Filou7
À propos de Filou7
Jante 18 rs4 qui frotte
Filou7 a répondu à un(e) sujet de Filou7 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
En 225/50/17 d' origine je ne touchais jamais même sur route pourri en roulant bien bien . Alor que mtn je touche c pour cela que sa me semblait bizarre mais vu que c logique pour vous .... -
Merci pour vos réponses .g rouler pas mal ce weekend autoroute nationale ville je n ai toucher aucune fois . Les routes était vraiment pourri lors de l essaie . Sa touche quand je prends des trous a vitesse élever et en roulant comme un bourrin sinon ras -
Quand on ma poser les jantes le mécano a insérer une rondelle en plastique entre le moyeu et la jante ne serait ce pas a cause de cela que sa frotte lors de trou ? Je passe deux doigt entre le pneu et l aile lors de trou violent ou dos Dane je pense que le pneu vient frotter sur l'aile .sa ne le fait qu au roue arrière -
C sur le site jante et pneu jleur ai bien dit que ct une anne 2007 pour l ET jleur ai bien demander avan qu il fasse attention a m'envoyer les bonne . Je lai ai poser hier soir avec un test sur route vite fait et des qu il y avait un do Dane ou un trou sa frotter un peu . Je les ai appeler il mon di que ct normal sur les Audi tt que d' origine cetai pareil alor que je croi pa ce soit le cas -
Et et la largeur sont écrit sur la jante? Sur la facture peu être -
G regarder le site je comprend rien c des replica les miennes 245 /40/18 -
C des 18 pouce elle sorte légèrement mais sans plus l et ? C la rondelle qui fait cale la jante -
Bonsoir a tous jviens de monter des jantes 18 rs4 sur mon tt 2 mais quand je prend une bosse ou un trou g les jantes arrières qui touche soit les caches soit les pares boues je ne c pa comment y remédier ????
Contour Alu pour antibrouillard tt 2007
Merci je croyai que ct en vente cher audi -
Sur ya rien a faire ? -
Filou7 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonsoir a tous je souhaiterais changer les grilles des antibrouillard pour y mettre celle avec le contour Crome .c un tt de 2007 non pare choc s Line est ce réalisable ? -
Jante rs4 en 18
L ancien proprio a mis des run flat car pas de roue de secours ou galette pas de cric . C pas mal le run flat en cas de crevaison sur l autoroute pas d' arrêt pour changer -
Jante rs4 en 18
Mes jantes origine Audi en 17 avec pneu run flat pirelli p zéro en 225/50 r 17 94 w 10% d' usure même pa 500 km sont a saisir -
Jante rs4 en 18
Merci j ai commander la paire de jantes rs4 Alu avec pneu run flat en 245/40/18 . -
Jante rs4 en 18
Vous êtes sur pour 245/40/18 parceke j ai vu que la monte autoriser était 225/40/18 . Comment peut on savoir l ET des futures jantes ?
