vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. bon je vais tester
  2. j'ai cablé comme tu l'avais indiqué dans le post et non comme sur audizine pin 1:rien pin2 :rien pin 3: rien pin 4: fil rouge et blanc en 2.5 vers pin 2 du fusible S45 (deja raccorde quand on a sieges elec) pin 5: fil marron en 2.5 vers masse 3 (deja raccorde quand on a les sieges elec) pin 6 :fil orange et vert en 0.35 vers A 146 (on peut se raccorder au fil orange et vert venant de la pin 20 tu T20 de porte conducteur dans le montant A) pin 7: fil orange et marron en 0.35 vers A 147(on peut se raccorder au fil orange et marron venant de la pin 3 tu T20 de porte conducteur dans le montant A) pin 8: rien pin 9: fil vert et bleu en 0.35 vers la pin 15 du connecteur 16 pins de la fiche de diagnostique pin 10: fil vert et noir en 0.35 vers le fil de la meme couleur venant de la pin 4 du T20 de porte conducteur dans le montant A conducteur Par contre y a ce cable marron qui lui est bien connecté coté plancher a la masse par contre il remonte dans le faisceau et a un moment y a une cosse qui est cablé nul part
  3. Bon je viens de m'apercevoir que sous le siège y a un fil 2.5 marron seul avec une cosse qui lui n'est relié a rien. Peu etre faut il relier ce cable a la masse ?
  4. ok j'ai cablé dans la porte comme le tuto Elle est de 2006
  5. ok tu met dans codage au lieu adaptation ? il faut mettre ou cette valeur ? déja les memoires ne marchent pas avec les boutons alors la clé encore moins
  6. ok elle se fait sur quel fil la mise a la masse
  7. Bon alors procédure faite je fais un scan plus d'erreur. Je met en memoire les postions sièges/rétros puis je modifie un réglage et ensuite j'essaie de rappeler une mémoire ca ne marche toujours pas Je refais un scan et la j'ai des erreurs sur le module 36 alors qu'avant pas d'erreur. J'efface les codes pas d'erreur. En faite les erreurs viennent quand j'essaie de faire fonctionner les memoires Mercredi,29,Mai,2013,10:59:14:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 959 760 Pièce et/ou version: Sitzmemory R2 F 0203 Codage logiciel: 00002 Code atelier: WSC 63351 4 Codes défaut trouvés 01445 - Transmetteur de réglage en longueur siège du conducteur (G227) 36-00 - Coupure 01446 - Transmetteur de réglage du dossier siège du conducteur (G230) 36-00 - Coupure 01447 - Transmetteur de réglage en hauteur siège du conducteur (G231) 36-00 - Coupure 01448 - Transmetteur de réglage en inclinaison siège du conducteur (G232) 36-00 - Coupure 3 fils sous le plancher plus l'interrupteur et au niveau du moteur de vitres comme mis sur audizine
  8. ok je vais tester ca
  9. oui j'ai vu mais je ne vois pas ou ca se trouve dans vagcom
  10. ok tu fais ca comment ?
  11. su les renforts et soudure ca devrait le faire Je teste jeudi
  12. après un scan du module 36 Sinon j'ai fait aussi un scan du module 36 pour les mémoires et j'ai le résultat suivant Mardi,28,Mai,2013,22:58:51:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 959 760 Pièce et/ou version: Sitzmemory R2 F 0203 Codage logiciel: 00002 Code atelier: WSC 63351 2 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - A votre avis
  13. tu avais jamais vu cet outil c'est assez fréquent sur les forum US et allemand
  14. normalement si tu chauffe avant régulierement la peinture risque rien et après faut y aller molo je croise les doigts pour que cela le fasse
  15. ok je vais reessayer alors mais je préferais avoir un outil qui va bien
  16. tiens c'est plus simple
  17. tu aurais un lien ou le nom de l'outil ? J'ai essayé avec un tournevis microtech facom et ca marche pas
  18. Voila afin de passer correctement mes jantes 9,5" sans que cela frotte dans les ailes, j'ai réalisé un fender roller pour tirer mes ailes vu que neuf cela coute environ 250€ Je suis parti d'un cric de golf 3 et de roulette d'un chariot a mes enfants Donc mise en application et tirage des ailes jeudi
  19. Bonjour Je cherche un outil permettant d'extraire des fiches electriques dans les connecteurs audi une fois bien sur le verrouillage du connecteur retirer Avez vous connaissance de cet outil et ou le trouver ? Merci
  20. oui je parle électrique et la charnière ne se démonte pas car moulé dans la coque
  21. non le retro en soit enleve une glace et tu verra la merde pour passé des fils dans la charniere qui doit faire a peine 10mm et déja full au niveau des cables Surtout que le passe cable est pas droit mais avec 2 coudes a quasiment 90 degré J'y vais mis un coup de souflette aussi dedans pour voir le débit et il y avait quasiment pas d'air a sortir une aiguille de fil de fer ne passait pas non plus
  22. le démontage du retro n'est pas compliqué hormis le connecteur a démonter sinon ca passe pas dans la porte l'aiguille ne traverse pas la charniere du retro le gars qui m'a vendu mes retros rabattables avaient mis des leds dans ceux ci pour éclairer le sol a l'ouverture/fermeture comme les pasat mais du coup avais supprimé le dégivrage pour récupérer ces 2 fils afin de cabler les leds
  23. non j'ai rien réussi a faire passer meme avec une aiguille
  24. Bon alors j'ai recu mon faisceau de siège pour le recaro tout marche bien sauf les memoires donc je règle retro/sièges, j'enfonce le bouton stop j'appuie sur mémoire et 1 je maintient enfoncé quelques secondes. on entend comme un relais qui colle dans le boitier mémoire sous le siège. je lache les boutons et après impossible de rappeler les mémoires quand on ouvre la portiere savez vous d’où cela peu venir
