etevenarda
Tout ce qui a été posté par etevenarda
arbre de transmission A6 2.5 TDI BVM
etevenarda a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut a tous, Voila mon souci,tremblement dans toute le voiture a 110-120 km/h (c'est horrible).. Je vient de faire le ct et j'en ai profité pour regarder l'arbre de transmission....donc il bouge de 1 cm au niveau du palier (silentbloc avec roulement). Mais le problème c'est que audi ne détaille pas le palier il faut acheter l'arbre complet.j'ai donc regarder sur le net pour voir si y a moyen d'en trouver et oui mais il y en a diffèrent modèle et bien sur le plus souvent en allemagne. Ma question est: est ce qu'il y a quelqu'un qui a deja remplacer le palier par un adaptable ou me dire une ref de palier. Merci beaucoup -
soucis de jauge a gasoil
etevenarda a répondu à un(e) sujet de toncar1408 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
:bigsmile: -
Ah c'est bon tu ressui a mettre les photo Tonton.!!!!!!!!!!! :bigthumbup: -
Courroie distribution
etevenarda a répondu à un(e) sujet de blaisor dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
+1 pour le calorstat car quand l'ancien proprio a fait la distrib sur mon AKE ils n'ont pas remplacé le calorstat. Et bien entendu pour le remplacé il faut tomber les courroies de distrib. voila j'ai ete oblige des tout remplacer a cause d'une negligence et il restrait encore 50 Mkms pour la butée des courroies les boules.!!!! -
regulateur de vitesse
etevenarda a répondu à un(e) sujet de etevenarda dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ca y'est tout est instalé et activé.ca marche nikel! J'ai un peut galerer pour retirer la grosse fiche blanche (boucoup en fait!!!) mais ca c'est bien passé dans l'ensemble. merci encore pour les tuyaux. -
Ok merci,je vais alle y fair un tour! -
ok merci pour le lien, ca y est c'est commander il y a plus qu'a attendre!! je vous tien au courant de l'instalation merci -
salut a tous,; je voulais savoir si quelqu'un d'entre nous a deja installé un regulateur sur un A6 v6 2.5l tdi car ca fait bientot 1 semaine que je tourne en rond j'ai trouve des tuto pour les S3 pour les 1.9l tdi mais j'ai rien vu pour mon model. j'ai ete chez audi/vw, donc pour le comodo il a su me le trouver mais il n'a pas trouver de cablage ni le "kit regulateur de vitesse" donc si quelqu'un peut me donner une reference du "kit regulateur" ou du cablage aproprié ca serait cool. merci
question sur le climatronic
bien sur que tu peut les differencier tu a du mal compendre!! le conducteur choisi la temperature qu'il souhaite (c'est a dire dans tout l'habitacle la meme t°)mais si ca ne convien pa au passager il peut alors choisir la sienne sans que ca joue sur celle du conducteur. -
bon ba ca ne fonctionne pas <_< je vais continuer a fouinner pour trouver la manip pour mon model de climatronic. Je vous tien au jus si je trouve un truc! -
ok je vai voir ca et je vous dit si ca marche! Merci -
ok je pensai que le commande conducteur jouai sur les 2 en meme temps. merci -
Voila sur mon climatronic (A6 de 11/2001) quand j'augmente ou descend la temperature ca n'influe pas sur le passager est ce normale? Car sur l'espace 3 de mon pere quand la conducteur choisi une temperature ca augmente aussi le passager et c'est le passager qui n'influe pas sur le conducteur. Voila si je m'explique mal dite le moi.
[C5]la detection d'ampoule hs
ca y'est j'ai verifier et ca fonctionne bien sur les stop et le veilleuse arrire mais pas sur les cligno. -
ok merci pour l'info, Je vai essayer d'enlever les 2 ampoule de stop pour voir! -
ah me..e alors je croyait que l'on pouvait car il y le voyant avec une ampoule qui aparait quand je l'ance un test via le compteur. -
salut a tous, voila j'aimerai activer la detection d'ampoule hs c'est bien pratique ca evite de faire le tour! si quelqu'un peut me dire quel est la manip a faire via vagcom ca serai sympa. Merci Ma voiture est une A6 break quattro v6 tdi de 11/2001
[C5]Vidange boite manuelle d'un Allroad
etevenarda a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui ca doit pas s'appeler comme ca! en fait c'est le boitier qui se trouve apres la boite de vitesse qui donne la rotation a l'arbe de transmission pour les roues arrieres,dite moi si vous voyez pas ce que je veut dire. -
une petite question ,hier j'ai vidanger ma boite sur une A6 tdi quattro bm6,je n'ai pas trouver le bouchon de remplissage du boitier de transfert,est ce que quelqu'un peut me dire par où la remplire. Merci -
[C5]ordinateur de bord
ok comme ca je suis fixé. merci -
Voila je m'apercoit que mon ordi de bord n'a qu'1 memoire,je voulais savoir si c'etait normale sur les A6 de2001 elle est de novembre precisement. normalement quand on appuie brievement sur le bouton "reset" on passe dans la 2eme memoire,moi ca etein le cadran centrale! Merci
[C5]manuel d'instruction
ouai ca serit cool si on pouvait me faire ca! -
[C5]réinitialiser l ordinateur de bord d une A6 MODELE 2001
etevenarda a répondu à un(e) sujet de louane dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui il doit le savoir mais il ne l'a pas! -
ok y a pas de soucis!! -
merci pour le lien, mais pour l instant il me faut la partie fusible,est ce qu'une âme charitable pourrait me photographier ou scanner les 2 pages. Merci d avance
