petitwu
Tout ce qui a été posté par petitwu
Aide installation kit Valeo Allumage automatique des phares
petitwu a répondu à un(e) sujet de petitwu dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Merci encore pour ton aide. Du coup je me retrouve confronté au même problème. A priori pour ma voiture le seul moyen que tout fonctionne, c'est de brancher plusieurs fils de la voiture sur 1 seul fil du boitier... mais je suis pas chaud pour ça... Je crois que je vais laisser tomber et revendre le boîtier... -
Bonsoir, Merci à priori ca a l'air de se ressembler... Par contre dans ce que tu dis, on a 5 cables à brancher et sur le kit il n'y en a que 4 Moi d'après ce que j'ai vu j'ai 2 cables pour les feux de positions (Gauche et Droite) idem pour feux de croisement G et D et pour feux arriere G et D + 1 cable pour la plaque. Tu a branché plusieurs feux sur un même câble? Merci d'avance -
Bonsoir, J'ai testé le branchement proposé. En fait les seuls feux qui s'allument sont ceux qui sont reliés au kit Jaune sur pin de feu de position G Violet sur pin de feu de position D Bleu sur pin de plaque Vert sur pin feu croisement G Il n'y a que les 2 feux de position, la plaque et le feu de croisement Gauche qui s'allument, les feux arrières ne s'allument pas et le feu de croisement droit non plus J'ai testé en branchant les feux arrières à la place du feu de croisement G et plaque, mais du coup ce sont les feux arrieres qui s'allument à la place de ces 2 derniers (feu de croisement gauche et plaque) Comme je dit en fait seul les feux raccordés au kit Valeo s'allume... Bref je ne sais plus quoi faire, je pense que seul un branchement de plusieurs feux sur un cable du kit ferait fonctionner le tout -
Bonjour, Merci pour ton retour, je n'ai pas encore pu essayer. Juste une question : il s'agit bien d'un montage sur A3 8P pas la 8L? Merci et je vais essayer et tenir au courant. -
Bonjour, D'après ce que j'ai vu il y a derriere la commande du réseau de bord, 1 cable pour le feu de position droit (Gris/rouge), 1 pour le feu de position gauche (Gris/noir), 1 pour le feu de croisement gauche (Jaune/noir) et 1 pour celui de droite (Jaune). J'ai fait un test en branchant le boitier (Masse, +ACC, +12V) et le cable bleu du kit juste sur le feu de position droit. Lorsque le capteur est dans le noir le feu s'allume bien comme il faut. Et lorsque je le met à la lumière, le feu s'éteint. Donc à priori ça marche. Mais il faut brancher aussi la plaque et les feux arrieres car il ne s'allument pas lors de mon test (normal pour la plaque car pas branché sur le kit) pour les feux arrières du coup j'imagine que je vait devoir les raccorder aussi au kit genre sur un cable seul ou avec les feux de positions. Le raccordement donnerai : Fil bleu du kit branché sur les 2 fils des feux de position Fil Vert du kit branché sur les 2 fils des feux de croisement Fil violet du kit branché sur les 2 fils des feux arriere + fil de la plaque Fil jaune du kit branché sur le fil d'allumage du tableau de bord Est-ce bon pour vous ou risque-t-on quelque chose à brancher des cables ensemble. J'imagine que le seul inconvenient à ce branchement est que si l'un des feux est défaillant (sur les feux de position par exemple) les 2 étant branchés ensemble je n'aurais pas l'alerte au niveau du tableau de bord comme quoi le feux de position en question est défectueux. Merci pour votre aide -
Bonjour, C'est pas bete, j'y avait pensé, mais Norauto (où j'ai acheté le kit) n'a pas de technicien certifié d'après ce qu'ils me disent et les autres genre Feu Vert, Autobacs ou autres, ne veulent pas le monter car il ne me l'ont pas vendu... Dur dur du coup :P -
