vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. merci un bon début reste a trouver la liste des pièces qu'il faut et les schémas On va attendre les pros de etka et elsawin
  2. dommage qu'il est pas de photos Mais j'ai déjà vu des A4 avec les boutons au plafonnier donc pas besoin de changer de pare soleil
  3. air ride powaa Enfin la c'est plutot malade powaaa
  4. ils avaient oublié de monter une cosse sur le câble
  5. Le fil vert du câble sur la pin 1 du plafonnier, j'ai du soudé sur un fil que j'avais en rab car le fil vert n'avait pas de cosse pour se mettre dans le connecteur
  6. tu peux juste mettre le commutateur et le cablage mais de cas tes AB s'allumeront dès que tu ouvriras ta porte Si tu veux juste quand il fait nuit il te faut le capteur de lumiere et donc pare brise et retro juste pour avoir les fixations du capteur
  7. a voir pour une commande groupée
  8. oui f faut compter une après midi
  9. Voila yannick c'est ce que je cherche tu aurais un lien pour cette ligne
  10. oui c'est pour cela que je lance le sujet afin de faire le montage et faire profiter tout le monde
  11. quand j'aurais les informations nécessaires je pense faire le montage et je ferais ensuite un tuto
  12. Bon voila la pose du retro electrochrome, coming home et allumage auto des feux est quasiment fini Voici le tuto: http://forums.audipassion.com/topic/130770-tuto-pose-dun-retro-electrochromecoming-home/#entry2218560 il ne me reste plus que le pare brise à changer
  13. Voila le tuto est en ligne: http://forums.audipassion.com/topic/130770-tuto-pose-dun-retro-electrochromecoming-home/#entry2218560
  14. Bon mon installation étant quasiment fini, je fais un tuto pour les personnes qui seraient intéressés Je tiens à remercier pour leur aide: Leon Stef Guit Macgran Voici la liste des pièces qu'il vous faut, en plus du pare brise qu'il vous faudra impérativement changer 4E0 955 609 (Feuille gel pour capteur pluie) 4F0 907 671 A (le ressort de maintien du capteur) 8E0 919 094 D (commutateur DRL+CLHome) 8T0 955 559 capteur pluie/lumiere 8E0 941 531 B Commodo de phare avec position auto 3 petites fiches : 000 979 009 3 des autres fiches (pour la commande de phare) : 000 979 225 Cable de connexion pour le retro et le capteur de pluie: http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Regensensor-Abb-Innenspiegel-Audi-A4-S4-8E-/200430757747?pt=DE_Autoteile&hash=item2eaa9aa773 Voici le retro avec le capteur de pluie: Démontage de la console sous le volant: Retirer 4 vis de 5 donc clé de 8mm Pour retirer le commutateur de DRL il faut juste le pousser vers l'extérieur Pour retirer le commodo d'allumage des phares il faut pousser sur le bouton d'allumage tout en le tournant et ainsi vous le déclipser Schéma de câblage de l'ensemble des fonctions: Calculateur de bord: Démontage du connecteur 32 voies: Retirer le cache violet en le faisant coulisser vers le bas Puis coulisser le connecteur blanc 32 voies vers l'extérieur Câblage du bouton de commande de phare Câblage du plafonnier: Le commutateur de DRL et Coming home: Réalisation de faisceau électrique avec du scotch toilée audi: Pour le faisceau de masse, vous avez une vis de 6 donc clé de 10 juste en dessous le compteur, devissez l'écrou et y ajouter la cosse de notre nouveau faisceau de masse Codage à l'aide de VagCom: Codage <Sélectionner> <09 - Centrale électrique> <07 - Recoder> Entrer la nouvelle valeur comme suit: 09- Centrale électrique • Coming home Durée pendant laquelle les phares restent allumés: <Sélectionner> <09 - Centrale électrique> <Adaptation - 10> Sur le canal 01, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde) <Sauver> • Codage <Sélectionner> <09 - Centrale électrique> <07 - Recoder> Entrer la nouvelle valeur comme suit: Lire la valeur qu'il y a dans ce canal (par exemple 111) et ajouter 4 donc écrire donc 111+4 = 115 dans le canal 013 et normalement ça devrait activer les essuies-vitres auto. c Activation du capteur de pluie: • Codage <Sélectionner> <09 - Centrale électrique> <07 - Recoder> Entrer la nouvelle valeur comme suit: Lire la valeur indiqué et passer le deuxième chiffre à 1 <Sauver> Je prendrais des photos une fois le montage fini avec le pare brise et le rétro posé
  15. C'est l'électronique de puissance et de commande qui commande les ampoules en gros les boitiers qui vont avec les kits, d'origine ils sont vissé sous le feux
  16. je crois qu'il y a aussi un capteur dans le pc
  17. Normal on m'a aidé je renvoi la balle
  18. je fais un tuto il sera en ligne dans 30 minutes
  19. ah ok j'ai 2portes de garage et portail le tout motorisé donc je cherche a monter ce système
  20. je crois qu'il fait les 2
  21. Mon installation du Coming home et rétro électrochrome étant quasiment fini, je souhaite partir sur l'installation du homlink Il s'agit de 3 boutons permettant de commander à distance portail et porte de garage Je suis preneur de toutes informations et documentations pour effectuer ce montage Merci de votre aide
  22. oui je pense aussi surtout qu'avec la manip de macgran pour les mesures j'ai les mêmes résultat détecteur mis ou pas
  23. je pense que oui il faudrait demander au vendeur si ils les ont avec des ampoules D1S si oui je pense qu'en supprimant nos ballast et en mettant ces ampoules 55W dans nos feux A voir si il ne faudra pas refaire le cablage au niveau des ballasts
  24. Normalement Carglass viens mardi changer le pare brise et le détecteur de lumiere
  25. je ne pense pas que des ampoules 55W sur des ballast fonctionnent, j'avais fait le test une fois sur la moto et elle ne marchait pas Depuis sur la moto je suis en 55W et il y a une net différence d'éclairage Voila ce que j'ai mis sur la 205 de piste, et la ca braise: :bigsmile: http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=8945809 Y en aurais t'il qui serait intéressé par une commande groupée pour ce produit: http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=6980964 Leon en as commandé et il en est content, perso aucun soucis avec cette boutique
