mortel
À propos de mortel
    audi a3 130
  1. efface tout les defaut le premier qui revient c'est la cause attention au démontage du turbo bien remettre les aube au meme endroit si non coupure de turbo voici le catalogue des code défaut http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
  2. mortel
    code rosstech
    bonsoir dangi ton problème viens du porte instrument comme la dit wauzz derrière ton porte instrument tu a des connexion avec des fiche qui sont emboîté dans le compteur si tu a des voyant allumé coté compte-tours !!!compteur fiche derrière le compteur efface les défaut fait des photo tu doit avoir un problème de masse fil marron 0.5
  3. bonjours a tous je suis a 700km jusqu' a la réserve avec 35L de gazole mon a3 tdi 130 acheté neuve consomme toujours autant a 199680 km
  4. bonjours jerem-16 le capteur que tu doit changer ces pas 1j0907651a ou 635http://www.ebay.de/i...4#ht_1203wt_932(capteur G200) ect si ces bien sa ,fixe sur la colonne sous le volant suivant le vehicule (capteur G202)de lacet http://cgi.ebay.fr/E...tem589836ddb8 voila 1h00 de boulot après il faut controler la géométrie du train avant bonne journée
  5. mortel
    Voyant ABS+ESP allumés
    bonjours 18pouces le capteur que tu a fait changer ces pas 1j0907651a ou 635 ect si ces bien sa http://www.ebay.de/i...id=411817461994 voila se qui ton vendu 360 euro avec 1h00 de boulot il faut le recalibré pour ça contrôler la géométrie du train avant bonne journée