Bonjour, Merci pour la réponse. A priori rien n'arrive dans la boîte à fusible concernant les feux. Par contre les câbles arrivent au niveau du calculateur du réseau de bord (au fond à gauche en dessous du volant quand on enlève la garniture entre le volant et le sol) Après quelques test, j'ai trouvé ce qui relie chaque ampoule (feux de position droite, gauche, de croisement droite gauche, feux arrières et de plaque) la question est : Peut-on brancher le kit Valeo directement sur ces fils, les 2 cables pour les feux de position et de plaque sur 1 cable du boitier Valeo et les 2 cables de feux de croisement sur un autre cable du kit sans risques? Merci encore pour l'aide -
Bonjour, J'aimerais obtenir de l'aide pour installer le kit d'allumage automatique sur mon Audi A3 (8P). J'ai vu qu'il y avait un tuto pour la 8L, mais le cablage est différent. J'ai trouvé ce schéma correspondant au cablage de la commande des phares de l'A3 Après test j'ai bien trouvé les anti-brouillard (Avant T10e5, Arrières T10e7), je pensais que le T10e3 correspondait aux feux de position et le T10e1 les feux de croisement mais quand j'ai branché le kit Valeo dessus, le commodo a commencer à chauffer T10e2 c'est quand le véhicule est déjà équipé de l'allumage automatique. Je ne vois pas comment procéder, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu sur des tuto d'install du kit sur d'autres véhicules il faut tester avec un voltmètre chaque cable pour voir lequel correspond à quelle position (feux de position, croisement, ...) Mais il y a de la tension sur tous les cables quel que soit la position de la commande de phares... Merci d'avance pour votre aide
Schéma electrique commande phares A3 8P
petitwu a répondu à un(e) sujet de petitwu dans Electricité / Electronique
Bonjour, J'ai trouvé ce schéma correspondant au cablage de la commande des phares de l'A3 Après test j'ai bien trouvé les anti-brouillard (Avant T10e5, Arrières T10e7), je pensais que le T10e3 correspondait aux feux de position et le T10e1 les feux de croisement mais quand j'ai branché le kit Valeo dessus, le commodo a commencer à chauffer T10e2 c'est quand le véhicule est déjà équipé de l'allumage automatique. Je ne vois pas comment procéder, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu sur des tuto d'install du kit sur d'autres véhicules il faut tester avec un voltmètre chaque cable pour voir lequel correspond à quelle position (feux de position, croisement, ...) Mais il y de la tension sur tous les cables quel que soit la position de la commande de phares... Merci d'avance pour votre aide -
Bonjour, Désolé d'insister, mais personne pour m'aider? J'ai testé les 10 et 7 cables qui sortent de la commande des phares mais pas moyen de trouver lequel correspond aux feux de position et lequel aux feux de croisement Merci d'avance pour votre aide -
Bonjour, Je suis à la recherche du schéma électrique de la commande des phares sur mon a3 8P. Savoir quelle cable commande quoi. C'est pour monter le kit Valeo d'allumage automatique des phares. Il me faut trouver le(s) cables qui commandes veilleuse, feux de croisement, tableau de bord et plaque d'immatriculation... Merci d'avance
Changement autoradio Concert 2 sur A3 avec GPS SIC
petitwu a répondu à un(e) sujet de petitwu dans Multimédia
Bonjour, Désolé je ne reviens sur le sujet que maintenant En fait le GPS est branché sur la prise chargeur CD de l'autoradio Concert. Existe-t-il un poste qui puisse gérer ce type de lecteur GPS, de transmettre les infos à l'ordinateur de bord? -
Bonjour, Merci j'ai fait ça, mais le GPS est branché sur l'autoradio et l'alimentation passe par l'autoradio, donc quand j'enleve le poste le GPS ne marche plus -
Bonjour Je me permets de venir vers vous pour savoir si l'un d'entre vous pourrais me faire profiter de ses lumières! Ma situation est la suivante : J'ai une A3 Sportback de Juin 2005 avec un autoradio Concert 2 et je voudrais changer cet autoradio pour en mettre un plus récent (mp3, entré aux, ...). Je ne sais pas comment faire surtout que j'ai un GPS (dans le coffre) avec les indications via l'ordinateur de bord. Ma question est la suivante : Est-ce que je peux acheter un nouveau poste, prendre un faisceau qui va bien et conserver la navigation intégrée à la voiture ? Merci d'avance pour votre aide
