'un poil, c'est laquelle de vis, il faut visser ou dévisser ? Merci -
Sonde température eau
Red Sea 13 a répondu à un(e) sujet de audigt5corse dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
le proprio d'avant a du changer la sonde, je vais changer ça. -
Réglage K-jetronic
500 Km avec le plein ( 70litres ), c'est peu ? Un catalyseur sur une voiture de 1985 ? Je vais enlvever les enjoliveurs des fils de bougie dans le doute. -
Réglage K-jetronic
apparemment pas d'étincelles a la masse, c'est pas gênant de retirer la partie chromé ? Y a personne dans les bouches du Rhône, je serais curieux de voir comment tourne une autre coupé 2.2l ? Je vais voir si j'arrive a trouver quelqu'un qui peut me praiter une lampe strobo pour contrôler mon avance, c'est pas gagné. -
mon ventilateur déclenche a 70°c, c'est pas normal ça ? -
Réglage K-jetronic
ok, je vais voir ça. -
Réglage K-jetronic
J'ai des petites ratées a bas régime, a environ 2000Tr/min à vitesse stabilisé et a l'échappement même a chaud elle sans l'essence. Aprés, c'est vrais que j'ai jamais eu de 5 cylindres, donc je c'est pas vraiment si ça tourne trés rond, mais quand je roule j'ai l'impression d'être dans un 4 plat. Concernant la ligne d'échappement il faut que je regarde dessous pour voir quelle silencieux a était supprimé. -
Salut, Y a un réglage spécifique a faire sur le K-jetronic, ou un réglage CO² suffi ? je demande ça car j'ai cela. CO : 00.18 CO² : 08.69 Co corrigé : 00.31
Pression d'huile
même en débranchant les deux fils du contacteur de pression ( le bleu a points gris et le gris a points blanc ), l'aiguille reste au max. Par contre au mano, j'ai pas les mêmes couleurs a l'arrivée ???? Le mano est un VDO, j'ai un connecteur noir avec 3 fils a l'arrivée, quelqu'un peut me dire a quoi ils correspondent ? Merci -
Pression d'huile
Même a chaud l'aiguille est a 5 Bars. Ok merci je vais essayer ça -
Salut, Je fait les deux trois conneries qui a a faire sur la voiture. Le mano de pression d'huile est a 0, je met le contact, il monte a 5 bars, je demarre et il reste a 5 bars et ne bouge pas, je pense que cela viens du capteur de pression ? Ou est-ce que je peut trouver ça a part chez VAG ? Merci.
Pompe a air ?
Merci. :bigsmile: -
J'ai le contacteur de marche arriere a changer sur ma 85KV2. Il ce trouve a quelle niveau sur la boite ?
Salut, Je pose pas mal de question, :bigsmile: , mais j'ai recuperé ma coupé GT hier. Quand j'ouvre la porte conducteur, j'ai un bruit dans l'aile arriere droite, comme une pompe a air. C'est le système d'ouverture pneumatique des portes ?
pas d'annonce sur le forum en dehors de la section réservée !
Si ça t'interesse j'ai, Banquette arriere complete noir et grise, nikel. Ailes avant G/D Planche de bord complete avec console centrale. Panneaux de portes x4 -
Suspension Coupé GT
merci.
