criscoc
Tout ce qui a été posté par criscoc
  1. Bonsoir, Je me suis commandé ces veilleuses histoire de voir ce que ça vaut. Je vous dirais si efficace pour l'anti erreur odb. http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_80_121&products_id=911
  2. Fais un essai avec les butées en caoutchouc sous le capot
  3. C'est sûr quand on aime on compte pas
  4. Bonsoir, Sur les B7 ça fonctionne aussi ou pas ??? Merci.
  5. 290€ ça fait un peu cher quand-même.
  6. Bonsoir, Sur quoi as tu posé ta chandelle ???
  7. Merci Romano.
  8. Quel est le prix pour cette lame chez Seat ???
  9. Bonsoir,Aurais tu les références et le prix pour grille de guidage air ?Merci.
  10. Hello, tu pourras nous faire un tuto pour enlever les capuchons orange svp ???
  11. Bonsoir, Non je n'avais pas l'odb sur l'ambiente (option). J'ai acheté le comodo essuie glace avec le bouton odb à l'extrémité puis activé via vagcom. ( plus économique que le faire installé chez Audi ) Prix du comodo chez Audi : 86 euros. Réf du comodo pour B7 : 4E0 953 503 F
  12. J'ai trouvé ça comme plan sur ETKA : Boitier à fiche plate contacteur niveau d'eau le N° 16 ok merci cyril j'essaierai demain. Bonne soirée. ok merci cyril j'essaierai demain. Bonne soirée.
  13. La procédure au Vagcom est seulement pour les A4 à partir de 11/2006, la mienne est de 2005. Donc si je refais partir un fil au pin 1 en le mettant à la masse, ça fonctionnera d'après vous ???
  14. Problème résolu, j'ai roulé un peu et ça c'est effacé.
  15. Bonjour, Depuis que j'ai changé mon comodo pour avoir l'odb, j'ai mon voyant airbag qui reste allumé en permanence Ci joint log avec les erreurs via Vagcom. Avez vous une solution ? Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M000AWC% Coding: 0033622 Shop #: WSC 06335 000 00000 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0
  16. Bonsoir, par contre j'ai un autre petit soucis. J'ai installé un comodo avec odb que j'ai activé ( fonctionne nickel) mais erreur contacteur lave glace. Même mettre le pin1 à la masse, pas possible, emplacement déjà occupé. On peut pas le désactiver via le vagcom seulement les modèles après 11/2006. Quelle solution avez vous ?
  17. Je vais être obligé de mettre le contacteur de lave glace pour supprimer le défaut, je ne vois rien d'autres. Même mettre le pin1 à la masse, pas possible, emplacement déjà occupé.
  18. Bonsoir, Après installation de l'odb comodo, je n'arrive pas à l'activer avec le vag 908. Quelle est la procédure dans l'ordre svp ? Je rentre bien un 4 à la place du 2 mais ne le valide pas. Merci beaucoup pour votre aide. ----------------------------------------------------------------------------------- EDIT: C'est bon j'ai réussi à activer l'ODB mais toujours erreur Lave glace. J'approche du but. Me reste plus qu'à résoudre le soucis du voyant ABS. ----------------------------------------------------------------------------------- Voilà ce que j'ai fait pour activer l'ODB.
  19. Bonsoir, J'ai une B7 Ambiente avec régulateur mais sans odb, du coup je suis allé chez Audi en acheté un comodo avec odb. Je l'ai installé sans soucis par contre je veux l'activé mais fonctionne pas : j'ai juste mis un 4 comme expliqué avant ai je oublié quelque chose ? Plus le voyant ABS qui reste allumé même en roulant 5 km. merci beaucoup pour votre aide. EDIT: C'est bon j'ai réussi à activer l'ODB mais erreur Lave glace. Me reste plus qu'à résoudre le soucis du voyant ABS ----------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 132690km/82449miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 03337 995 88296 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP Component: ESP8 front H04 0170 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 38 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF98 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M000AWC% Coding: 0033622 Shop #: WSC 06335 000 00000 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02021 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-10 - No Communications - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - -------------------------------------------------------------------------------
  20. Voilà un plan du contacteur de lave glace.
  21. Je la boucle la ceinture pas de soucis, j'aime trop la vie. C'est juste quand j'arrive le soir devant mon portail et que je sors de la voiture, après je refait 200 mètres avec le cling cling, ça saoule un peu.
  22. Bonsoir, Quelle est la Procédure pour activer un odb au VAGCOM ? (comodo essuie glace + bouton ) En option sur A4 Ambiente. Je l'ai rajouté cet après midi. Merci pour vos réponses.
  23. Bienvenue parmi nous l'Audiste
  24. Merci pour la rapidité
