vaillant
À propos de vaillant
    a6 avant tdi 180 tiptro pack 2001
  1. bonjour, j'ai le même pb d'eau côté passager, il y a des infiltrations lors de grosses pluies, j'ai enlevé le cache sous le pare-brise, j'ai vu de l'eau dans le compartiment du filtre d'habitacle. Ce filtre n'a pas de couvercle, bizarre car visiblement, le long cache sous le pare-brise ne suffit pas et j'ai cru voir sur ce forum qu'il existe un couvercle à mettre sur le filtre d'habitacle. Chez audi, ils ne sont pas au courant, j'ai donc confectionné un couvercle avec un set de table en plastique semi-rigide. J'attends la prochaine pluie.
  2. Bonjour, Je possède un autoradio/GPS Becker Traffic Pro, la voix et les inscriptions du GPS sont en italien. Comment les changer pour le Français? J'ai entendu dire qu'on pouvait le faire par les touches de la clim. Quelqu'un pourrait-il m'éxpliquer?
  3. Qu'en est-il du contrôle technique pour un quattro? Faut-il un matériel spécial? Que se passe-il si l'on fait rouler un essieu sur des rouleaux? L'autre essieu se met-il aussi en mouvement?
  4. Merci pour vos réponses. J'ai une autre question, le quattro peut-il casser? (différence d'usure pneus avant/arrière)
  5. Bonjour à tous, Une question bête mais je la pose quand-même, peut-on désactiver un système quattro et ainsi obtenir une simple traction? (A6 2.5 tdi 180 tip 2001).
  6. Merci beaucoup pour ta réponse, cela me sera utile.
  7. Bonjour, Pouvez-vous me renseigner sur le rôle de la touche avec une voiture et des ondes autour qui se trouve près du seuil de portière, à côté du siège conducteur? Sûrement un rapport avec l'alarme?
  8. Bonjour, Perso, j'utilise de l'eau déminéralisée+vinaigre, efficace ou le liquide lave-glace écologique CARREFOUR aux agents non polluants, pas mal du tout avec en plus un geste pour la planète (si rare de nos jours!).
  9. Merci du tuyau, on ne peut pas dire que le système soit très logique, pour moi, il fallait que j'appuie pour activer l'esp (voyant allumé près de l'obd)
  10. Négatif, quand j'appuie sur la touche esp, le voyant ESP s'allume sur le tableau de bord, contrairement aux modèles + récents sur lesquels cette touche allume un voyant ESP OFF. Je voudrais donc avoir un ESP permanent, est-ce possible?
  11. Bonjour, Existe-t-il un moyen pour rendre mon esp permanent et n'appuyer sur la touche que pour le déconnecter, contrairement a la fonction actuelle de cette touche esp qui sert à l'enclencher?
  12. J'ai trouvé la réponse sur le forum dans la rubrique "raz". Merci, ce forum est vraiment bien fait.
  13. Malheureusement je n'ai plus le mode d'emploi, j'ai juste besoin de connaître la procédure de remise à 0.
  14. Bonjour, J'essaie de remettre à o l' indicateur de maintenance sur mon obd, sans succés. Quelqu'un pourrait-il m'éxpliquer comment procéder?
  15. Idem pour moi, il ne se met jamais en route. A6 tdi 180 avant tip (08.2001)
