Tout ce qui a été posté par Azuma
[MK2]Distribution TT 2.0 2007
Azuma a répondu à un(e) sujet de Azuma dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci bien, je vais essayer d'avoir des infos sur d'autres garages aussi, mais je pencherai plus pour une dizaine d'années. Ca me semble plus cohérent -
Bonsoir à tous, Je suis passé chez audi ce matin, et ils me disent que je dois faire la distrib pour les 5 ans alors que j'ai 49000 km. Le carnet indique qu'elle doit etre faite à 180 000 km, mais j'ai pas d'indiquation sur un eventuel délai max après lequel il faut la changer. C'est bien 5 ans ou 180 000 km, ca me semble bizarre .
RNS-E et Cartes SD
Bon, j'ai fini par le demonter et effectivement c'est un 192 avec écran noir laqué.. Je vais recontacter le vendeur car c'est pas trop que ce j'ai acheté... Sinon sur un 192, c'est 4Go max en non HC, c'est ca ? -
RNS-E et Cartes SD
J'ai essayé le re encodage des mp3 a bitrate fixe, ca donne le même soucis :/ Pour les cartes SDHC, le RNS-E ne detecte meme pas la capacité de la carte. Je comprend pas pourquoi. J'ai remarqué qu'il y a des "class" sur les SDHC, je ne sais pas si ca joue. -
Bonsoir à tous, J'ai un RNS-E 193 en 2e monte sur mon TT, et j'ai des difficultés a faire fonctionner les cartes SD dessus. Une vielle carte SD 1Go passe sans soucis. J'ai racheté des SDHC 4Go et 16Go ces derniers temps, mais impossible de les faire reconnaitre, que ce soit en FAT, en FAT32 ou exFAT. Ca dit "chargement en cours" puis "vide" Faut il mettre un autre firmware ? est ce que ca aura un impact sur le DVD de naviguation ? Comment faire si c'est la solution ? Dans les infos de version j'ai : SW : X---- HW : H72 Pour la naviguation, il lit la Western Europe 2011 et 2012. Merci
Pour la casquette tu trouveras tout ici Concernant le frein à main, je crois qu'il faut demonter la console centrale.
un petit nouveau
Azuma a répondu à un(e) sujet de chrislns dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Les H6W et W5W existent sur nos TT. Je ne sais si c'est en fonction du type Halogene ou Xenon. Moi j'ai des Halogenes et c'est bien du W5W -
Bonsoir à tous, Vu l'augmentation du prix du SP98 ces derniers temps, je me pose la question de mettre du SP95-E10 (vu que ca devient difficle de trouver du vrai SP95) dans ma TT reprogramée MRC. Elle tournait au SP95 avant reprog, mais depuis la reprog je suis passé au SP98. Je me doute que ce sera moins performant, mais ca ne me gene pas. Est ce que ca pose un soucis au niveau du moteur ? Merci
Code Moteur 2,0L TFSI - Filtre à air K&N
Azuma a répondu à un(e) sujet de Michao22 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Oui, j'ai suivi le tuto, c'est simple, faut juste prendre son temps en voulant declipser la cache moteur. -
Il y a bien 2 modèles de memoire. J'ai le 33-2888 et mon TT 2.0 TFSI est de 10/2007. D'après le catalogue K/N on a ca : 2007 AUDI TT 2.0L L4 F/I - All Air Filter 33-2888 2008 - 2009 AUDI TT 2.0L L4 DSL - All Air Filter 33-2865 AUDI TT 2.0L L4 F/I - All Air Filter 33-2888 2010 - 2012 AUDI TT 2.0L L4 F/I - All Air Filter 33-2865 AUDI TT 2.0L L4 DSL - All Air Filter 33-2865 -
Voyant Systeme Evacuation Gaz
RDV chez Audi ce matin, ils l'ont passé au banc, résultat une bobine changée sous garantie. Elle refonctionne comme avant, plus aucun raté. J'ai retrouvé ma voirure, ca fait plaisir ! B) -
C'est ce que je pense aussi. J'ai quand meme demonté et nettoyé le filtre K&N, mais ca change rien. LDP me dit c'est la dump valve qui est morte, mais j'ai pas d'alerte sur la pression du turbo. Reste possible, car ca a l'air courant sur les TFSI VAG. Je vais remettre la carto d'origine, on va voir si ca continue et ensuite direction Audi vu que je suis sous garantie. Je vous tiens au courant ps : Entre 4000 et 7000 tours, pas de soucis, ca pousse aussi fort que d'hab sans ratés -
J'ai entreremps pu recuperer l'elm 327 avec le soft CAN OBD 2. Il me sort l'erreur : P02302 : Cylinder 2 Misfire Detected. Je crois pas que ce soit le filtre a air vu l'erreur. Je pense que je dois passer chez Audi pour ce cas. Par contre je suis encore sous garantie, est ce que je dois retirer ma reprog avant d'y aller ? Vu que la reprog touche a l'allumage, ca peut etre la reprog ? -
