Tout ce qui a été posté par tzr1
Pas de solution car les CD ne passaient pas pas ; J’ai changé l’ECU (boitier). 1200€ chez constructeur 300€ en moyenne d’occasion Dans tous les cas, il faut passer par la case atelier Audi pour supprimer la protection de composant (encore quelques €…) car l’ECU se met en protection lorsqu'il est changé de véhicule.
Problème suite débranchement batterie
tzr1 a répondu à un(e) sujet de tzr1 dans Electricité / Electronique
Bonjour Jero56, Mon problème venait d'un connecteur (dit bouchon) mal reconnecté. N'hésites pas à me contacter en MP si tu as besoin de plus d'information. -
Pas d"évolution. Je n'ai pas eu trop le temps de regarder ces derniers jours donc je roule sans MMI. Mon problème est simple et clair : L'ECU du MMI ne communique pas avec le chargeur de CD. Cette situation à été créée par le débranchement de la batterie toute une nuit : Le jour ou j'ai activé le Boorloader, l'écran affichait plusieurs messages successivement ("serach CD players" puis "Download CD" ... ) Le lendemain en rebranchant la batterie, l'éran n'affichait plus que le message "serach CD players" (j'en ai donc déduit qu'il esiste un problème de communication entre l'ECU 07 et le Chargeur CD). Malheureusement personne du forum n'a l'air de connaitre le fonctionnement de la communication entre ces éléments...
J'ai trouvé ce qui ne fonctionnait pas : un problème de connexion dans une des boites à fusible. Pour info, même si le MMI était cramé, ca ne pourrai pas avoir cet effet car le MMI est connecté sur le reste du réseau CAN via la Geteway CAN (ECU 19). Seul cette passerelle CAN pourrai empêcher toute communication. -
Je n'ai jamais démonté la boite à gants. Je n'ai jamais touché aux connexions dans la voiture. Je ne pense pas que le problème soit un problème de connexion puisque tout marchait avant. C'est vraiment un problème de communication du calculateur 07 Head uunit sur le réseau MOST(optique)
C'est bon, la voiture redémarre! Je suis revenu au point de départ c'est a dire le fait que le MMI en mode bootloader n'arrive pas à se connecter au chargeur de CD pour faire sa mise à jour. En fait c'est le réseau MOST(optique) qui ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une idée pour m'aider ce serai sympa.
Voici le résultat du passage au Vagcom : 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Impossible à contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: Impossible à contacter 1100 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: Impossible à contacter 1100 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Impossible à contacter 1100 52-Porte passager -- Etat: Impossible à contacter 1100 53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 900 C Mat:: 4F0 920 901 C Pièce: KOMBIINSTR. M73 H12 0120 Révision: 00400000 No. de série: 58U79C6C6 Codage: 2308148 No. Atelier: WSC 04900 995 999999 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 468 A Mat:: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H11 0070 Révision: 11 No. de série: 1300806B0380DE Codage: 6CEE73C41B0104 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 15 Codes défaut trouvés 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:39:12 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:53 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:54 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:54 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:54 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:57 02103 - Calculateur 2 du circuit de bord (J520) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:57 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 117053 km Heure: 0 Date: 2006.05.10 Temps: 12:11:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter Fin --------------------------------------------------------------------- -
Bonjour à tous, Suite à un problème banal, j'ai débranché la batterie pour vérifier tous les fusibles. Je n'en ai trouvé aucun de grillé. Je rebranche la batterie et retourne mettre le contact et là gros problème : Lorsque je mets le contact, le tableau de bord ne n'allume pas, aucun voyant ne n'allume. Si on essaye de lancer la voiture, elle démarre puis se coupe (cale) dans la seconde qui suit le démarrage. De nombreux équipements ne fonctionnent plus : Plafonnier ne l'allume plus lorsqu'on ouvre la porte. Les vitres électriques ne fonctionne pas à partir d'une autre portière que celle ou se trouve la commande. la télécommande n'a plus d'effet sur la voiture (ouverture / fermeture). D'où peut provenir le problème? C'est dingue de se retrouver dans cette situation pour avoir débranché une batterie !! :blink:
C'est la fin... J'ai débranché la batterie pour vérifier tous les fusibles. Lorsque j'ai rebranché : - L'ouverture à distance ne marche plus - les vitres ne fonctionne plus - Le tableau de bord reste éteint lorsque le contact est allumé (sauf (P) du frein à main) - La voiture démarre puis s'éteint au bout 1 seconde lorsqu'on essaye de démarrer (je ne peux donc plus rouler). - les rétros éclectique ne fonctionne plus. ... je n'ai pas essayé tous les composants mais une majorité des éléments électrique de répondent plus. J'ai bien revérifier que tous les fusibles sont à leur place (de toute façon, je les avais retiré 1 à 1 et remis 1 à un donc très peu de risque de se tromper). J'en perd mon latin. C'est du surnaturel.
