mike68
Tout ce qui a été posté par mike68
  1. si ta copine joue à call of c'est pour toi la liste de Vincent alors :MdrDevil:
  2. yes , :thanks: Lolo
  3. Salut à tous :coucou: j'ouvre ce sujet pour y recensé les différents problèmes rencontrés ( hors pièces d'usures ) sur A4 B6 tous moteurs et versions confondu afin de pouvoir guidé de nouveaux acquéreurs et par la même occasion évité un nombres élevés de topic en double concernant les points faibles à vérifié avant achat :bien: je vais dresser une liste pour ce qui est général à toutes les B6 , une suivant les motorisations et une suivant les versions ( berline , avant et cabriolet ) avec les symptômes , agrémenté d'une fourchette de prix et de différentes années pour les problèmes concernés sous cette forme problèmes ou pièce(s) défaillante(s) / symptômes / moteur concerné ( si ça concerne une motorisation en particulier ) / années des véhicules concernés / prix des pièces ou de la réparation ( pièces et MO ) topic en cour de réalisation , si vous voyez d'autre chose à rajouté , je suis preneur :bigthumbup: Problèmes général à toutes les B6 : - Boite à gants HS , vérin grippé / couvercle de boite à gant qui tombe , ouverture de la boite à gant très lente / de 2001 à 2004 ( B7 aussi concernés ) / cout des pièces chez Audi environ 150 euro - Boite de vitesse automatique Multitronic : ( à compléter ) - Mécanisme d'essuie glace qui grippe / essuie glace lent ou reste bloqué au milieu du pare brise / de 2001 à 2004 / cout des pièces chez Audi environ 86 euro ou possibilité de le dégripper à l'aide de papier à poncé et de graisse - Contacteur de frein HS / sur TDI voyant de préchauffage qui clignote et impossibilité de se servir du régulateur de vitesse / de 2001 à 2004 / cout des pièces chez Audi environ 10 euro - Batterie faible / voyant freins s'allume 3 secondes au premier démarrage par temps froid / remplacement batterie environ 120 euros chez audi (varie en fonction de la puissance) - Connecteur airbag siège conducteur / défaut voyant airbag suite à manip siège ou autres / défaire le connecteur, nettoyant contact (5euros) et effacer l'erreur au vagcom, si le problème persiste un coup de soudure (étain+fer à souder+gain thermo=15 euros) et éviter de mettre des objets sous les sièges !! - mauvais contact faisceau porte / enceintes de la portière, lumière sous la portière (celle qui éclaire par terre quand on ouvre la porte) qui se coupent aléatoirement / portière ouverte, manipuler le faisceau dans son soufflet et voir si faut contact , refaire ou remplacer le faisceau (refaire si les fils sont coupés au milieu du faisceau en soudant et remplacer si les fils sont coupés au ras de la connectique Problèmes suivant les motorisations : - Poulie alternateur / vibration forte courroie + bruit courroie / TDI 130 ( moteur AVF ) / cout des pièces chez Audi environ 65 euro la poulie alternateur et environ 20 euro la courroie ACC - Faisceau injecteur / régime très irrégulier, coupure moteur / tous les TDI / coût de la pièce chez Audi environ 60 euros - suppression vanne EGR et nettoyage collecteur d'admission / Manque de reprise et comme des accoues à vitesse stabilisée / TDI 130 / cout des pièces : 1 joint torique N 90927302 : 1.80€ 1 joint 069131547D : 2.40€ 1 joint 038131547A : 3.30€ 2 bouchons 038131925A : 6.80€ - Sonde de température / ralenti instable / TDI 130 / sonde 059919501A + clip de sonde plastic N 90316802..cout 40,07 euros + vidange complète du liquide de refroidissement G12+..G 012 A8G M1...2 bidons cout 33,54 Problèmes suivant les versions : :excl: les prix donnés sont à titre indicatif et varies suivant l'endroit ou vous achetez , merci d'en tenir compte :excl: n'hésitez pas à faire part des problèmes que vous avez rencontrés agrémenté de prix + endroit ou vous avez achetez les pièces ou prix de la réparation ( pièces et MO ) et année des véhicules concernés ( certains problèmes ont été traiter par Audi d'une année sur l'autre ) , idem si j'ai fait une erreur ou oublié des données n'hésitez pas à me le dire , je mettrais les listes à jour au fur et à mesure de vos messages :bien:
  4. c'est clair que c'est plus simple et souvent les tuto qui ne sont pas épinglé se perdent parmi les nombreux topic et ont retrouvent de nombreux topic ouvert pour les mêmes questions , espérons que les gens s'en serviront :bien:
  5. merci malcom :bien:
  6. Salut à tous pour faire suite au très bon topic de Fredbbs , j'ai repris une partie des anciens tutos et je vous proposes de mettre à jour ici ( comme l'autre topic est fermé ) la liste avec de nouveaux tutos avant toutes choses, un petit rappel sur les règles du fofo Rappel des règles des forums d'Audi-Passion Concernant les règles pour les préparations moteurs, modifications mécaniques, du MMI, de calculateurs et d'autres modifications diverses. 1 - Les propriétaires ou titulaires de la carte grise (entreprise) du véhicule sont les seuls responsables des modifications apportées sur leur véhicule par eux-mêmes ou une tierce personne (professionnelle ou privée). En faisant même une modification minime, ils risquent de perdre leur garantie Audi. Cela s'applique également avec l'utilisation du VAG-COM ou tout autre outil. 2 - Toutes préparations, modifications mécaniques ou électroniques effectuées à titre payant ou gratuit sont de la responsabilité des propriétaires ou titulaires de la carte grise. 3 - En cas de problèmes, suite à une modification effectuée par un professionnel ou une personne privée, aucune poursuite judiciaire ou pécuniaire contre l'association loi 1901" La Communauté des Quatre Anneaux" ou le site audipassion.com (dont le propriétaire est Sylvain Richard)ne pourra être déposée. 4 - Les partenaires ayant signé un contrat de partenariat avec l'association loi 1901" La Communauté des Quatre Anneaux" ou le site audipassion.com (propriétaire Sylvain Richard) sont responsables pénalement et pécuniairement des modifications apportées au véhicule. Il en est de même pour le propriétaire ou titulaire de la carte grise (entreprise) qui accepte ces modifications vis à vis de la loi française et le Centre National de Réception des Véhicules (homologation). 5 - La vente de pièces détachées neuves Audi est interdite sur ce site. Elle est contraire aux règles du commerce français et de l'importateur Audi France. 6 - L'association loi 1901" La Communauté des Quatre Anneaux" ou le site audipassion.com de part son forum fournit des informations en ligne par l'intermédiaire de forumistes et d'adhérents. L'association loi 1901" La Communauté des Quatre Anneaux" ou le site audipassion.com ne peuvent être tenus responsables des propos tenus par ces personnes. Seule la diffamation, les propos injurieux ou tout type de communication en inadéquation avec ce forum feront l'objet de modérations par l'équipe mise en place. rappel fait passons aux choses sérieuses ** EXTERIEUR ** Montage bas de pare choc S-Line avant Installation de la calandre haute S4 sur A4 Montage bas de portes A4 B6/B7 Réparation de jantes abîmées Changement des barres de toit Montage des entourages de vitres chromés Rénovation / entretien capote Montage attelage sur A4 B6 Avant Réparation vitre arrière capote qui se décolle Changement de phares Comment se passer, enfin, de la buée dans nos optiques ** INTERIEUR ** Changement volant B6 Tiptronic Par Nouveau Volant Avec Palettes Et Multifonctions Dépose / repose insert A4 B6/B7 Réparation ouverture boite à gant Commandes des lèves vitres chrome d'une A8 2012 sur A4 B6/B7 Bouton ESP, porte gobelet avec liseret alu Remplacement lève vitre B6 Démontage garniture porte Dé-garnissage du Coffre sur A4 Avant B6 et B7 Ajout plaquette S-Line sur volant cuir A4 B6 Dépose/Repose Bouton de Commande de Capote Démontage de la poignée de freins à mains Montage d'un tiroir sous le siège Montage Kit de Patins de Pédales RS4 B7 Précision changement de Volant Remplacement des seuils de portes Montage d'un Frigo de boite à gants Réfection plaque arrière siège Nettoyage du bloc compteur Changement des boutons ronds du RNS-E Dépose des accoudoirs avant Fabriquer une commande de phare chromée Installation de LED intérieur ** MECANIQUE / ENTRETIEN ** Remplacement des plaquettes de freins arrières Changement disques de freins avant Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI Changement filtre a air Élargisseurs