Merci, bon il me reste a trouver un vag-com alors :) Je peux recuperer un boitier ELM327 ODBII Bluetooth, mais je ne sais pas si je peux le faire avec ou s'il me faut un truc comme chez ross-tech avec cable spécifique. Sinon, LD-Prestige m'a donné 2 pistes : 1] Soucis avec le filtre K&N que j'ai mis : * soit il serait encrassé * soit il se serait mis de travers (apprarement fréquent avec le K&N) 2] Dump Valve HS (Je ne sais pas comment le savoir) Je vais demonter le filtre à air ce WE pour verifier, j'en ai bien pour une demi heure. Sinon j'ai essayé de voir plus précisément quand cela se produit. Cela se déclenche plutot entre 1500 et 2500 tours, avec une demande d'acceleration un minimum conséquente. Si je laisse dépasser les 2500/3000 tours pour solliciter le moteur, le probleme ne se produit pas, ou alors trop peu pour que je le sente. -
Bonjour tout le monde, Le soucis recommence, mais cette fois elle le fait lors des accélérations plus ou moins marquées. La voiture donne des accoups, puis fini par allumer ce fameux voyant clignotant durant une minute, puis s’éteint. Si je ré-accélère, ça recommence. Une idée ? -
Bonsoir, En rentrant ce soir, j'ai le voyant du système d’évacuation des gaz qui a commencé à clignoter. Il s'est éteint quand le régime moteur est revenu à 800 tours, c'est à dire à l’arrêt. Il est resté éteint le dernier kilomètre, mais j'ai roulé au ralenti tout de même. Dois je m’inquiéter ? C'est une TT de 2007, 2.0 TFSI reprogrammée chez LD-Prestige. Depuis la reprog en septembre, j'ai comme l'impression que l'allumage se décalle vers 3000, 4000 tours, je ne sais pas si c'est normal. Le moteur reste aussi dans la tour plus longtemps avant de redescendre depuis la reprog. Merci pour votre aide
Jante 18 rs4 qui frotte
Azuma a répondu à un(e) sujet de Filou7 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Je suis passé de trapéze 8x17 à des replica rs4 8,5x19 te j'ai jamais frotté avec aucune des 2. Je suis resté sur la dimension audi 255 35 19. Pour moi c'est juste un bon choix ET a faire. -
Problème voyant moteur
Azuma a répondu à un(e) sujet de Karlskro dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'ai eu le soucis y'a un an sur mon 2.0 TFSI, et la voiture calait de temps de en temps. Audi m'a dit c'est le filtre à particule, Allez la décrasser sur l'autoroute !!! Ils en savent rien en fait. Après une longue discussion pour lui expliquer qu'il doit retourner en formation chez Audi, je l'ai laissé au garage pour une journée de test. Ils m'ont changé la pompe à essence + les capteurs de pressions et plus de soucis. -
Bonsoir, Je viens d'avoir un elm 327 OBD II et j'aurais aimer savoir si quelqu'un avec essayé et quel logiciel il utilise pour mesurer le 0-100. On oublie Android vu que je n'en possede. Soft PC/MAC. Le but est de mesurer le 0 à 100 sur une reprog. Sinon est ce que ce module peut faire du VAG COM ?
[Tuto] installation des phares de l'Audi TT-S
Azuma a répondu à un(e) sujet de axelay dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci beaucoup, il est super ce tuto. Je pensais effectivement qu'en 2 clip et 4 vis ce serait fait ;) -
Déja vu des anciens modèle pour TT à 690, mais ils ne sont pas forcement codé pour le véhicule et la pose n'est pas incluse, mais si tu as un VAG-COM, pourquoi pas.
Bonsoir, Avez vous deja essayé de mettre des feux Xenon/Led de TTS sur une TT halogene (2007) avec ce type de câble ? Je voulais le faire moi même en ouvrant le phare, mais ca me fait un peu peur, et je suis pas certain du résultat. => http://www.ebay.de/itm/NEU-Xenon-Scheinwerfer-Adapter-Audi-A3-S3-8P-TT-8J-/110678801526?pt=DE_Autoteile&hash=item19c4f87c76 -
Rendez vous confirmé pour ce jour, tout s'est bien passé, montage du RNS-E fait. Tout fonctionne bien. C'est bien le dernier modele en noir laqué et posé au prix annoncé. Le DVD n'est pas un officiel Audi. Mais il faut effectivement insister pour avoir la personne au téléphone, 3 à 4 fois.
Bon comme je suis a coté, je vais prendre rdv pour voir ce que ca donne. Vu que le prix est bien confirmé : 193 noir laqué pour 790 euros posé, ca me semble intéressant. S'il est pas au rdv, je laisse tomber. Je vous tiens au courant.
Il met bien ceci dans l'annonce, j'ai appelé il fait bien pour un modèle TT mk2 aussi. DERNIER MODELE 193 POUR AUDI TT TTRS 790 EURO NOIR LAQUER HD LED CHROME VERSION 2011