Je pense que tout se résume à la question suivante : Est ce que l'écran du MMI affichait la séquence suivante de message avant que tu n'introduises les CD : 1er message "Search CD players" quelques seconde plus tard 2eme message : "Search download CD" puis d'autres messages en fonction de la présence ou non de CD dans le chargeur. En effet, c'est ce que m'affichait le MMI lorsque je suis rentré pour la première fois dans le bootloader. Ensuite, j'ai débranché la batterie toute une nuit pour qu'elle ne décharge pas. Le lendemain en rebranchant la batterie, je n'avivais plus que le message "Search CD players" indéfiniment. J'en ai conclus que le MMI (07 Control Head) ne communique plus avec le chargeur de CD. Comment peut-on s'assurer que le MMI accède bien au chargeur CD (et/ou vice versa)? Je viens de passer Vagcom pour comprendre. La situation est clair, aucun calculateur du réseau MOST (fibre optique) ne répond.
Voici la suite de mon problème. Les CD de mise à jour ne m'ont pas permis de réparer mon problème. Je commence vraiment à paniquer... En fait, il ne se passe jamais rien lorsque j'ajoute un CD dans le chargeur (que ce soit le CD de mise à jour du MMI ou même n'importe quel autre CD). Le MMI à l'air totalement déconnecté du chargeur de CD. :blink: Je n'ai plus aucune idée de solution possible. :pleure2: Je déprime... Vidéo
ok je te contacte par MP
Merci à tous pour votre aide. Polo07 je t'appelle tout à l'heure. Je suis en recherche des CDs. Audi ne veux pas me les vendre, je vais essayer de les trouver autrement. Je vous tiens au courant.
Petites questions. - As tu un VAGCOM? - lorsque tu arrives sur le bootloader est ce que tu as la succession de messages suivants : 'Search CD players', 'Search download CD' 'Search metainfo file'. - que fais tu pour ne pas décharger ta batterie lorsque tu n'utilises pas ta voiture. A 2 on va peut être pouvoir s'aider... :)
Bonjour, Suite au lancement par erreur du "BOOTLOADER" dans le menu caché du MMI, je suis bloqué sur un écran qui reste allumé indéfiniment (meme contact coupé et même après un débranchement de batterie). Je suis obligé de débrancher ma batterie à chaque arrêt de la voiture. Que faut il faire pour sortir de ce mode bootloader? Merci d'avance pour vos réponses.
En effet je quitte Alfa. Je n'ai pas été convaincu par leurs derniers modèles comme la 159 (certes esthétiquement réussie) mais volume de coffre du SW n'est pas super, leurs motorisation diésel pas très fiable. les V6 diésel d'audi ont une bonne réputation en terme de fiabilité (2.7 et 3.0) et il sont équipé de chaine de distri. C'est pour cela que j'ai changé. J'espère ne pas avoir à le regretter...
Bonjour à tous, Je suis un ancien alfiste (75 1.6L, 75 3LV6, 145 1.4TS, 164 2L V6TB, 166 2.5L V6) je viens de passer chez Audi. En effet je viens d'acquérir une A6 C6 de 2006 2.7TDI. Heureux de faire partie de la communauté ! :coucou:
[S6 C4 V8] Déposer capteur ABS ?
tzr1 a répondu à un(e) sujet de tzr1 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Merci piw46 ! C'était bien ça le problème. Après avoir enfoncé à fond le capteur (tout en s'assurant qu'il ne frotte pas contre la couronne) tout est rentré dans l'ordre. Encore un grand merci ! :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: -
probleme de performance
tzr1 a répondu à un(e) sujet de zanclus.64 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
La voiture a combien de KM? Y'a t-il eu des réparations récentes dessus ? Quand la voiture atteint les 220km/h c'est poussif ou elle les atteint facilement puis se bloque? -
Je reviens sur mon post car j'ai de nouveau besoin d'aide... J'ai bien changé mon capteur (non sans mal car il était impossible à démonter en tirant dessus et j'ai du démonter le cardan pour le pousser de l'intérieur). Le témoin d'anomalie s'est éteint, jusque la tout se passe bien. Le problème, c'est que désormais, la voiture a un comportement particulièrement étrange. L'ABS se déclanche tout le temps à basse vitesse alors que les roues ne dérapent pas. Ca devient très dangereux car il est presque impossible de s'arrêter puisque l'ABS empêche le freinage. De plus la gestion moteur n'a plus l'air normale : parfois la boite auto ne change plus de rapport et reste en 2eme à 90km/h (à 4000tr/min). Ma question est la suivante : Lors d'un changement du capteur ABS, faut-il faire une réinitialisation électronique (pour tarer le capteur par exemple) ? Merci de vos réponses. -
Merci de ta réponse :bigthumbup: , je vais essayer de les inverser pour voir si c'est le même problème.
Merci beaucoup piw46 pour cette réponse, je vais maintenant pouvoir le démonter sans trop me poser de question. Mais je ne sais toujours pas comment utiliser la bague (12 sur l'image) pour remonter le nouveau capteur. -
Bonjour, Je dois changer mon capteur Abs AV et je voudrai savoir si quelqu'un à déja réaliser cette opération. J'ai essayer de tirer dessus dans succes... <_< Aussi, j'ai pu voir sur la vue éclater des pièces du train avant que le capteur est placé dans son logement avec une bague autour. A quoi sert cette bague exactement ? Faut-il la réinsérer d'une façon particulière avec le capteur ? Merci d'avance pour votre aide. :bigthumbup:
As tu résolu ton souci car je suis dans me même situation et je ne sais pas quoi faire...
