kromok
Tout ce qui a été posté par kromok
  1. Salut, Apres avoir parcouru qques sites anglais et allemand, il semble que les avis divergent sur ce point. Normalement apres un certain nombre d'essais le poste se bloque et il faut attendre plus d'une heure (avec contact et radio allumé) pour pouvoir entrer un autre code. A priori, tout ce que tu risques c'est de devoir attendre une heure dans ta voiture. Prudence tout de meme, essaye de taper le bon code du premier coup. A+
  2. Salut :coucou: , "SAFE 2" veut dire qu'il te reste 2 essais pour entrer le code (si tu te trompes, tu devrais voir "SAFE 3") Mon allemand n'est pas parfait mais c'est ce qui est dit ici : http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7051 Tu peux essayer la manip suivante : 0- Mettre la clé et le contact 1- Allumer l'autoradio 2- Presser "SCAN" et "RDS" en meme temps, les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'ecran affiche "1000" 3- Utiliser les boutons 1 à 4 pour modifier le code 4- une fois le code rentré, presser "SCAN" et "RDS" en meme temps, les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'ecran affiche "SAFE" L'autoradio est débloqué :) . Si un mauvais code est entré, l'ecran va afficher "SAFE" (clignote puis devient fixe) Tu as 3 essais pour rentrer le bon code (l'autoradio affiche brievement le nombre d'essais restant) Au bout de 3 essais infructueux, il faut attendre 1h avant de recommencer (avec autoradio allumé et clé sur le contact). Bonne chance. Guill.
  3. kromok
    Ajout de la fonction bluetooth
    Salut :coucou: , Quelque soit le mode que tu decides d'utiliser, il te faut une interface supplémentaire. Le RNS-E ne permet pas la connection d'un telephone sans un module additionnel (soit le module BT audi soit un kit main libre du genre Parrot ou Nokia....). Il n'y a pas non plus de micro pré-integré dans la voiture ( difficile de répondre à un coup de fil... :( ) Pour revenir à mon commentaire précedent : Ici, je ne parle pas de la prepa dans l'accoudoir mais simplement d'installer le module BT permettant de lier ton telephone au RNS-E en mode bluetooth. Le module BT permet de faire les deux type de connection : - juste lier le telephone en BT - installer le kit complet avec support et antenne externe C'est avec le vag-com que tu parametres si tu veux pouvoir utiliser le BT ou si le tel doit obligatoirement etre sur le support pour telephoner. Dans le cas d'une install avec support (dans l'accoudoir ou sur le tableu de bord) il te faudra un cable plus complet de ce genre là : Il te faudra aussi rajouter le support, une boitier "compensateur" et l'antenne externe. Dans le cas d'une installation seulement BT : - Le module BT et l'antenne servent bien sûr à se connecter au telephone. - Le cable permet de lier le BT au RNS-E (son du tel sur les HP et "mute") et au can-bus (le RNS-E et le module BT communiquent par ce biais pour echanger les infos) - le micro (installé dans le plafonnier) est connecté au module BT Voila, j'espere que j'ai été plus clair dans mon explication :blink: Guill.
  4. kromok
    Salut, Je suis moi-meme en train d'installer un module bluetooth. Pour faire cela, il te faut - un module bluetooth - un cable pour le connecter au RNS-E - une antenne bluetooth - un micro - un ami avec un vag-com - un peu de temps et qquelques talents de bricolage Avant de commencer, verifie (chez audi par ex) que ton tel est compatible. J'ai lu qque part que les smartphones ne sont pas toujours supportés. Le module bluetooth, il ressemble à ca : Environ 150 euro en occase sur Ebay. Attention, pour disposer de toutes les fonctionnalités (memoire, repertoire,etc...) il faut prendre une des 3 versions suivantes : 8P0 862 335 C 8P0 862 335 M 8P0 862 335 F Les autres versions ne te permettront que de prendre et couper une communication. Un cable que tu peux trouver sur ebay ou sur le net (site allemand spécialisé), il ressemble à ca : Un parmi d'autre, pas de pub spéciale pour ce vendeur Il vaut de 35 à 100 euro suivant les versions (juste BT, BT + antenne externe + support tableau de bord) Un micro et une antenne bluetooth : Je dirai que tu peux avoir les 2 pour environ 50 euro chez Audi. Ensuite, il ne te reste qu' à brancher le tout et à reprogrammer (avec un vag-com): - Ton RNS-E (pour lui signaler que l'inbterface BT est presente) - L'interface BT (pour spécifier qu'en face il y a un RNS-E, qu'elle doit parler francais,....) - L'ordinateur de bord (ecran entre compte tour et vitesse) pour qu'il affiche les info "telephone" Tu devrais pouvoir trouver des tuto avec photo pour l'install. En conclusion, cela coutera au minimum 250 euro et quelques heures de ton temps (le module BT se place normalement sous le siege passager, dans un boitier sous la moquette). Bonne chance :)
