À propos de p004260
- Date de naissance 23/10/1969
Méthode de contact
- Adresse mail
- Site internet (Personnel)
Prénom
stephane
78000
RS4 B7 2006
Motorisation
4.2
Bonjour à tous, je possède une RSA gris Daytona depuis 2007 achetée à 22 000km et à ce jour 115 000km. J'ai fais pas mal de modif comme la banquette arrière chauffante, la remplacement du RNSE 192 par 193, l'ajout de la caméra de recul. Depuis peu, moteur chaud après 1 heure de roulage et bouchon, de temps en temps la 2ème vitesse ne passe plus. je roule donc en troisième ou en première. Peu de temps après elle repasse. Si à chaud, je colle le levier à fond à gauche et je veux le descendre pour passer la 2, impossible, il faut que je décale légèrement le levier et la 2 passe sans problème. Je vais dans un premier temps regarder sur ELSAWIN les notes techniques... peut être un support moteur ou boite.... et ensuite aller chez Audi Bauher à Paris car je connais un bon technicien. Je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles... P004260.
Un 3.0 de plus pour le forum
p004260 a répondu à un(e) sujet de MATT666 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello à tous. A quand notre prochain rassemblement ? Préparez vos codes, je reviendrai avec l'outil VAG-com. Merci pour les photos ! Un pensée pour MATT666... -
probleme horloge radio piloté
p004260 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour. J'ai fais la même installation mais je n'ai pas eu la chance de voir le symbole s'afficher. Qui sait si on doit activer la fonction avec VAG-com ? Merci de vos réponses. S.F. -
Bonjour. Où en êtes vous sur vos investigations. Pourtant cela ne devrait pas être compliqué d'installer la caméra. Je l'ai fait et je vais le refaire pour un ami. Votre navigation RNS-E 192 ou 193 ? p004260.
Bonjour à tous. Je viens de remplacer la navigation RNS-E 192 par un modèle plus recent RNS-E 193. J'avais installé en option le bluetooth Kufatec et la caméra de recul (Kufatec et Q7). Pour la caméra, j'utilisais le mode Lamborghini qui fonctionnait correctement Depuis le remplacement de la nav. l'affichage de la caméra de recul est permanant.Je suis passé en mode Lamborghini et le problème persiste. En recodant la nav. avec VAG-com, je suis dans l'obligation de dévalider le canal 04 et le passer à 0. Afin d'elucider le pb, je recherche quelqu'un qui a un RNS-E 193 avec une caméra de recul. Merci de vos propositions. p004260.
Bonjour. J'ai fait l'installation il y a deux ans sur mon A4 de 2006 et avec un éclaireur de plaque de police de Q7 + caméra integré. Ne pas oublier de commander l'interface Kufatec. Sur une nav RNS-E 192 en mode Lamborghini obligatoirement. Si tu veux des infos supplémentaires, contactes moi. Pour les références, j'ai fais un tuto là dessus. Salutations. P004260
Caméra de recul
p004260 a répondu à un(e) sujet de p004260 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Voilà mesdames, messieurs, pour les prix: 4L0 980 551 - Rear View Camera 185€ ht 4L0 827 574 3F2 - Door handle 58€ ht 4L0 980 553 - Camera retaining clip 2.5€ ht N 909 159 01 - Tapping Screw : pas acheté Rear View Camera - "Universal" Interface - Audi/VW Type of Headunit:audi rns e 36492-1 129€ ht Connection Kit - VAG to IMA 36136 39€ ht Pas donné la modif, heureusement qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre. Bon courrrrrrrrrrrrrrrrage pour ceux qui veulent se lancer, il n'y a rien d'extraordinnaire. -
Caméra de recul
Je suis un peu fainéant pour les reportages photos mais je me suis inspiré des ces sites ci-dessous: http://audiforum.us/installations/8541-how...into-b7-a4.html http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=265957 Pour la programmation: For us in North America, in order to have the RNS-E switch automatically to the RVC when the reverse is engaged, the RNS-E needs to be coded to Lamborghini mode. Coding the RNS-E to Lambo mode is done using a VAG-COM. Access the control module for the RNS-E: 37-Navigation, go into Coding and change the second digit to 1. In the VAG-COM, it corresponds to the one for Audi A2. Once that is done, go into Channel 4 and update the value from 0 to 1. Save it all and you're done w/ the VAG-COM stuff. BTW my RNS-E software is version 0150. J'attends de recevoir l'interface Kufatec pour terminer. -
Demarrage RS4
Après 2 heures de recherche, il s'avère que l'un des 2 contacteurs sur la pédale d'embrayage (le blanc) ne fonctionnait plus. Le contacteur blanc sert pour le régulateur de vitesse et le démarrage, le noir (le deuxième) sert uniquement au démarrage. Après cette grosse peur, tout est rentré dans l'ordre. -
Caméra de recul
p004260 a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour. Je suis actuellement en cour de montage d'une caméra de recul issue d'un Q7 sur mon véhicule avecnav. RNS-E. J'ai monté l'éclaireur de plaque de police avec sa caméra intégrée, j'ai passé le câblage dans le coffre et j'en suis là. J'ai commandé chez Kufatec, un module de conversion pour adaptation sur la nav. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Salutations. -
Bonjour. Pour ce qu'ils veulent nonter un kit Bluetooth avec leur navigation RNS-E, c'est possible tout en conservant la fonctionnalité téléphone de la nav. Le kit est à interposer entre le cablage de la nav. et la nav. elle-même. Un petit coup de VAG-com pour déclarer le kit Fiscon dans la nav. et dans le combiné. Le tour est joué. A chaque fois que je monte dans la voiture et j'active le contact, le téléphone est imédiatement reconnu. Ca marche. Voilà pour mon expérience.
Demarrage RS4
Bonjour à tous. Ce matin, la voiture n'a pas voulu démarrer, j'entends le relais coller quand j'embraye et j'appuis sur le bouton mais le solénoïde du démarreur n'est pas sollicité. Je vais faire un diag avec VAG-com mais je fais plutôt rechercher sur la liaison électrique entre le relais sous la planche de bord et le démarreur. Si quelqu'un a dejà eu un problème similaire, qu'il se manifeste ou qu'il se taise à jamais ! Je vous en dirai plus dès que j'aurai mis les mains. Merci.
