kolargol
Tout ce qui a été posté par kolargol
Comment demonter la garniture et le panneau de facon à acceder au mecanisme?
kolargol a répondu à un(e) sujet de kolargol dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
vu la conception d'une partie de la pièce, ça ne peut en être autrement que de s'user rapidement. enrouleur des cables et guide de l'enrouleur en plastique tendre... -
ce probleme semble frequent sur les voitures du groupe vag je suis d'accord avec toi. J'avais une laguna et si audi est pas capable a 10000 euros de plus que renault de fournir des caisses sans pepins... -
exact pour le prix C'est commandé. Faut il faire sortir le montant sup des vitres a tomber pour l'echange? -
j'y passe ce soir Merci a tous -
j'ai trouvé cela mais la photo ne ressemble pas a ce qui est sur la voiture http://www.webdealauto.com/p408077/Machoir...oduct_info.html -
Bon j'ai opéré la portière: les câbles + le mécanisme (l'enrouleur) sont HS ( moteur ok) Ou peut on trouver cela sur le net? quelqu'un a deja eu ce probleme? une idée du prix des pieces? -
ok, merci j'ai trouvé aussi ici: http://www.vag-technique.fr/forum/index.ph...pic,8163.0.html -
desactivation egr avec Vagcom sur V6
kolargol a répondu à un(e) sujet de fox57 dans Electricité / Electronique
pas de news sur le code pour desactiver l'egr sur le V6 TDI? -
bon en fait j'ai pas l'impression que ca soit une panne mais en fait qu'en fonction de la temp le moteur ventilation demarre ou se coupe meme si le barre graph de la climatronic est sup a 0
capteur de pluie
ca ressemble a un impact de cailloux? -
Ou se trouve t'il sur une A4 de 2004? si il y en un , comment peut il s'activer? Vagcom?
Quelqu'un a une idée pour le demontage afin d'y acceder?
Salut a tous. Toujours se défaut récalcitrant qui empeche le ventilo de clim de démarrer par moment au démarrage de la voiture: Défaut qui apparait sur la clim avec vagcom. VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 820 043 AA Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1424 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent je suppose qu'il s'agit d'un volet qui se coince. Comment le vérifier? ou se trouvent ils sur une A4 de 2004 merci.
vagcom et Verrouillage centralisé
kolargol a répondu à un(e) sujet de kolargol dans Electricité / Electronique
Ok merci, ca a fonctionné avec le 46 -
je viens d'avoir un cable odb2 et me suis connecté avec succes. j'en étais a voir le code qu'il y avait sur le verouillage centralisé et mon pc portable c'est mi sen veille cause batterie... Depuis, impossible d'acceder au code 35. Comment faire pour de nouveau y avoir accés? http://www.vag.com.fr/audi35.htm Merci a vous
problème demarrage ventilo de clim
non il me faut attendre que la belle souhaite demarrer j'ai remarqué qu'en passant en mode désenbuage (ca ne démarre pas) avec température reglée a 27 et en repassant en auto par la suite la turbine démarre. -
celui de la clim pour réchauffer ou refroidir l'habitacle -
ok , mais attendre 2 a 3 mns pour que le ventilo démarre pour le désenbuage ??? -
une fois qu'elle a demarré, pas de soucis. juste ce temps d'attente avant que parfois le ventilo ce mette en route. et meme si je passe en manuel, impossible de demarrer la ventilation et ce meme avec le barre-graffe de puissance a fond je ne sais pas si c'est normal ou pas. -
Salut a tous. J'ai depuis peu une A4 2.5 163cv de 2004. je rencontre parfois le problème suivant: en manuel comme en auto parfois le ventilateur de clim ne demarre qu'apres avoir un roulé un certain moment. La manipulation des divers controles ne semble pas y faire grand chose. vous avez une idée? merci
Prix des Distrib chez Audi
kolargol a répondu à un(e) sujet de aangenoir dans Electricité / Electronique
super , merci -
Qui connait le moteur pantone ?
kolargol a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans Electricité / Electronique
bonjour a tous. c'est mon premier post ici. ca fait pas mal de semaine que je potasse sur ce procedé et je vais sans doute tester celui ci dans un premier temps sur une tondeuse. j'ai un pote qui a vu 2 installation infructeuse sur des tracteurs. je n'ai pas encore vu le systeme en fonctionnement. je pense comme pas mal que c'est une histoire de lobbies. ils veulent nous "pomper" jusqu'au bout et quand on en sera pas loin, il sortiront le truc qui va bien mais a un prix pas piqué des vers...