de voies - comment choisir ? Remplacement filtre à gasoil sur V6 TDI Remplacement de batterie sur A4 B6 Ouvrir le capot moteur lorsque le câble est cassé ou débranché Remplacement roulement de roue avant A4 B6/B7 Remplacement calorstat TDI 130 Remplacement biellettes de barre stabilisatrice avant Remplacement biellettes de barre stabilisatrice arrière Réfection barre stabilisatrice arrière Changer les flexibles de frein et purge du liquide de frein Suppression de la vanne EGR 1.9 TDI Changement joint intermédiaire bocal lave-glace TDI 130 Remplacement palier d'arbre de transmission Quattro Remise à zéro compteur entretien (non valable si vidange Long Life : passage au VAG COM obligatoire) Entretien clim Remplacer le palier d'arbre de transmission pour Quattro Remplacement rotule axiale ** ELECTRONIQUE / ELECTRICITE ** Installation des rétros chauffants A4 B6-B7 Installation des rétro rabattables électriquement Remplacement du contacteur de feux de stop A4 B6 et B7 Montage d'un régulateur de vitesse sur une A4 8E B6 et B7 Changer l'autoradio CONCERT par un poste seconde monte Montage d'un RNS-E Installation d'écran dans les appuis-têtes Installation d'un Xcarlink ou DMC MP3 Réparer la détection de porte ouverte Remplacement Buzzer oubli des feux et réserve carburant Schémas électriques A4 Changer la lentille du RNS-E Nettoyage de la lentille du RNS-E (lien externe) Ajout régulateur, ODB, alarme niveau lave-glace ** VCDS ** Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7 Récap des modifs faites avec VCDS Désactiver l'EGR via VAG-COM ** AUTRES ** Sujet unique sur les différents problèmes rencontrés sur B6 Reprogrammation télécommande Audi Installation coyote en + APC Installation camera de recul A4/B7 Les codes options Audi VAG (lien externe) Mode d'emploi du Forum Sujet unique sur les problèmes de Multitronic Les bonnes tailles de jantes pour votre A4 Un lien sympa pour les dimensions des jantes et pneus Carte de France des Membres A4 B6 et B7 Le topic des modifications sur A4 B6 Références de pièces pour améliorer nos A4 Manuels ateliers à télécharger gratuitement (en Anglais) Manuels ateliers pour A4 Cabriolet à télécharger gratuitement (en Anglais) Tableau d'affection des fusibles (en Anglais) Descriptifs techniques détaillés (Self Study Program) Audi A4 Partie 1 Descriptifs techniques détaillés (Self Study Program) Audi A4 Partie 2 Descriptifs techniques détaillés (Self Study Program) Audi A4 Partie 3 Descriptifs techniques détaillés (Self Study Program) Audi A4 Partie 4 N'hésitez pas à allez jeter un il sur la centralisation des Tutos des B7 (que j'ai copié en partie histoire de pas passez trop de temps sur la mise en page) Bricoler soi même sur son B7 pour y trouvé d'autres tuto car nos B6 sont très proche des B7 surtout pour l'intérieur Pour tout nouveau tuto à ajouter, n'hésitez pas à contacter un modérateur ! Tout message posté n'ayant aucun lien avec le sujet initial sera supprimer, merci d'en tenir compte Bonne lecture à tous
  7. refais en une et tu me tiens au jus :bien:
  8. Jérôme fait une annonce pour tes pièces http://forums.audipassion.com/forum/64-pieces-accessoires-venterecherche/ :bien:
  9. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/416708173.htm?ca=11_s
  10. vous oubliez que je suis Alsacien , la bière j'en avait dans le biberon :P
  11. j'suis pas fana de la HK , plutôt une bière Belge ou Allemande entre autre hefeweizen comme ont avaient bu à Neckarsulm et Ingolstadt à ma sortie :bien:
  12. euh moi j'suis plutôt Kronenbourg :bigthumbup:
  13. c'est donné , c'est même pas le prix d'un seul optique , j'ai une facture pour le remplacement des deux optiques de la mienne et c'est 1500 les deux
  14. j'adore :malelovies: tu sais ce qui te reste à faire ?
  15. ouais c'est vrai ça y font quoi ??? j'vais encore me faire viré :P
  16. sinon faut lui piquer les jantes :bigthumbup:
  17. faudrait lui faire un beau photoshop de son S3 style german y va craqué , ah merde c'est lui qui les fait :ck1:
  18. ok je comprends :bien:
  19. et tu veux pas passer sur des jantes plus grosses et la descendre un peu ? je l'a verrais bien posé sur des BBS CH-R ;)
  20. :bienvenue:
