flo70
Tout ce qui a été posté par flo70
  1. avec tout ça tu vas pouvoir ouvrir ta boutique de manuels d'utilisation audi... ;-)
  2. bonjour, j'ai eu ce probleme... en fait il est collé sous le parebrise, donc j'ai commencé par l'extrémité droite en chauffant au décapeur thermique et en tirant dessus, progressivement il s'est décollé... Si ca peut t'aider! Bonne chance
  3. Bonjour, Ca y est ca marche... encore merci! Quelle est la référence des fiches qui vous dans le connecteur qui se trouve sous la colonne de direction svp ??? Merci...
  4. Encore une petite question... Les fiches à mettre dans les connecteurs sont toutes les même ou alors spécifiques à chaque connecteur???
  5. Bonsoir à tous... Alors, il n'y a pas le fil sur la borne 13 mais où se trouve l'appareil de commande moteur? Où est la station de couplage de boite à eau? Sinon où se procurer les fiches à mettre dans les connecteurs? Encore merci
  6. ok merci je vais regarder ca... Je vous tiens au courant!
  7. Bonjour à tous... Merci pour votre aide! Comme demandé voilà mon numero de chassis: Chassis Type: 1K0 WAUZZZ8P14A138761 Avec cela vous pouvez me dire? encore merci
  8. OK... merci mais ou se trouve le calculateur? A quoi ressemble ce faisceau (couleur connecteur...)? Encore merci
  9. Merci mais c'est bizzare quand même... ma voiture avait la bonne référence de module électronique pour mettre un regulateur de vitesse (pas un volant multi!) Comment puis-je voir s'il manque un fil? Est-ce normal qu'il y ait un couple affiché sur le calculateur voiture à l'arrêt? Sinon j'arrive a voir avec le vag com que les boutons du commodo de regul fonctionnent bien avec le vagcom... Si ca peut aider! Merci d'avance pour votre aide....
  10. Bonjour à tous... Après avoir monté un régulateur de vitesse sur mon A3 8P, j'ai voulu activer au VAGCOM et après activation un défaut est apparu et le régulateur ne marche pas: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNG05S Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P0568 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 36.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 11001100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 1.0 Readiness: 0 0 1 1 1 Est-il déjà arrivé à un d'entre vous? Que faire svp? Merci d'avance
