mickssl44
Tout ce qui a été posté par mickssl44
  1. idem 19" avec Chassis Sport d'origine. d'ailleurs j'ai mes pneu à changer moua et je ne sais pas quoi prendre. pour info: 255x35x19 96Y
  2. C'est pas beau ça ! de vrai passionnés ? :bigthumbup: Manquait juste les p'tites nanas en boxer moulant comme au salon de l'auto :P On aurait dû faire des photos avec vu mer au 2nd plan :)
  3. Oui, tu n'as pas la même lampe. Type: W5W pour les feux de position, une toute petite lampe Elle doit être en haut et un peu décalée des feux de jour.
  4. Salut, Elles ne fonctionnent pas bien. Je les ais testées sur mon A4 à l'époque. Couleur changeante dans le tps. Elles ont grillés rapidement. En combien même tu mets des LED à résistance intégrée, il te faut tt démonter aussi. Afin d'avoir accès au bloc optique. Tu es loin de Pornichet/La Baule ?
  5. Je t'en prie. Si tu as besoin, n'hésite pas. bonne install.
  6. Dunlop ? j'ai peur que se soit trop tendre comme gomme. Non ? Du coup peu de kilomètre à parcourir.
  7. il est tant pour moi de changer mes pneus Les 4 en plus. Que me conseillez vous ? Dimension: 255x35x19 Je regardais que pneu on-line les avis consommateurs sur le kilométrage parcouru. J'ai repéré des Bridgestone RE050, certain on fait entre 40 et 50000km. Pas mal non ? Je sais qu'il existe des pneu plus large sur le cerclage afin de préserver les jantes. qd. pensez-vous ? Merci d'avance pour vos conseils.
  8. Si tu remontes un peu dans le Tuto, tu auras les valeurs des résistances. Pour l'achat tu as le choix entre: ici ou Conrad Se sont les mêmes donc je pense que le choix est vite fait. Tu peux aussi aller voir chez ton électronicien du coin. Si tu veux faire les autres feux, il me reste des résistances si ça t'intéresse fait moi signe par MP A++
  9. Et voilà Malcolm, chose promise, chose due. Modif avec la bonne résistance: Un p'tit Zoom :) Vu d'ensemble: Et voilà, plus de message d'erreur ODB. ça roule :bigthumbup: Aller à toi de jouer maintenant :P Si tu as besoin d'info, n'hésite pas.
  10. non pas le panneau complet. Mais peut être le bouton complet. Bizarre non, car sur mon A4, j'avais le même pb. le vinyle qui s'enlevait. Et les deux, je les ai acheté comme ça. Mon père travaillant anciennement chez VAG, me disait que ça pouvait venir des crèmes, nettoyant des ongles... que les femmes peuvent se mettre. Voir même des coup d'ongles qd. elles appuient sur le bouton. Et là c'est côté passager. Avant mon A4 c'était une femme qui la conduisait, et tous les boutons clim (+ et -) côté conducteur étaient griffés + tous les boutons de lèves-vitres sur la porte conducteur. là, sur mon A6, c'est juste ce bouton là, AUTO côté passager.
  11. Bonjour, J'aimerai changer ce bouton car la partie vinyle de ce bouton s'enlève. Revêtement fragile. Auriez-vous un lien ou une ref de ce bouton ? Juste la partie plastique sans le commutateur. Merci beaucoup. A++
  12. Bonjour, Je souhaite mettre une alarme en seconde monte sur mon A6-4F. Je voulais prendre une cobra, mais un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de beeper pour les alertes à distance. Obliger de prendre un second produit hors Cobra à fixer sur le pare-brise en redescendre un fils supplémentaire pour le connecter à l'alarme. J'ai trouvé une alarme d'une autre marque offrant tout ça nativement. ici Connaissez vous cette marque, MAGICAR ? Merci d'avance.
  13. No souci. Faut juste être patient. Le problème c'est qu'il faut rassembler plusieurs facteurs pour faire ça. La météo et avoir du temps :)
  14. Bravo pour ta modif. bien illustré ;)
  15. Anti-brouillard + Feux de position Avec Xénon et AB et voilà ce que ça donne.
  16. Salut MALCOLM. Pour mes H7 en feux AB, ja vais les rectifier ce WE. Mon pb a été le suivant: J'ai mis une résistance pas assez importante ce qui faisait déclencher une erreur à l'ODB. Donc WE prochain, je réitère mon intervention et je te dirai l'impédance à utiliser. :bigthumbup: A+
  17. Salut. En fait tes Led en feux de position, je les avaient mis sur mon A4. Et peux de tps. après une qui a grillé. Et pour les autres made in china les couleurs n'étaient pas forcément identique. Donc pas top top à la finale. Donc j'ai préféré prendre les Led "Bosh" :) en tt cas si tu n'as aucun pb avec les tiennent t'en mieux. Et pour info, celles que j'ai mis éclairent bcp plus fort que mes ancienne. Donc résultat encore mieux. Si tu as l'occasion d'en changer, vas-y. If you want ;) A++
  18. Salut, ça marche. No souci. C'est vrai que La Baule, est juste à côté de chez moi ;) A++
  19. Qui dit Xénon, dit Ballast. Il vu la place qu' il reste dans le moteur... J'ai donc opté pour de la Led pour le reste, à l'exeption des feux de route. Là je me pose encore la question. Soit rester en Halogène mais avec une lampe blanche ou soit re- ballast, re-xénon. Donc de nouveau de la place. Je crois mettre les halogènes. Et vu le peu de fois que l'on se sert des feux de route.
  20. A oui ? Tu as peut-être raison. :rolleyes:
  21. Laquelle ? Conclusion hâtive !!!! Merci pour l'info
  22. MP Envoyé. Pour ce qui est des feux AB, je ne sais pas, ça à l'air puissant qd. m^. ET puis en analysant, le peu de fois que ça sert, autant privilégier l'esthétique. Surtout avec le "Leaving Home" en route Et puis regarde les S6, il n'y a plus de FB, remplacé par une barre de LED à la place. A++
  23. Merci. J'avais bien pensé au sac congélation avec Zip. Mais si tu dis qu'elle est étanche, ça m'arrange. Pour le Surf et la Plongée c'est mieux. Le tout c'est de bien la fixer car après... :( Merci à vous.
