ludo
À propos de ludo
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Mini1.3,205 XS,corradoVR6,golf3VR6.S4bi,golf 2 gti,205mi16
Elle est tt simplement magnifique... :malelovies:
Merci eaton :bien:
Salut eaton, je pourrai savoir si c'est pas trop indiscret le cout total de ta préparation...?
Alors, le Y permet de faire passer l'air d'un point A à un point B , l'air est diffusé dans les 2 turbos qui ainsi augmente la puissance de l'auto , mais si une fuite survient au niveau de ton Y , c'est la cata , ton auto qui était si puissante devient un bon diesel des années 40 :P
Merci pour les infos les gars je vais changer le petit régulateur de pression d'essence pour voir... :bien: (C'est la merde pour démonter le filtre a essence...lol...), encore une fois il y a beaucoup de place pour passer les mains... :unsure:
Quand j'avais fait la connerie d'amnener ma voiture chez audi , il mon dit que le débit métre d'air était bon.... Si j'ai une sonde de température HS et qui me dit que la voiture surchauffe , il n'y aurai pas un voyant qui s'allume sur le tableau de bord ? Je vai aller voir sur audiworld... Pourtant c'est le bon code je l'ai encore passé au diag il y a 2 h....
Salut le numero est : 17965 ( commande de pression de charge présent ) Mais l'apareil de diag est de marque facom alors je ne sai pas si le numéro correspond aux apareils utilisé par audi... Ouhai peut etre , je vais controler ca... Cette aprémidi je vais chez mon oncle éffacer le défaut et essayer la voiture avec ma nouvel electrovanne n75..
Au début j'avais une perte de puissance que quand la voiture était chaude et maintenant c'est tt le temps... Mon défaut était "défaut pression de surcharge", et maintenant, aprés plusieurs recherches, le défaut est"Commande de pression de charge présent". Le débimetre est ok. Les catas et précata sont ok. Les valves dumps dumps sont neuves. La sonde de detction de pression est ok. La n75 (éléctrovanne d'inversion ) est ok. Aux dires de audi les turbos sont ok et donnent la bonne pression. Une partie du circuit d'air à été controlé , mais j'ai un doute que ce soit une fuite d'air, je vais maintenant démonter le devant de la voiture pour controler tt le systeme de refroidissement de l'air.(il y a peut etre une fuite , mais bon, j'y croit pas trop) Si tt le systeme de pression d'air est ok je vais controler tt le systeme d'essence, la pression n'est peut etre pas bonne .... voilà.... Si il y a des questions je suis tt ouïe :)
Oui j'en est mis une nouvelle , mais j'attends lundi pour enlever le défaut puis essayer, car là, rien ne change...
Je l'ai l'apareil pour les diagnostic, mais meme en l'effacant, rien ne change , il revient a chaque fois...
Non tjs pas,le Y n'a rien..., je viens de changer l'electrovanne n75 , pas de changement, lundi je vais chez mon oncle effacer mon défaut et voir si avec cette nouvel vannne il y a du changement... Si non, on vient de me donner 2 adresses de spécialiste S et RS , alors je vais discuter un peu avec ces gens la pour voir....je pense que ce sera riche en info...enfin j'espere...elle me fait :hot: les boulon cette caisse....lol
Alors les gars... :dodo: plus personne pour quelques idées... :)
Merci pour ta réponse nino mais la seul chose que tu arrive à faire quand tu débranche la batterie c'et 2 ou 3 défauts supplémentaire quand tu la rebranche...
Alors les gars <_< , personnes ne veut ce casser un peu la tete.... :)
Electrovanne d'inversion N75
ludo a répondu à un(e) sujet de ludo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Merci oufmen on peut pas plus rapide comme réponse c'est cool :bien: ,je vais la changé pour voir.... Tu aurai pas une idée de mon probléme toi des fois??
