lamine
Tout ce qui a été posté par lamine
Problème gala CAN bus l et h sur a6
lamine a répondu à un(e) sujet de lamine dans GPS RNS-D / Navi Plus
Bonsoir, problème résolu j'ai profité du week end pour finaliser mon installation Effectivement, il fallait démonté le porte instrument et prendre le signal jusqu'au RNS-D . Je vais investir sur un Xcarlink pour combler le manque du chargeur cd. Je te remercie French pour ton aide . -
donc il faut un chargeur cd -
Impossible de démonté le porte instrument. Je me suis renseigné et on m'a précisé que le fil bleu et blanc est normalement le Gala et en aucun cas il faut démonté le tachymetre mais bon je sais plus quoi faire? J'ai une autre question Peut'on mettre un cd audio sur le rns D? -
Personne?
Ok je vais demonté mon pi -
Je reviens pour confirmer l'idée de N3° que une boite de 150cv monte sur un moteur de 150cv. J'ai un second probléme aprés montage de la boite pas de souci tout fonctionne ainsi que les rapports . Cependant j'ai roulé avec une boite avec un manque d'huile je n'ai parcouru que 10kms. Mon mécano me dit qu'il revient demain pour une vidange de la boite. Vendredi dernier il revient me fait la vidange de la boite avec une nouvelle huile mais la 3 eme et la 4 eme a du mal a passer qu'en pensez vous ? Est ce un éxécédent d'huile ou un manque. Je précise que la boite marché parfaite avant cette vidange.
ok mais quand tu dit sur la prise rose et bleu ca veut dire que je dois le prendre a deux endroit -
Ok donc c'est un fil derriere le porte instrument mais comment savoir lequel pour une Audi a6 ? -
J'ai branché un cable bleu et blanc sur GALA de mon navi+. Cette fois ci il m'a calculé le nombre de kilomètres entre tel et tel ville et le temps. Cependant un problème subsiste puisque le gps ne réagit lorsque je roule. Je pensé dans un premier temps pour un problème d'antenne. Mais en vérifiant sur GPS VIEWER il recoit 5 satelites et ma longitude et ma latitude changent lorsque je roule. Que pensez vous de mon problème? Merci -
Bonjour, j'ai voulu changé mon autoradio Concert II pour un RND D sans le boitier tmc avec console double din. J'ai rencontré un problème tout est branché sauf que le gps ne réagit pas lorsque je roule c'est à dire que la flèche ne bouge pas et me dit constamment que je me trouve sur une route non digitalisé. Après avoir recherché sur le net j'ai trouve que le Rns D doit etre relier au porte instrument ou appellé gala. J'ai trouvé un fil bleu et blanc au niveau de la cosse pour les hauts parleurs . je voudrais savoir si ce fil doit etre raccordé au rns d ? Car, je dispose un schéma du Rns d et qu'il ne se trouve pas sur le meme endroit par rapport à la conexion(cosse). Est ce que le can bus H et L permettent de recevoir les infos sur l'odb et de s'illuminer en rouge car le can bus n'est pas raccordé au rns d? car ce n'est pas le cas. Merci
Bon je vais l'acheter je vous tiendrais au courant
Cette difference de couple final a t'elle un impact sur le bon fonctionnement du moteur.
personne?
Est-ce que cette boite 6 vitesse provenant d'une A4 peut etre compatible sachant que ca provient d'une 150 ch et que la mienne est une 155ch ? pour mon probleme de puissance il n'y a que la 1ere qui passe probleme d'embrayage ou boite?
Bonjour à tous j'ai une Audi A6 de 2001 155ch qui a un problème de boite (boite manuelle). Au départ quand je roulais avec j'avais un bruit au niveau plus j'accéèlèrais plus le bruit s'intensifier. On m'a conseille de changer les roulements sans résultat. aujourd'hui ma femme a pris la voiture. Je pense qu'elle n'a pas chauffé le moteur et la poussé un peu trop. Elle reviens avec la voiture ne veut pas avancer et ca sent le cramé. Après quelques heures je redémarre la voiture mais elle dèpasse pas les 30 km/h . On m'a préconisé de changer l'embrayage mais je voulais en profiter pour changer la boite seul bémol les 155ch ont été fabriqué seulement pendant 1an . J'ai trouvé une boite manuelle d'audi a4 150 ch de 2000 boite 6 comme la mienne. Est elle compatible avec la mienne? Pour info la réference moteur est AYM et la rèference boite FRF . Que pensez vous de mon probleme? Merci d'avance
[C5]passage du concert I à concert II probleme son
lamine a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour voila je suis passe d'un concert I a un concert II je pensais que le poste concert II etait compatible avec le caisson bose or apres branchement de ce dernier je n'ai que le son d'un seul haut-parleur et en cherchant sur le forum j'ai trouve des gens qui sont passes d'un concertI à un concert II mais ils ne parlent pas beaucoup de l'option bose de plus dans mon poste il y'a 4 (sorties) or que je peux brancher que 3 prises il me reste une verte et jaune que je ne peux pas brancher au poste je pense que cette prise c'est la prise du caisson bose donc voila ma question pour avoir tous les haut parleurs en marche et le caisson faut il achete juste un adaptateur ou un activsystem ? voici la prise verte et jaune encore la prise concernée avec un fil marron voici la sortie du poste ou je n'ai pas de prise -
Bonjour, voila j'ai remplacé mon autoradio concert cassette concet un autoradio concert ii le probleme qui se pose que le proprietaire n'a pas le bon code et n'a plus le vehicule de l'autoradio donc il n'a plus de carte grise et en recherchant sur internet j'ai trouvé ce site http://ice.dndservices.co.uk/shop_show_ite...ecode_index.php je voudrais savoir si le site propose bien les codes et comment peut il trouver le code car il ne demande meme pas la reference du poste
oui mais en cherchant dans le forum je n'ai pâs trouver la difference
voila en parcourant le forum jai trouve le vagcom en chercahnt sur ebay j'ai trouve 2 produits differents au niveau du prix et la provenance un de chine et l'autre de france et le prix est entre 12.88eur a 127 qu"en pensez vous http://cgi.ebay.fr/USB-Vag-Com-OBD-2-OBDII...id=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.fr/VAG-COM-805-0-VCDS-Cabl...id=p3286.c0.m14
à nouveau en AUDI.....
lamine a répondu à un(e) sujet de vincent78 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pour revenir a la banquette optionnelle je voudrais vous demander si vous voulez la vendre -
bonjour je dispose du systeme quattro je voudrais avoir des avis sur le systeme quattro en tout terrain par exemple sur du sable De plus je trouve ma a6 trop basse pour avoir 4 roues motrices qu'en pensez vous les armotisseurs a changer ?
boite automatique ou boite tiptronic
lamine a répondu à un(e) sujet de lamine dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour merci pour ta reponse -
bonjour merci pour vos reponses donc je vais decrire ma boite j'ai le D N P et 3 4 5 2donc tout ce qui a de normal donc boite automatique ET SEQUENTIEL apres au niveau du D j'ai le + et le - des que passe en + je passe si j'ai bien compris en mode sequentielle donc je peut augmenter les rapports ou les descendre mais si je stop les rapports se degradent tous seul et on m'a dit que le tiptronic c'est le changement de vitesse avec le volant et il fallait avoir S sur la boite a vitesse de plus je me suis promené sur le forum au sujet des manuels d'utilisation et j'ai trouvé ca http://www.audi.ddsltd.com/cgi-bin/default mais le probleme est ce vraiment securise et lequel prendre car il y' a trois reference concernant le manuel de la a6
