ZIZOU94
Tout ce qui a été posté par ZIZOU94
  1. est ce que vous avez du nouveau concernant la solution a acheter ?
  2. Bonjour j'ai besoin de votre aide car je suis en vacances à l'étranger et mon A3 tdi 170 Ch fait des siennes alors qu'elle n'a que 7000km. bref plus de peche et impossible de dépasser les 3000 t/min. je prend mon vagcom, je teste et voici le message : Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce Log:: 03G 906 018 DH Mat:: 03G 906 018 DH Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G 1185 Codage: 0000172 No. Atelier: WSC 06314 1 Code défaut trouvé: 000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 11010010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 7593 km Heure: 0 Date: 2008.07.29 Temps: 10:47:33 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 136.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 12.43 V Masse Air/Tour.: 932.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Tests passés: N/D Je vient de regarder sur le wiki de chez ross tech et a priori ce serait bien une histoire de fiche mais je ne sais pas ou elle est. voici a quoi correspond le code d erreur chez ross tech : 00258 - Solenoid Valve 1 (N88): Open or Short to Ground Possible Causes Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88) Open or Short to Ground Solenoid Valve 1 (N88) faulty Possible Solutions Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88) Check/Replace Solenoid Valve 1 (N88) See Measuring Value Blocks (MVB) Perform Output Test Je pense pas que ce soit le débimetre mais plutot un fiche de debranché ou a des fils dénudé. il m'a semblé avoir vu sur le forum des post palant d'une fiche debranché. avez vous une idée ou je peut chercher ? sincerement j'hésite a l'emener dans une concession audi car la plus proche est a 200 km et a ce qu'il parait il y aurait meme du vol de pieces (source assistance audi) et je ne peut pas faire appel a l'assistance car je ne suis pas en europe. je vous remercie par avance de votre aide
  3. Ah il faut que je mette des photo de la mienne : sportback tdi 170 quattro ambition luxe + kit sline - jantes 18 (les memes que les tienne) - toit panoramique - kit carosserie sline - xenon - cuir gris - bose system - gps - telephone - retro rabattable electrique - suspension dynamique - prepa abt - et encore plein d autre petite options Mars 2008 4000 kms dite moi la calandre chromée de la s3 est elle adaptable sur ma calandre ??
  4. bonjour je sais pas si je suis dans la bonne section mais je recherche quelqun qui pourrait le dépanner avec son vagcom dans le département 94. Il y a juste une vleur que je doit modifier sur mon gps audi rns. merci pour votre aide
  5. si j'ai bien compris les douze heures vont rien changer. que puis je faire alors ?
  6. qu'est ce que je peut faire maintenant ?
  7. Elle est peut etre pas pas passer car le fusible n a pas été débrancher pendant 12 heures vu que je m 'était planté de fusible ?
  8. Bon j'avais pas débranché le bon fusible sur ma sportback c'es t lr fusible 8 dans le compartiment moteur. allez 12 heures de plus a attendre
  9. y a quelque chose que je capte pas. j'ai fait la misea jour vim puis debrancher le fusible. 112 heures aprés je rebranche le fusible et je met le cd sds. il reconnait que c'est un cd de mise a jour mais il ne lance pas de mise a jour. les commandes au volant fonctionne et le bluetooth aussi. je regarde le firmware et je vois un X. est ce que tout a fonctionné ? puis je inserer le cd 2008 ?
  10. ZIZOU94
    Affichage bose
    Ecxisez moi j ai pas tout compris . quel est la ligne a modifier ?
  11. non t'inquiete je remet pas le dvd entre les deux mises a jour. je voulais juste savoir si apres que tout fonctionne si je peut pourrai mettre un dvd 2008 sachant qu aujourdhui je tourne avec un 2006. dans mon precedent post je voulais juste savoir avant de faire quoique ce soit avec tes fichier si je doit d'abord passer en 2008 puis faire tes mise a jour ou bien je reste en 2006 puis je fait tes mise a jour et une fois que tout fonctionne je passe en 2008. au fait jai le bose et le bluetooth ca pose pas de soucis ?
  12. dis moi je suis en version 0650 avec un dvd de 2006. dois je faire une mise ajour avec le dvd 2008 et puis faire ta procédure ou bien je fait ta procedure et apres je lance le cd 2008 ? Merci pour tes conseils
  13. a quand la release beberty ? on est trés impatient :rolleyes:
  14. je suis vraiment impatient que tu mette ce pack en ligne. fais vite :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
