philbedh
Tout ce qui a été posté par philbedh
  1. philbedh
    Alpine CDE-9882Ri
    Yes, merci....autant pour moi :bigsmile:
  2. Bonjour à tous, Est ce que le poste cité en objet est compatible pour nos chère TT et surtout avec le kit Bose? A+
  3. :bigsmile: bah écoute après multiples comparaison le moins cher s'est avéré être EBCBrakesdirect. TTshop sont très bien mais ça chiffre très vite chez eux.. Pour comparer, si tu prend deux disques rainurés avant EBC + 4 plaquette avant REDSTUFF: EBC Brakes Direct: 349.81 € Frais de port compris TT Shop: 354.2 € Frais de ports compris Dans ce cas, ça se vaut. Moi perso je voulais les ultimax que TTshop n'avaient pas.
  4. Salut, Pour ma part j'ai commandé 4 disques EBC Ultimax + 4 Plaquettes avant REDSTUFF + 4 Plaquettes arriere REDSTUFF sur EBCBrakesDirect en angleterre : 493.79£ FDP compris soit 540€.... je te conseille d'aller jeter un oeil de ce coté, ils sont pas mal et bonne communication en plus. Ma commande date du 5 février pour être plus précis. ++
  5. D'accord super, merci pour tes réponses! Donc ce n'est pas quelque chose de critique comme les bougies on va dire..
  6. Arf d'accord...merci beaucoup squal. Ce couple est il vraiment nécessaire si on ne dispose pas de clé dynamo? <_< <_<
  7. Tu as raison Pio c'est bien celle avant le cata...d'autre part, j'ai bien qu'une seule sonde lambda. Autre petite question, lorsque l'on change la sonde lambda, faut il appliquer un couple précis lors du serrage ?
  8. Salut, Ces canaux s'affichent sur l'écran du climatronic entre tes 2 boutons de clim. La manip est la suivant: - Appuyer sur la touche de recyclage d'air et, en la gardant enfoncée, appuyer sur celle indiquant une flèche vers le haut. - L'écran doit alors indiquer s'éclairer davantage et afficher "1C", la fonction 1 est alors sélectionnée par défaut. - Ensuite, il suffit juste d'utiliser la manette de changement de température pour sélectionner la fonction désirée. "+" incrémente le numéro de la fonction et "-" la décrémente. - Si vous voulez choisir la fonction 17 qui indique la vitesse en temps réel, il faut arriver à afficher "17C" sur l'écran. - Valider la fonction en appuyant sur la flèche orientée vers le haut. La fonction demandée est activée et la donnée demandée est affichée sur l'écran (la vitesse dans le cas de la fonction 17). Les fonctions 49 et 51 sont très utiles pour ma part pour connaitre ta T° et donc savoir à partir de quand tu peux tirer dedans! :bigsmile: :bigsmile: Voila! Source: Clan TT.
  9. Humm non...c'est emmerdant, je ne pense pas qu'il m'ait menti mais ça m'interresserai de connaître de quelle sonde il s'agit... Je progresse....j'ai la traduction française: Rangée de cylindres1-sonde 1 - circuit de courant de préchauffage - court-circuit
  10. Voici le code défaut que j'obtiens: 1 Fault Found: 17510 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Plus P1102 - 35-00 - - Comment savoir si c'est la sonde lambda avant ou après le cata? Si quelqu'un peut me donner un coup de main :rolleyes: merci!
  11. Ecoute ouai la conso ca va. Je fais que de la ville je compte 10-11litres de moyenne d'apres l'ODB. C'est pour ça c'est bizarre...et bien la contre visite de l'ancien prorpio est passé suite au changement des sondes :blink:
  12. Merci pour ta réponse, je vais regarder ça de plus près en notant le code défaut. Par contre je n'ai aucun soucis en roulant il n'y a ni accoups ni ratés c'est ça qui est bizarre.
  13. Salut, J'ai un code défaut sonde lambda qui s'affiche au Vag-com <_< . Après l'avoir effacé il est réapparu. Les sondes lambda on été changées par le propriétaire précédent en raison d'une contre visite au contrôle technique. Comment se fait-il que se défaut réapparaisse? Est ce que ça peut venir d'un autre élément? Je sauvegarderais le code défaut bientôt et le posterais. ++
  14. Dac tu nous tiens au courant si tu les prend, voir ce que ça donne. Moi je compte monter mes ultimax et redstuff fin mars (fait plus chaud :) ...) et je ferais la peinture des etriers en meme temps.
  15. Quels modele de disque EBC buck?
  16. Ah yes pas mal!! Montre nous ce que ça donne sur ta belle!! Je suis pressé de voir ça!
  17. Ou as tu trouvé le doc dont tu parle Seb?? Ca m'interresse... A toute
  18. Un petit déterrage.... J'ai donc reçu mes disques freins (Disques EBC Ultimax + RedStuff ) Et surprise..les disques sont tout noirs. Je pense que c'est une couche qui s'enlevera par la suite...enfin j'espère :bigsmile: Quelqu'un peut me confirmer??
  19. Tu nous tiens au courant Spader! Pour ma part ça m'interresse! Bonne soirée
  20. Ok super merci Squal, je vais surement le faire changer alors. D'autre part, une petite question...est ce que la barre stabilisatrice et la barre anti-roulis sont la même chose????
  21. Arf oui satanée plage arrière mais elle fait davantage un bruit de plastique (de piètre qualité d'ailleurs...) que mon petit couinement. Sauriez vous me dire le tarif d'Audi pour changer ces slient bloc ?
  22. Je rencontre un petit soucis qui devient de plus en plus génant... J'entend un petit couinement sur route bosselée à vitesse relativement basse. Je pense que ça vient de l'arrière droit. Sauriez vous d'ou cela pourrait venir? @+
  23. Salut DonG et merci pour tes avis...suite à ça j'ai donc commandé du REDSTUFF + les EBC ultimax. :bigthumbup: Et pas de soucis, quand j'aurais essayé je te dirais ce que ça donne. Tu me demandes ça parce que tu as un doute sur leur tenue?Ou simplement parce que tu ne connais pas les retours sur ces disques? A++
  24. ah super et merci beaucoup pour ta reponse super rapide et complete!! Je suis preneur pour ton adresse ou les acheter!en pv ou ici comme tu veux. Merci encore!
  25. Salut, Je souhaiterais changer ma config de freins d'origine par la config suivante: Disques EBC ultimax rainurés Plaquettes EBC Greenstuff Le greenstuff est il suffisant sur TT225 etant donné mon utilisation sur petit trajet en ville essentiellement? Je suis preneur de vos avis! Merci
